Mobileye公布最新自动驾驶方案
佐思汽车研究 来源:佐思汽车研究 作者:佐思汽车研究 2020-10-12 11:40 4114次阅读
2020年9月24日,吉利汽车与Mobileye正式签约,将使用EyeQ5做自动驾驶,同时,Mobileye也公布了最新的自动驾驶方案。
11个摄像头中,4个鱼眼短距离的泊车用摄像头,7个远距离自动驾驶用摄像头,包括前向6个,后向1个。与EyeQ4最大不同之处在于三目摄像头被双目取代了,三目摄像头实际是单目摄像头在不同FOV上的扩展,特斯拉和国内新兴造车的辅助驾驶或自动驾驶方案都是采用三目。而Mobileye这次没有用三目,挡风玻璃后视镜位置是两个单目摄像头,FOV分别是28度和120度。
考虑到两个摄像头之间的距离,显然不是奔驰那样传统的Stereo Camera立体双目摄像头,并且根据这两个摄像头的FOV看,也不是主摄像头。倒车镜上则有一个FOV为100度的摄像头,A柱下方还有一个侧向的FOV为100度的摄像头。 实际上Mobileye的前部六个摄像头(可能后部的摄像头也参与了)构成了SfM(Structurefrom Motion)。Stereo Vision(立体视觉)SfM比较稀疏,再进一步稠密化就是Multi ViewStereo,即MVS。虽然这七个摄像头都是单目,但他们是合在一起工作的,应该叫多目立体视觉。 Mobileye有关SfM的专利主要有三个,一个是2014年的DenseStructure from motion,另一个是2017年的StereoAuto-Calibration From Structure-from-motion,还有一个是2020年的COMFORTRESPONSIBILITY SENSITIVITY SAFETY MODEL(长达197页),其中虽未提及SfM具体算法,但描述了SfM Stereo Image的处理流程。
Mobileye的Stereo Image处理流程
自动驾驶领域,感知部分的任务就是建立一个准确的3D环境模型。深度学习加单目三目是无法完成这个任务的。单目和三目摄像头的致命缺陷就是目标识别(分类)和探测(Detection)是一体的,无法分割的。
必须先识别才能探测得知目标的信息,而深度学习肯定会出现漏检,也就是说3D模型有缺失,因为深度学习的认知范围来自其数据集,而数据集是有限的,不可能穷举所有类型,因此深度学习容易出现漏检而忽略前方障碍物,如果无法识别目标,单目就无法获得距离信息,系统就会认为前方障碍物不存在危险,不做任何减速,特斯拉多次事故大多都是这个原因。 传统算法,则可能无法识别前方障碍物,但依然能够获知前方障碍物的信息,能够最大限度地保证安全。当然这需要传感器配合,激光雷达和双目立体视觉都是以传统算法为核心(因为它不需要识别目标,自然就不需要深度学习,当然你也可以用深度学习处理激光雷达数据,但不是为了识别目标)。
其次,深度学习是一个典型的黑盒子系统,汽车上任何事物都必须具备可解释性和确定性,深度学习并不具备。传统车厂尽量避免在直接有关汽车安全领域使用深度学习,当然,深度学习是识别目标准确度最高的方法,不得不用。大部分车厂会坚持使用可解释的具备确定性的传统图像算法,直到深度学习变成白盒子。
上图为Waymo深度学习科学家drago anguelov 2019年2月在MIT在讲述无人车感知系统时,坦承机器学习的不足,单目系统漏检无法避免,特别是在交通复杂的中国。深度学习的漏检和算力没有任何关系,再强大的算力也无法避免漏检,也就无法避免事故。 若要解决漏检这个问题,或者说构建一个没有缺失的3D环境模型就必须用将识别与探测分离,无需识别也可以探测目标的信息,忘掉深度学习,传统的做法是激光雷达和双目立体视觉。但激光雷达商业化,车载化一直进展缓慢,双目的缺陷是立体匹配算法门槛太高,在线标定非常困难,只有奔驰、斯巴鲁、路虎和雷克萨斯运用的比较好。宝马虽然高端车型使用双目,但实测结果并不理想,宝马如今也部分放弃了双目路线,电动SUV领域还未放弃双目。
除了激光雷达和双目立体视觉外还有一种方法,这就是今天要说的主角:SfM。在双目立体视觉中,两个相机之间的相对位姿是通过标定靶精确标定出来的,在重建时直接使用三角法进行计算;而在SfM中该相对位姿是需要在重建之前先计算的。双目必须两个镜头输入两张照片双目重建方法,SfM和MVS属于单目重建多目立体视觉,输入的是一系列同一物体和场景的多视图。SfM得到的通常是稀疏点云,而经过MVS处理极线约束后可建立稠密点云,可以媲美激光雷达点云,也就是Mobileye所说的Vidar。
SfM的框架图
Structure fromMotion(SfM)是一个估计相机参数及三维点位置的问题。一个基本的SfM pipeline可以描述为:对每张2维图片检测特征点(feature point),对每对图片中的特征点进行匹配,只保留满足几何约束的匹配,最后执行一个迭代式的、鲁棒的SfM方法来恢复摄像机的内参(intrinsic parameter)和外参(extrinsic parameter)。并由三角化得到三维点坐标,然后使用Bundle Adjustment进行优化。常见的SfM方法可以分为增量式(incremental/sequentialSfM),全局式(global SfM),混合式(hybrid SfM),层次式(hierarchica SfM)。这些都是传统OpenCV算法,跟深度学习无关,而如今,简单易学深度学习横扫一切,复杂难学的传统算法人才非常稀缺,导致SfM几乎没有商业化的例子。
SfM最初是假定相机围绕静态场景运动,实际就是相机获取在目标不同位置的图像,因此可以用放置多个相机取代运动的单一相机。为了避免干扰,28度FOV与两个100度FOV的摄像头构成SfM系统。SfM通常针对静止目标(古建筑物居多),移动目标难度极大,干扰因素比较多,大部分人都望而却步。 在MVS重建精准3D尺寸模型领域有个难点,即尺度因子不确定性,这个可以用其他传感器如高精度IMU获取真实尺寸校准,但高精度IMU太贵了,还有一种方法就是DNN。也可以看作用先验尺寸数据推算实际尺寸。当然也有传统的非深度学习方法。
上图即Mobileye的VIDAR,基于比较简单的神经网络DNN,对算力要求远低于图像识别分类的CNN。基于深度学习的3D点云和mesh重构是较难以计算的,因为深度学习一个物体完整的架构需要大量数据的支持。传统的3D模型是由vertices和mesh组成的,因此不一样的数据尺寸data size造成了训练的困难。所以后续大家都用voxelization(Voxel)的方法把所有CAD model转成binary voxel模式(有值为1,空缺为0)这样保证了每个模型都是相同的大小。利用一个标准的CNN结构对原始input image进行编码,然后用Deconv进行解码,最后用3D LSTM的每个单元重构output voxel。3D voxel是三维的,它的精度成指数增长,所以它的计算相对复杂。
这个多目立体视觉制造出来的VIDAR与真实的Lidar当然有一定差距,与传统的双目立体视觉相比精度也有一定差距,毕竟双目立体视觉发展了20年,不过多目比双目覆盖面更广。
Mobileye SuperVision的系统框架图
在2020年Mobileye的专利里也提到了双处理器设置,第一个视觉处理器检测道路标识、交通标识,并根绝ROADBOOK做定位,第二个视觉处理器则处理SfM,并发送到第一个视觉处理器,构建起一个带有完整道路结构的3D环境模型。 和英伟达、特斯拉以及一堆视觉加速器厂家比,Mobileye并不擅长硬件高算力,EyeQ5的算力只有24TOPS,低于英伟达Xavier的32TOPS,2022年即将量产的Orin高达200TOPS。
Mobileye擅长的是算法,SfM和MVS将筑起一道算法护城河,并借此提高安全。EyeQ5预计在2021年3月量产,尽管其算力与许多国内初创厂家相比都低,但高算力不代表安全,EyeQ5依然获得吉利、宝马等4个大整车厂的订单。 加入佐思数据平台会员,可获得Mobileye立体视觉专利完整版。
原文标题:忘掉单目和三目吧,Mobileye转向立体视觉
文章出处:【微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 处理器
  • 摄像头
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Lyft携手Mobileye推动自动驾驶出行服务规模化发展
    近日,北美最大的网约车公司之一Lyft(纳斯达克股票代码:LYFT)与领先的自动驾驶技术和高级驾驶辅助系统(ADAS)提供商Mobileye(纳斯达克股票代码:MBLY)宣布将联手合作,助力行业领先的车队运营商推动
    的头像 发表于 11-17 10:15 306次阅读
    自动驾驶HiL测试方案案例分析--ADS HiL测试系统#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月22日 15:20:19
    自动驾驶HiL测试方案——摄像头仿真之视频注入#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月17日 15:18:41
    Mobileye端到端自动驾驶解决方案的深度解析
    自动驾驶技术正处于快速发展之中,各大科技公司和汽车制造商均在争相布局,试图在这个新兴领域占据一席之地。Mobileye作为全球自动驾驶技术的领军企业之一,凭借其独特的端到端自动驾驶解决
    的头像 发表于 10-17 09:35 541次阅读
    <b class='flag-5'>Mobileye</b>端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>的深度解析
    自动驾驶HiL测试方案 ——场景仿真3D演示#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月16日 10:55:35
    自动驾驶HiL测试方案介绍#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月12日 18:02:07
    极氪与Mobileye携手加速自动驾驶技术中国本地化
    近日,新能源汽车品牌极氪汽车与以色列领先的自动驾驶技术巨头Mobileye宣布了一项重要合作计划,旨在加速双方在中国市场的技术本地化进程。此次合作的核心是将Mobileye的SuperVision
    的头像 发表于 08-06 10:19 749次阅读
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为自动驾驶技术中不可或缺的一部分。以下是FPGA在自动驾驶
    发表于 07-29 17:11
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有广泛的应用,其高性能、可配置性、低功耗和低延迟等特点为自动驾驶的实现提供了强有力的支持。以下
    发表于 07-29 17:09
    Mobileye引领自动驾驶新纪元:L4级无人驾驶系统在德国成功路测
    在全球自动驾驶技术的浪潮中,Mobileye,作为全球自动驾驶解决方案的领军者,再次迈出了具有里程碑意义的一步。近日,该公司宣布其全自动无人
    的头像 发表于 07-02 17:04 1618次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视一体多传感器融合方案就好像一双比人眼更敏锐的眼睛,可以为自动驾驶系统提供更丰富更精准的视觉语言——
    发表于 04-11 10:26
    大众汽车和Mobileye加强自动驾驶合作
    美国智能驾驶芯片巨头Mobileye与大众汽车集团近日宣布,在自动驾驶领域深化合作,共同推动全新自动驾驶功能在大众旗下量产车型的应用。Mobiley
    的头像 发表于 03-22 11:46 1051次阅读
    Mobileye将为大众旗下豪华品牌提供驾驶辅助软件
    英特尔旗下的自动驾驶技术领军企业Mobileye Global宣布,将携手大众汽车集团旗下的豪华品牌,包括奥迪、宾利、兰博基尼和保时捷,共同推动驾驶辅助技术的发展。Mobileye将为
    的头像 发表于 03-22 11:07 895次阅读
    Mobileye与大众汽车深化合作,推动自动驾驶技术发展
    新技术涵盖了多个应用场景,如高速公路及市区道路驾驶中的高级辅助系统,如自适应超车、自主排队停车等功能。同时,Mobileye也将向大众商用车提供更多的自动驾驶技术解决方案
    的头像 发表于 03-21 09:57 666次阅读
    自动驾驶发展问题及解决方案浅析
    随着科技的飞速进步,自动驾驶汽车已经从科幻概念逐渐转变为现实。然而,在其蓬勃发展的背后,自动驾驶汽车仍面临一系列亟待解决的问题和挑战。本文将对这些问题进行深入的剖析,并提出相应的解决方案,以期为未来
    的头像 发表于 03-14 08:38 1298次阅读
