可穿戴与物联网用DC-DC:如何实现纳安级消耗电流?
454398 来源:王莹主编 作者:王莹主编 2022-12-08 17:45 次阅读
来源:王莹主编
可穿戴等市场发展快。DC/DC转换器成为影响这些产品电池寿命的重要器件。ROHM的BD70522GUL超轻载消耗电流只有180 nA,通过电路、布局和工艺实现。
可穿戴市场引人关注
目前的消费类电子市场中,手机、PC、平板等产品在之前的几年市场已经爆发,近几年已趋于饱和状态。但是像可穿戴装置和AR/VR产品刚刚开始爆发,在未来有很大的商机。
IDC、CES publication等预计,可穿戴设备(智能手表和手环)的产量到2020年将超过2亿个。实际上,可穿戴式设备还有智能耳机或家庭物联网器件(例如智能音箱)等。
电源IC本身的功耗决定了可穿戴产品的电池寿命
可穿戴设备是典型的降压型应用。移动电子设备的电源需求可以分为升压型、降压型、升降压型三种。摇控器、电动牙刷等本身电池里的电压无法直接满足外围线路的供电需求,所以需要有一个升压型的电源来做中间的电压转换的支持。
可穿戴产品最大的难点就在于电池的续航时间,这是因为可穿戴产品本身就比较小,因而电池容量也较小。除了电池本身的新材料外,超低功耗电源IC等器件才是真正解决问题的关键。
为了延长电池寿命,可穿戴产品的电源IC本身消耗电流已低至纳安。据ROHM半导体(上海)有限公司设计中心经理陈行乐介绍,ROHM发布一款利用Nano Energy技术的降压型DC/DC转换器IC——BD70522GUL,工作电流只有180nA,是ROHM以往产品的1/140。另外,它还使用了1.78 mm×1.56 mm的超小型封装,因此不仅仅是可穿戴设备,还可以在一些小配件、传感器设备以及能源回收设备中应用。
BD70522GUL的研制考虑
很多可穿戴式IoT设备由纽扣电池驱动,若100 mAh的纽扣电池无负载时可持续工作十年,那么允许消耗电流是1.142 μA。总共允许消耗的电流分为两部分,一部分是传感器、无线IC等,通常使用一次、激活一次,功率是固定的;另外一部分是电源本身消耗的功率。从整个寿命周期来看,电源器件本身的消电要比固定消耗功率的器件还多。所以BD70522GUL的开发人员设立了一个小目标——把“电源IC本身的消耗功率+外围”降到1.142 μA。
*电路设计上如何降低电流?
众所周知,DC/DC本身的消耗,一方面有DC/DC开关损耗,还有一些其他消耗。包括:①外围的反馈电阻有漏电流,会有损耗。例如,用得较多的是反馈电阻在100 kΩ级别,若输出对地有1 V压差,就会有10 μA左右的漏电流。那么如何减少漏电流?可以把电阻往上抬,即提高电阻阻值的数量级,例如提高到1000倍的数量级,这种情况下电流会变得非常小。因此,BD70522GUL的电阻从百k级别提高到M级别,并把电阻放到芯片内部。②另外还会从芯片内部的布局来改善对噪音的敏感度。③最大挑战是响应速度,如果要响应速度快,消耗电流会较大,这是一种反比的技术。因此,目前RPHM掌握的平衡点是100 MΩ左右。
*布局上,超轻负载状态下如何降低功耗?
芯片内部的损耗包括保护电路、基准电压和控制监控等。在芯片本身无输出的情况下,其他绝大部分友商的保护电路是要激活的,另外基准电压和控制电压也要激活,ROHM的做法是只有基准电压和控制电压是激活部分,因此电流可以做到非常低。
围绕基准电压和控制监控,需要实现三大电路技术。①超轻负载下损耗最小、功耗最低。②如何减少整个负载范围内的波动。③在全负载范围内可以响应电压负载非常快。
采用ROHM专利的Nano Energy技术,在超轻负载下,BD70522GUL可以做到180 nA消耗电流,在同能功能的机型中,在宽范围实现90%以上的功率转换效率。
Nano Energy创新的细节
Nano Energy是ROHM公司内部的称法,研发始于2014年,是先行电源技术开发法部开发的,复合电源LSI商品开发部负责产品化。该技术采用了适用于模拟技术和低电流消耗的工艺,以及垂直整合型的开发生产体制。即Nano Energy集成了电路设计、布局和工艺三个优势。
*在电路设计方面,主要在基准电压和监控这两部分下的工夫。做基准电压消耗部分,主要考虑了两种情况,一是超轻的负载,另一个是重载,即最大能力承受的电流。因为电子产品的负载是会变的,超轻负载瞬间变到重载的情况下,如何平滑地变化,需要在负载波响应上下工夫。
*关于布局,电阻指数型地变大。特别是以往的产品是外置的,如果把电阻放到芯片内部,可以解决针对噪音的敏感度,所以这部分完全靠芯片的布局来做对应改善。
*工艺方面,特别是电阻,一是要内置,电阻变大对工艺要求非常高。例如电阻从100 kΩ到100 MΩ,电源芯片成本也会上升。因为ROHM是做电阻起家的,在电阻工艺方面拥有核心技术,可把电阻阻值成倍放大以后,同时不增大芯片面积。
应用案例——太阳能收集能量的应用场景
可用于可穿戴产品,延长电池的续航时间。BD70522GUL还有一个应用场景是能量收集设备,可用于可穿戴设备或IoT设备。例如太阳能作为一种非常环保的能源,但发电的转换效率非常低,只有20%左右。因此好不容易把太阳能收集起来,如果没有好好利用的话,在后端损耗掉是非常可惜的。
为此,ROHM做了一个演示,用太阳能发电板取电,靠电容器蓄电,没有电池供电。靠光照射时,光照越强电压就越高。如果改为微弱的光,产生的电流较小,ROHM的BD70522GUL依旧可以被激活工作(图7左图)。另外一种应用场景:光照得很强,把光熄灭后,这时整套系统靠电容器上的蓄电工作,可见BD70522GUL的掉电速度慢,这是因为BD70522GUL本身消耗电流小,因此电容器上面存储的电能用得久。
结论
电子产品有的时候会有一些东西是性能过剩,但是对节能来说是不存在性能过剩这个说法的。低电流消耗、低电力消耗,这两点不仅是针对于IoT和可穿戴设备,对于任何一个来说都是很关键的。
ROHM低电流消耗技术Nano Energy融合了ROHM的垂直统和型的生产体制,整合了电路设计、整体布局和工艺。基于Nano Energy的BD70522GUL主要应用在可穿戴和IoT设备中,实现了超轻负载下的180 nA消耗电流。
审核编辑黄昊宇
  • 物联网
  • DC-DC
    DC-DC功率电感基本概念和挑选准则
    DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源和DC-DC转换器等领域中发挥着重要的角色。它是用于储存能源的元件,主要功能包括限制电流
    的头像 发表于 10-09 17:40 758次阅读
    DC-DC升压模块的工作原理
    DC-DC升压模块的工作原理是一个复杂但高效的过程,它基于电感器的能量存储和释放机制,通过开关器件的快速通断来实现电压的升高。以下是对DC-DC升压模块工作原理的详细阐述,包括其组成部分、工作过程、特点及应用领域。
    的头像 发表于 08-23 10:34 1880次阅读
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    额定电压。 4、输入电容 如果输入电源稳定,即使没有输入滤波电容,DC-DC电路也可以输出低纹波、低噪声的电流电压。但是当电源离DC-DC电路较远,建议在DC-DC的输入端加上10uF
    发表于 06-04 06:51
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路: DC-DC,BUCK/BOO
    发表于 06-03 14:53
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    面向可穿戴应用的多轨 DC/DC转换器TPS62770数据表
    电子发烧友网站提供《面向可穿戴应用的多轨 DC/DC转换器TPS62770数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 11:00 0次下载
    面向<b class='flag-5'>可穿戴</b>应用的多轨 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器TPS62770数据表
    实现业界最低消耗电流~ 用于 GNSS的低功耗宽频带 LNA“NT1195”开始供样品
    的LNA产品相比,消耗电流减少了60%以上,可以延长配备本产品的可穿戴设备等要求低消耗电流终端设备的电池驱动时间。 另外,其低噪声系数(NF)及高增益特性有助于提高终端的接收灵敏度。 2. 支持GNSS多频段及采用小型封装 本产
    的头像 发表于 04-23 13:43 432次阅读
    ~<b class='flag-5'>实现</b>业界最低<b class='flag-5'>消耗电流</b>~ 用于 GNSS的低功耗宽频带 LNA“NT1195”开始供样品
    具有150毫峰值电流限制的微功率升压DC-DC转换器LM2705数据表
    电子发烧友网站提供《具有150毫峰值电流限制的微功率升压DC-DC转换器LM2705数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 11:08 0次下载
    具有150毫<b class='flag-5'>安</b>峰值<b class='flag-5'>电流</b>限制的微功率升压<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器LM2705数据表
    LDO与DC-DC器件的区别
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
    发表于 04-03 12:47 502次阅读
    电子技术(十九)——DC-DC
    低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器
    的头像 发表于 03-16 17:30 1275次阅读
    电子技术(十九)——<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    面向可穿戴应用的多轨 DC/DC 转换器TPS62770数据表
    电子发烧友网站提供《面向可穿戴应用的多轨 DC/DC 转换器TPS62770数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:36 0次下载
    面向<b class='flag-5'>可穿戴</b>应用的多轨 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换器TPS62770数据表
    氢燃料电池升压DC-DC测试
    (200A-300A 左右),测试一直是个难题。 吹田电气解决方案 吹田电气 (SUITA) 为车氢燃料电池升压DC-DC测试提供专业的解决方案,针对目前车氢燃料电池相关测试难题提供精准的mV电压测量与mA
    发表于 02-22 11:20
    低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    和可靠性,需考虑布线策略、地线加粗、散热地设计等因素。一、DC-DC电源应用介绍DC-DC应用类型简介DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现
    发表于 01-24 09:58
    稳定性和可靠性,需考虑布线策略、地线加粗、散热地设计等因素。 一、DC-DC电源应用介绍 DC-DC应用类型简介 DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式
    发表于 01-19 15:11
    DC-DC的PCB设计注意的点
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 01-17 15:22 572次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的PCB设计注意的点
