芯片的未来靠哪些技术实现?
旺材芯片 来源:雪球 作者:雪球 2020-10-12 09:34 次阅读
除了先进制程之外,先进封装也成为延续摩尔定律的关键技术,像是2.5D、3D 和Chiplets 等技术在近年来成为半导体产业的热门议题。究竟,先进封装是如何在延续摩尔定律上扮演关键角色?而2.5D、3D 和Chiplets 等封装技术又有何特点?
人工智能AI)、车联网、5G 等应用相继兴起,且皆须使用到高速运算、高速传输、低延迟、低耗能的先进功能芯片;然而,随着运算需求呈倍数成长,究竟要如何延续摩尔定律,成为半导体产业的一大挑战。
换言之,半导体先进制程纷纷迈入了7 纳米、5 纳米,接着开始朝3 纳米和2 纳米迈进,电晶体大小也因此不断接近原子的物理体积限制,电子及物理的限制也让先进制程的持续微缩与升级难度越来越高。
也因此,半导体产业除了持续发展先进制程之外,也「山不转路转」地开始找寻其他既能让芯片维持小体积,同时又保有高效能的方式;而芯片的布局设计,遂成为延续摩尔定律的新解方,异构整合(Heterogeneous Integration Design Architecture System,HIDAS)概念便应运而生,同时成为IC 芯片的创新动能。
所谓的异构整合,广义而言,就是将两种不同的芯片,例如记忆体+逻辑芯片、光电+电子元件等,透过封装、3D 堆叠等技术整合在一起。换句话说,将两种不同制程、不同性质的芯片整合在一起,都可称为是异构整合。
因为应用市场更加的多元,每项产品的成本、性能和目标族群都不同,因此所需的异构整合技术也不尽相同,市场分众化趋势逐渐浮现。为此,IC 代工、制造及半导体设备业者纷纷投入异构整合发展,2.5D、3D 封装、Chiplets 等现今热门的封装技术,便是基于异构整合的想法,如雨后春笋般浮现。
过往要将芯片整合在一起,大多使用系统单封装(System in a Package,SiP)技术,像是PiP(Package in Package)封装、PoP(Package on Package)封装等。然而,随着智能手机、AIoT 等应用,不仅需要更高的性能,还要保持小体积、低功耗,在这样的情况下,必须想办法将更多的芯片堆积起来使体积再缩小,因此,目前封装技术除了原有的SiP 之外,也纷纷朝向立体封装技术发展。
立体封装概略来说,意即直接使用硅晶圆制作的「硅中介板」(Silicon interposer),而不使用以往塑胶制作的「导线载板」,将数个功能不同的芯片,直接封装成一个具更高效能的芯片。换言之,就是朝着芯片叠高的方式,在硅上面不断叠加硅芯片,改善制程成本及物理限制,让摩尔定律得以继续实现。
而立体封装较为人熟知的是2.5D 与3D 封装,这边先从2.5D 封装谈起。所谓的2.5D 封装,主要的概念是将处理器、记忆体或是其他的芯片,并列排在硅中介板(Silicon Interposer)上,先经由微凸块(Micro Bump)连结,让硅中介板之内金属线可连接不同芯片的电子讯号;接着再透过硅穿孔(TSV)来连结下方的金属凸块(Solder Bump),再经由导线载板连结外部金属球,实现芯片、芯片与封装基板之间更紧密的互连。
2.5D和3D封装是热门的立体封装技术。(Source:ANSYS)
目前为人所熟知的2.5D 封装技术,不外乎是台积电的CoWoS。CoWoS 技术概念,简单来说是先将半导体芯片(像是处理器、记忆体等),一同放在硅中介层上,再透过Chip on Wafer(CoW)的封装制程连接至底层基板上。换言之,也就是先将芯片通过Chip on Wafer(CoW)的封装制程连接至硅晶圆,再把CoW 芯片与基板连接,整合成CoWoS;利用这种封装模式,使得多颗芯片可以封装到一起,透过Si Interposer 互联,达到了封装体积小,功耗低,引脚少的效果。
台积电CoWos封装技术概念。(Source:台积电)
除了CoWos 外,扇出型晶圆级封装也可归为2.5D 封装的一种方式。扇出型晶圆级封装技术的原理,是从半导体裸晶的端点上,拉出需要的电路至重分布层(Redistribution Layer),进而形成封装。因此不需封装载板,不用打线(Wire)、凸块(Bump),能够降低30% 的生产成本,也让芯片更薄。同时也让芯片面积减少许多,也可取代成本较高的直通硅晶穿孔,达到透过封装技术整合不同元件功能的目标。
当然,立体封装技术不只有2.5D,还有3D 封装。那么,两者之间的差别究竟为何,而3D 封装又有半导体业者正在采用?
相较于2.5D 封装,3D 封装的原理是在芯片制作电晶体(CMOS)结构,并且直接使用硅穿孔来连结上下不同芯片的电子讯号,以直接将记忆体或其他芯片垂直堆叠在上面。此项封装最大的技术挑战便是,要在芯片内直接制作硅穿孔困难度极高,不过,由于高效能运算、人工智能等应用兴起,加上TSV 技术愈来愈成熟,可以看到越来越多的CPUGPU 和记忆体开始采用3D 封装。
3D封装是直接将芯片堆叠起来。
在3D 封装上,英特尔Intel)和台积电都有各自的技术。英特尔采用的是「Foveros」的3D 封装技术,使用异构堆叠逻辑处理运算,可以把各个逻辑芯片堆栈一起。也就是说,首度把芯片堆叠从传统的被动硅中介层与堆叠记忆体,扩展到高效能逻辑产品,如CPU、绘图与AI 处理器等。以往堆叠仅用于记忆体,现在采用异构堆叠于堆叠以往仅用于记忆体,现在采用异构堆叠,让记忆体及运算芯片能以不同组合堆叠。
另外,英特尔还研发3 项全新技术,分别为Co-EMIB、ODI 和MDIO。Co-EMIB 能连接更高的运算性能和能力,并能够让两个或多个Foveros 元件互连,设计人员还能够以非常高的频宽和非常低的功耗连接模拟器、记忆体和其他模组。ODI 技术则为封装中小芯片之间的全方位互连通讯提供了更大的灵活性。顶部芯片可以像EMIB 技术一样与其他小芯片进行通讯,同时还可以像Foveros 技术一样,通过硅通孔(TSV)与下面的底部裸片进行垂直通讯。
英特尔Foveros技术概念。
同时,该技术还利用大的垂直通孔直接从封装基板向顶部裸片供电,这种大通孔比传统的硅通孔大得多,其电阻更低,因而可提供更稳定的电力传输;并透过堆叠实现更高频宽和更低延迟。此一方法减少基底芯片中所需的硅通孔数量,为主动元件释放了更多的面积,优化裸片尺寸。
而台积电,则是提出「3D 多芯片与系统整合芯片」(SoIC)的整合方案。此项系统整合芯片解决方案将不同尺寸、制程技术,以及材料的已知良好裸晶直接堆叠在一起。
台积电提到,相较于传统使用微凸块的3D 积体电路解决方案,此一系统整合芯片的凸块密度与速度高出数倍,同时大幅减少功耗。此外,系统整合芯片是前段制程整合解决方案,在封装之前连结两个或更多的裸晶;因此,系统整合芯片组能够利用该公司的InFO 或CoWoS 的后端先进封装技术来进一步整合其他芯片,打造一个强大的「3D×3D」系统级解决方案。
此外,台积电亦推出3DFabric,将快速成长的3DIC 系统整合解决方案统合起来,提供更好的灵活性,透过稳固的芯片互连打造出强大的系统。藉由不同的选项进行前段芯片堆叠与后段封装,3DFabric 协助客户将多个逻辑芯片连结在一起,甚至串联高频宽记忆体(HBM)或异构小芯片,例如类比、输入/输出,以及射频模组。3DFabric 能够结合后段3D 与前段3D 技术的解决方案,并能与电晶体微缩互补,持续提升系统效能与功能性,缩小尺寸外观,并且加快产品上市时程。
在介绍完2.5D 和3D 之后,近来还有Chiplets 也是半导体产业热门的先进封装技术之一;最后,就来简单说明Chiplets 的特性和优势。
除了2.5D 和3D 封装之外,Chiplets 也是备受关注的技术之一。由于电子终端产品朝向高整合趋势发展,对于高效能芯片需求持续增加,但随着摩尔定律逐渐趋缓,在持续提升产品性能过程中,如果为了整合新功能芯片模组而增大芯片面积,将会面临成本提高和低良率问题。因此,Chiplets 成为半导体产业因摩尔定律面临瓶颈所衍生的技术替代方案。
Chiplets 的概念最早源于1970 年代诞生的多芯片模组,其原理大致而言,即是由多个同质、异构等较小的芯片组成大芯片,也就是从原来设计在同一个SoC 中的芯片,被分拆成许多不同的小芯片分开制造再加以封装或组装,故称此分拆之芯片为小芯片Chiplets。
由于先进制程成本急速上升,不同于SoC 设计方式,将大尺寸的多核心的设计,分散到较小的小芯片,更能满足现今的高效能运算处理器需求;而弹性的设计方式不仅提升灵活性,也能有更好的良率及节省成本优势,并减少芯片设计时程,加速芯片Time to market 时间。
使用Chiplets 有三大好处。因为先进制程成本非常高昂,特别是模拟电路、I/O 等愈来愈难以随着制程技术缩小,而Chiplets 是将电路分割成独立的小芯片,并各自强化功能、制程技术及尺寸,最后整合在一起,以克服制程难以微缩的挑战。此外,基于Chiplets 还可以使用现有的成熟芯片降低开发和验证成本。
目前已有许多半导体业者采用Chiplets 方式推出高效能产品。像是英特尔的Intel Stratix 10 GX 10M FPGA 便是采用Chiplets 设计,以达到更高的元件密度和容量。该产品是以现有的Intel Stratix 10 FPGA 架构及英特尔先进的嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)技术为基础,运用了EMIB 技术融合两个高密度Intel Stratix 10 GX FPGA 核心逻辑芯片以及相应的I /O 单元。至于AMD 第二代EPYC 系列处理器也是如此。有别于第一代将Memory 与I/O 结合成14 纳米CPU 的Chiplet 方式,第二代是把I/O 与Memory 独立成一个芯片,并将7 纳米CPU 切成8 个Chiplets 进行组合。
总而言之,过去的芯片效能都仰赖半导体制程的改进而提升,但随着元件尺寸越来越接近物理极限,芯片微缩难度越来越高,要保持小体积、高效能的芯片设计,半导体产业不仅持续发展先进制程,同时也朝芯片架构着手改进,让芯片从原先的单层,转向多层堆叠。也因如此,先进封装也成为改善摩尔定律的关键推手之一,在半导体产业中引领风骚。
责任编辑人:CC
  • 芯片
  • 芯片技术
原文标题:关注 | 芯片的未来,靠这些技术了!
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    未来的音频技术
    未来山系年内,数位信号处理、音效编码及数位内容快取处理与无线技术的进步将会满足快速高涨的消费者期望。在2006年及往后,新颖的产品、服务、装置与商机将成为消费市场的闪亮巨星。然而,在内容以及传送方式上,必定会有赢家与输家。今年有四项主要的音效市场与
    发表于 03-06 22:04
    大家觉得学技术谱还是考研谱些啊?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 大家觉得学技术谱还是考研谱些啊?
    发表于 12-22 10:14
    技术吃饭止于35岁之前~~
    技术吃饭止于35岁之前~~~努力,加油~~
    发表于 03-20 16:10
    未来推动芯片尺寸微缩的五种技术
    IC尺寸微缩仍面临挑战。为了使芯片微缩,总是利用光刻技术来推动。然而近期Sematech在一次演讲中列举了可维持摩尔定律的其他一些技术。1. 零低k界面:在目前Intel的45nm设计中,采用硅衬底
    发表于 01-04 09:52
    浅谈LED驱动芯片行业的处境和未来发展
    随着社会各界对环保、节能理念的倡导,LED行业的进步成为了最显著的标杆。自2010年以来,全世界的LED产业呈爆发式增长,其中最突出的核心技术在于LED驱动芯片的革新。{:23:}技术交流QQ
    发表于 09-18 15:44
    未来最受瞩目的“十大”汽车电子新技术
    互联网时代,传统汽车行业也在不断突破,求新求变。眼下的汽车新技术已经不仅仅局限于动力系统、车身地盘等传统汽车工程了,而更加接电子技术和移动互联网,未来最受瞩目的十大汽车新
    发表于 10-29 16:21
    嵌入式工控机保障港口泊零事故
    的晴雨表。在中国经济水平高速增长的大背景下,我国各地的港口也是呈现出一派繁荣的景象。对于技术手段助力现代化、信息化港口的手段中,就不得不说港口辅助泊系统。在如今港口吞吐量逐年增长的态势下,传统的办法
    发表于 11-27 14:23
    请问现在新能源车的无线充电技术谱吗?
    听说宝马530e推出了无线充电解决方案,通过电磁感应技术,让充电板产生磁场并产生电流,但是这种无线充电谱吗,磁场产生的辐射对人会有影响吗?
    发表于 11-30 10:35
    AI发展对芯片技术有什么影响?
    现在说AI是未来人类技术进步的一大方向,相信大家都不会反对。说到AI和芯片技术的关系,我觉得主要体现在两个方面:第一,AI的发展要求芯片
    发表于 08-12 06:38
    驾驶未来汽车的无线技术
    汽车行业的未来在于将汽车与周围几乎所有的物理设备和云连接起来。无线技术正在彻底改变现代汽车的连接性,确保这些技术按预期的方式运行变得越来越重要。为了让车辆能够更全面地看到周围的世界,摄像机、雷达
    发表于 03-07 10:08
    什么才能实现5G全球领先
    美国的焦虑是怎样确保其实现5G全球领先。那么同样,我们也要思考什么才能实现5G全球领先。
    的头像 发表于 12-18 15:46 2986次阅读
    <b class='flag-5'>靠</b>什么才能<b class='flag-5'>实现</b>5G全球领先
    5G带动安中国或实现15%至20%的增长
    据新华社报道,全球第二大半导体封测企业安中国工厂产能恢复率已达到100%。安靠上海中国区总裁曹持论表示,在5G等芯片产品的带动下,今年安中国有望实现15%至20%的增长。
    的头像 发表于 03-11 15:40 2081次阅读
    芯片未来哪些关键技术
    的头像 发表于 10-09 11:35 5242次阅读
    芯片什么工作的
    芯片是一种由大量的晶体管构成的集成电路,它能够将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理,那么芯片什么工作的呢? 芯片的工作原理是将
    的头像 发表于 12-17 10:18 8026次阅读
    芯片设计公司啥赚钱?
    第一种公司,芯片赚钱,这个是大家比较容易想到的。比如TI,Intel,NXP,ST等直接卖芯片给电子产品研发公司。为了服务更多客户,应用于更多产品,这类研发公司会尽量做一些通用芯片
    的头像 发表于 01-14 10:55 1568次阅读
