传感器检测的八大抗干扰技术解析
454398 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2022-12-08 09:46 次阅读
来源:传感器技术
随着现代科技的进步,生产自动化水平也不断提高。在工业生产中.广泛应用各种传感器及自动检测装置来监视生产的各个环节,有的还需要计算机来控制生产的全 过程,这样的系统中,一般需要数百个不同的传感器将各种不同的非电参量转换成电量,供计算机处理。
但由于生产现场往往存在大量的电和磁的干扰源,它们叮能 会破坏传感器、计算机乃至整个检测系统的正常工作,因此抗干扰技术是传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测工作的人来说,了解抗干扰技术是非常必要 的。
电子测量装置的电路中出现的、无用的信号称为噪声,当噪声影响电路正常工作时,该噪声就称为干扰。信号传输过程中干扰的形成必须具备三项因素,即 干扰源、干扰途径以及对噪声敏感性较高的接收电路。因此消除或减弱噪声干扰的方法可以针对这三项中的其中任意一项采取措施。在传感器检测电路中比较常用的 方法,是对干扰途径及接收电路采取相应的措施以消除或减弱噪声干扰。
下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
1、屏蔽技术
利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。
2、静电屏蔽
根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与 地线连接,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电屏蔽。例如传感 嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法就属于静电屏蔽。
3、电磁屏蔽
对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的能量,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频 电磁场的影响。这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽层接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽 的作用。屏蔽材料必须选择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。
4、低频磁屏蔽
干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此必须采用采用高导磁材料作屏蔽层,以便把低频干扰磁感线限制在磁阻很 小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步 将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。
基于以上三种常用的屏蔽技术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合屏蔽电 缆,即外层是低频磁屏蔽层。内层是电磁屏蔽层.达到双重屏蔽的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是必须解决的关键问题,否则其传输效率、灵敏 度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生 电容。
5、接地技术
接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保证。正确的接地能够有效地抑制外来干扰,同时可提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因 素。接地的目的有两个:安全性和抑制干扰。因此接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要 求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 ?。
信号接地是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。
不同的传感器检测条件对接地的方式也有不同的要求,必须选择合适的接地方法,常用接地方法有一点接地和多点按地。下面给出这两种不同的接地处理措施。
6、一点接地
在低频电路中一般建议采用一点接地,它有放射式接地线和母线式接地线路。放射式接地就是电路中各功能电路直接用导线与零电位基准点连接:母线式接地就是采 用具有一定截面积的优质导体作为接地母线,直接接到零电位点,电路中的各功能块的地可就近接在该母线上。这时若采用多点接地,在电路中会形成多个接地回 路,当低频信号或脉冲磁场经过这些回路时,就会引起电磁感应噪声,由于每个接地回路的特性不同,在不同的回路闭合点就产生电位差,形成干扰。为避免这种情 况,最好采用一点接地的方法。
传感器与测量装置构成一个完整的检测系统,但两者之问可能相距较远。由于工业现场大地电流十分 复杂,所以这两部分外壳的接大地点之间的电位一般是不相同的,若将传感器与测量装置的零电位在两处分别接地,即两点接地,则会有较大的电流流过内阻很低的 信号传输线产生压降,造成串模干扰。因此这种情况下也应该采用一点接地方法。
7、多点接地
高频电路一般建议采用多点接地。高频时,即使一小段地线也将有较大的阻抗压降,加上分布电容的作用,不可能实现一点接地,因此可采用平面式接地方式,即多 点接地方式,利用一个良好的导电平面体(如采用多层线路板中的一层)接至零电位基准点上,各高频电路的地就近接至该导电平面体上。由于导电平面体的高频阻 抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。
8、滤波技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。传感器检测电路中常见的滤波电路有Rc滤波器、交流电源滤波器和真流电源滤波器。
下面介绍这几种滤波电路的应用。
RC滤波器
当信号源为热电偶、应变片等信号变化缓慢的传感器时,利用小体积、低成本的无源Rc滤波器将会对串模干扰有较好的抑制效果。但应该一提的是,Rc滤波器是以牺牲系统响应速度为代价来减少串模干扰的。
交流电源滤波器
电源网络吸收了各种高、低频噪声,对此常用Lc滤波器来抑制混入电源的噪声。
直流电源滤波器
直流电源往往为几个电路所共用,为了避免通过电源内阻造成几个电路问相互干扰,应该在每个电路的直流电源上加上Rc或Lc退耦滤波器,用来滤除低频噪声。
光电耦合技术
光电耦合器是一种电——光——电的耦合器件,它由发光二极管和光电三极管封装组成,其输入与输出在电气上是绝缘的,因此这种器件除了用于做光电控制以外, 现在被越来越多的用于提高系统的抗共模干扰能力。当有驱动电流流过光藕合器中的发光二极管,光电三极管受光饱和。其发射极输出高电平,从而达到信号传输的 目的。这样即使输入回路有干扰。只要它在门限之内,就不会对输出造成影响。
脉冲电路中的嗓声抑制
若在脉冲电路中存在干扰噪声。可以将输入脉冲微分后再积分,然后设置一定幅度的门限电压,使得小于该门限电压的信号被滤除。对于模拟信号可以先用A/D转换.再用这种方法滤除噪声。
我们在使用这些抗干扰技术时要根据实际情况迸行选择。切不可盲目使用,否则不但达不到抗干扰的目的,可能还会有其他不良影响。
审核编辑黄昊宇
  • 传感器
    加速度传感器的选型?主要看这八大参数!
    解析加速度传感器选型时需考虑的主要参数。 一、灵敏度(Sensitivity) 灵敏度是衡量加速度传感器对加速度变化响应能力的重要指标,通常以mV/g或LSB/g为单位。它表示当传感器
    的头像 发表于 01-23 18:02 189次阅读
    加速度<b class='flag-5'>传感器</b>的选型?主要看这<b class='flag-5'>八大</b>参数!
    最新!智慧灯杆八大应用场景案例独家汇总
    最新!智慧灯杆八大应用场景案例独家汇总
    的头像 发表于 01-14 12:47 165次阅读
    最新!智慧灯杆<b class='flag-5'>八大</b>应用场景案例独家汇总
    盘点图像传感器选型八大要点
    ,成为了一个值得深入探讨的话题。本文将为您揭示图像传感器选型的八大要点,帮助您精准捕捉世界的奥秘。 一、分辨率:细节与清晰度的关键 分辨率是评估图像传感器性能的首要指标,决定了图像的细节和清晰度。高分辨率传
    的头像 发表于 12-02 01:02 357次阅读
    压力传感器在安装时如何避免信号干扰
    压力传感器在安装时如何避免信号干扰
    的头像 发表于 11-27 15:01 456次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>在安装时如何避免信号<b class='flag-5'>干扰</b>?
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    在现代社会,随着人们对环境保护和安全的日益重视,有毒有害气体的检测变得尤为重要。传感器作为检测这些气体的关键设备,其工作原理和技术特点值得我们深入探讨。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-27 11:48 298次阅读
    电力检测仪器的最新技术
    抗干扰能力和更广泛的应用范围。它们能够实时监测电力系统的运行状态,并通过内置的微处理进行数据处理和分析,提供更准确的诊断信息。 二、无线传感网络技术 无线
    的头像 发表于 10-30 10:00 403次阅读
    60G电梯人在检测传感器 雷达蓝牙二合一
    电梯的特定应用场景,提高对金属的抗干扰能力,更适用于电梯人体存在感应应用场景。60G电梯人在检测传感器特点01实时检测人体存在60G电梯人在检测
    的头像 发表于 10-22 08:06 443次阅读
    60G电梯人在<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>传感器</b> 雷达蓝牙二合一
    AJ601PGAP1AA1AMA/E雷达传感器和红外传感器优缺点对比
    雷达传感器和红外传感器各有其独特的优缺点。在实际应用中,需要根据具体需求和场景来选择适合的传感器类型。例如,在需要高精度测量和抗干扰能力强的场景中,雷达
    的头像 发表于 10-15 15:42 406次阅读
    E3F-5DN1-5L对射式光电开关传感器技术条件
    对射式光电开关传感器技术条件涉及多个方面,包括测量范围、精度、环境温度、抗干扰能力、响应时间、分辨率、非接触式检测以及颜色判别能力等。
    的头像 发表于 09-27 14:09 391次阅读
    光电式传感器抗干扰性原理
    光电式传感器是一种利用光信号来检测物体的存在、位置、形状、运动状态等信息的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。由于光电式
    的头像 发表于 09-23 09:27 851次阅读
    聚焦应用于汽车上的八大传感器
    来源:上海桂仪 编辑:感知芯视界 Link 数字化时代,汽车技术智能化发展,越来越多的部件采用电子控制。而电子控制离不开传感器。应用于汽车的传感器,各司其职,相互关联一一对应。一旦某种传感器
    的头像 发表于 08-02 10:14 444次阅读
    stm32f105主控作为传感器信号采集,精度和抗干扰怎样?
    stm32f105主控作为传感器信号采集,精度和抗干扰怎样。。。。?模拟采样的时候,外围如何处理比较得当。。 现在做个东西,用INA128U 采集压力传感器0-50mV信号, 然后放
    发表于 05-11 08:08
    深圳传感器展将启,汉威科技八大传感器方案提前曝光
    深圳是我国传感器产业发展高地,也是国际传感器技术交流的重要枢纽。4月14日~16日,由中国传感器与物联网产业联盟主办的深圳国际传感器与应用
    的头像 发表于 04-08 11:35 427次阅读
    深圳<b class='flag-5'>传感器</b>展将启,汉威科技<b class='flag-5'>八大</b><b class='flag-5'>传感器</b>方案提前曝光
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理:
    的头像 发表于 03-14 15:46 4838次阅读
    抗干扰滤波工作原理 抗干扰滤波有哪些 抗干扰滤波的作用
    抗干扰滤波主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰
    的头像 发表于 02-22 15:50 2322次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>工作原理 <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>有哪些 <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用
