一文详解芯片制造全过程
旺材芯片 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-12 10:36 次阅读
简单地说,处理器的制造过程可以大致分为沙子原料(石英)、硅锭、晶圆、光刻(平版印刷)、蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层、互连、晶圆测试与切割、核心封装、等级测试、包装上市等诸多步骤,而且每一步里边又包含更多细致的过程。
1:中央处理器(CPU)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据,这也是迄今为数不多无法山寨的物品。当然,CPU的制造过程也代表了当今世界科技发展的最高水平。
2:硅是地壳内第二丰富的元素,沙子中含有25%的硅,是地壳中第二多元素,在经过氧化之后就成为了二氧化硅,在沙子中,尤其是石英中二氧化硅的含量非常高,这就是制造半导体的基础。
3:在采购原材料沙子后,将其中的硅进行分离,多余的材料被废弃,再经过多个步骤进行提纯,以最终达到符合半导体制造的质量,这就是所谓的电子级硅。它的纯度是非常大的,每10亿个硅原子中只有一个是不符合要求的。
4:一个被铸成锭后的电子级硅的单晶体,重量大约为100千克,硅的纯度达到了99.9999%。
5:铸好硅锭后,将进入切割阶段,将整个硅锭切成一片一片的圆盘,也就是我们俗称的晶圆,这样求切割出来的是非常薄的,随后,晶圆就要进行抛光,直至完美,表面如镜面一样光滑。
6:晶圆上涂上蓝色液体,这是类似胶片拍照时的光阻剂,晶圆不停旋转,以使其将液体均匀涂抹在晶圆上,并且涂层也是非常薄的。
7:用紫外光照射晶圆。紫外光先通过一个带有“图案”的“挡板”,其功能在于遮掉部分光线,使光线特定的形状照射在晶圆上。中间的透镜用于将光线汇聚于一个很小的范围。紫外光照射到感光物质上,发生类似于胶片感光的化学反应,使感光物质变得可溶。这样其实就将“挡板”上的“图案”,其实就是微电路的版图形状“影印”在了晶圆上。
8:晶体管相当于开关,控制着电流的方向。晶体管是CPU的基本组成单位。现在的工艺可以在一个针尖大小的面积内制造30万个晶体管。
9:光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉,清除后留下的图案和掩模上的一致。然后光刻,并洗掉曝光的部分。
10:再重新涂上蓝色的光阻剂(蓝色),并为下一步做好准备。图中蓝色部分为有感光材料保护的部分。
11:离子注入,也就是用离子轰击暴露地区的硅片,用离子撞击植入硅片的方式来改变这些地区硅的导电性,离子需要非常高速的撞击到晶圆表面上,通过电场加速后的离子速度可以达到每小时30万公里。
12:当离子注入后,光阻层将被移除,绿色部分的材料会掺入晚来的原子。
13:这时晶体管是接近完成,晶体管洋红色表面是保温层,上面有三个洞,这三个洞将用来填补铜,以便连接到其他晶体管。
14:在晶圆放入硫酸铜溶液这个阶段,铜离子的沉积到晶体管,这个过程被称为电镀。游离的铜离子分别到晶圆的积极终端(阳极)和消极终端(阴极)。
15:将多余的铜抛光掉,留下了非常薄的一层铜。
16:多金属层是建立各种晶体管的互连,虽然电脑芯片看起来十分平坦,但实际上可能有超过20层,形成复杂的电路。
17:在这部分准备将晶圆建立第一个功能测试,在这个阶段的测试模式中输入每个单芯片,并监测比较芯片的反应,然后丢弃有瑕疵的内核芯片。
18:将晶圆切割成块,每一块就是一个处理器的内核。
19:这是一个被分离出来的的核心,Core i7,由上一道工序切割而成。
20:将衬底(基片针脚)、内核、散热片堆叠在一起,就形成了我们看到的处理器的样子。
21:最后会对每个CPU进行测试。基于测试的结果,将具有相同的能力的处理器归属一类,分级确定了处理器的最高工作频率,根据稳定性等规格制定价格。
责任编辑人:CC
  • 芯片
  • 芯片制造
原文标题:科普 | 芯片制造全过程!
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流镜设计步骤详解全过程
    设计。电流镜设计步骤详解全过程】[/hide]大致内容为: 1、边界条件2、设计指标 3、确定电路拓扑结构4、设计变量初始估算5、HSPICE仿真验证6、版图设计7、讨论&结论
    发表于 11-04 16:31
    PCB 制作全过程
    `PCB 制作全过程。`
    发表于 08-05 22:43
    图文详解2000元电动汽车DIY全过程
    `图文详解2000元电动汽车DIY全过程`
    发表于 08-15 19:05
    音箱制作全过程
    音箱制作全过程
    发表于 08-16 17:00
    有人分享制作蓝牙耳机的全过程吗?
    我想自己制作个蓝牙耳机,但是技术不够,希望有人分享下蓝牙耳机的制作全过程,可以是模块应用,最好是从底层开始制作的,包括软件的编写代码。{:23:}
    发表于 06-02 18:42
    CPU制造全过程
    CPU制造全过程第1页:由沙到晶圆,CPU诞生全过程     沙中含有25%的硅,是地壳中第二多元素,在经过氧化之后就成为了二氧化硅,在沙,尤其是石英中二氧
    发表于 09-22 08:08 77次下载
    组装电脑全过程视频教程
    组装电脑全过程视频教程 教你认识电脑主机各种配件及组装接线方法
    发表于 09-14 11:05 467次下载
    USB下载器制作全过程及问题解决
    本文档介绍了ATmega8芯片的USB下载器制作全过程及问题解决,供网友参考。
    发表于 08-31 11:11 27次下载
    深入大规模芯片设计全过程
    介绍了navida公司设计图象处理芯片(GPU)的全过程,本站对文章中些专业内容进行了修改和补充,让大家可以对大规模芯片设计的过程,以及F
    发表于 04-10 10:17 33次下载
    用C语言开发DSP系统的全过程的讲解
    用C语言开发DSP系统的全过程的讲解。
    发表于 05-26 14:17 22次下载
    手工制作pcb全过程
    手工制作pcb全过程介绍。
    发表于 06-19 10:18 0次下载
    芯片制造全过程
    有人说芯片是人类最高智慧的代表,很多人都无法理解,接下来跟随小编起了解芯片的制作全过程,看完你就懂了。
    的头像 发表于 12-08 17:42 1.2w次阅读
    芯片制造全过程
    芯片制作完整过程包括:芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片片制作过程尤为的复杂。下面图示让我们共同来了解
    的头像 发表于 12-10 11:42 9865次阅读
    探究芯片制作的全过程
    有人说芯片是人类最高智慧的代表,很多人都无法理解,接下来跟随小编起了解芯片的制作全过程,看完你就懂了。 芯片
    的头像 发表于 01-01 17:15 8555次阅读
    电磁炉的维修全过程分享
    电磁炉的维修全过程分享
    发表于 01-10 15:16 84次下载
