web网络协议技术:OSI七层模型具体作用及网络协议结构图
454398 来源:博客园 作者:Tynam Yang 2020-10-24 10:48 次阅读
一、OSI七层模型
OSI参考模型是国际标准化组织ISO(International Standards Organization )制定的模型,把计算机与计算机之间的通信分成七个互相连接的协议层
从低到高
1. 物理层:提供通信的物理介质,如网线,网卡 传输的是比特流
2. 数据链路层:建立收发两端的数据通道,网卡驱动等;具有检错和重发的功能 传输的是帧
3. 网络层:加入了源ip地址和目的ip地址,使数据路由经过大型网络找到目标主机 传输的叫数据包
4. 传输层:加入了端口号,促进进程间的通信; 传输的是数据段  
5. 会话层:管理主机之间的会话进程的建立和终止; 会话层及以上传输的数据统称为报文
6. 表示层:不同操作系统间信息的语法表示问题,类似于语言翻译;加密、解密
7. 应用层:用户与网络的接口,各种web应用,收发邮件等
二、七层模型的具体作用
1、物理层
物理层处于最底层,负责传送比特流 它从第二层数据链路层接收数据帧,并将帧的结构和内容串行发送,即每次发送一个比特
只与电信号技术和光信号技术的物理特征相关,这些特征包括用于传输信号电流的电压、介质类型以及阻抗特征。该层的传输介质是同轴电缆、光纤、双绞线等
物理层可能受到的安全威胁是搭线窃听和监听,可以利用数据加密、数据标签加密,数据标签,流量填充等方法保护物理层的安全
2、数据链路层
数据链路层处于OSI的第二层,负责:发送和接收数据;端到端连接,确保数据传送完整安全到达,需要具备:
目标节点收到帧时,源节点必须收到一个响应
目标节点发响应帧前,必须先验证内容完整性
3、网络层
网络层(Network Layer)的主要功能
完成网络中主机间的报文传输
源端到目的端的路由(在广域网中)
使异构网络互连(存在寻址、协议不同的网络中)
该层缺乏任何检测/纠正本地传输差错的机制,从而依赖于数据链路层或传输层端到端的可靠传输服务
4、传输层
传输层的主要功能:实现网络中不同主机上的用户进程之间可靠的数据通信。提供逻辑上的端到端的可靠连接
5、会话层
会话层允许不同机器上的用户之间建立会话关系。
类似传输层的普通数据的传送
在某些场合还提供了一些有用的增强型服务
允许用户利用一次会话在远端的分时系统上登录
会话层提供的服务之一是管理对话控制。
会话层允许信息同时双向传输
或限制只能单向传输(通过 提供令牌管理服务)
6、表示层
表示层关心的是所传送的信息的语法和语义。
一个典型例子是用一种一致选定的标准方法对数据进行编码
表示层还涉及数据压缩、解压、加密和解密
7、应用层
应用层包含大量人们普遍需要的协议
对于需要通信的不同应用来说,应用层的协议都是必须的
应用层协议用户可以自主开发
网络协议结构图:
数据传输图:
三、TCP/IP四层模型
对应 OSI七层模型
从低到高
1.网络访问层(网络接口层) === 物理层+数据链路层
2.Internet层(网络层) === 网络层
3.传输层 === 传输层
4.应用层 === 会话层+表示层+应用层
四、网络协议
应用层协议的使用
1.TCP协议:transimission control protocol 传输控制协议
TCP协议是传输层的协议
TCP协议的头信息:源端口号和目标端口号 顺序号和确认号
TCP协议提供了一种端到端、基于连接的、可靠的通信服务
端到端:源端口号和目标端口号
基于连接的: 连接:TCP的三次握手 断开:四次挥手
可靠的:顺序号和确认号(类似于邮件的回执功能)
TCP协议适用于对数据准确性要求高,但是速度可以相对较慢的应用。 比如文件传输、收发邮件、web访问
2.UDP协议:user data protocol用户数据报协议
UDP协议是传输层的协议
UDP协议是在主机之间建立快速、轻便、不可靠的数据传输(面向非连接的)
UDP协议适用于有实时要求但是对质量要求没那么高的程序。如在线视频、网络语音、QQ聊天
3.IP协议: internet protocol 网际互联协议
IP协议是网络层的协议
IP协议的基本功能:寻址和分包
寻址:通过源IP地址和目的IP地址找到互联网中的目标通信主机
分包:拆分超过一定大小的数据包进行传输
IP层数据包的最大大小为65535 字节Byte 1byte(字节)=8bit(比特)
IP协议的特点:不可靠、无连接
不可靠:指不保证数据包成功到达目的地
无连接:每个数据包都是相互独立的,可以不按照发送顺序接收。
IP协议版本
IPV4:点分十进制表示法(现在基本在用IPV4)
IPV6:冒分十六进制表示法
4.HTTP协议: hyper text transmission protocol超文本传输协议
是应用层的协议
主要用来指导浏览器与web服务器间的数据传输
HTTP协议是基于TCP/IP协议来传输数据
HTTP协议版本的区别:
HTTP1.0:每传一个http请求资源,都要进行三次握手和四次挥手,效率低。
HTTP1.1:一次TCP三次握手连接后,可以传多个http请求
HTTP协议请求数据的方法:
GET请求:直接去服务器获取资源
Post请求:浏览器会向服务器先发送数据(比如:登录、注册),服务器根据浏览器提交的数据进行个性化的返回。
HTTP协议特点:
1. 请求应答式的:对每一个http请求,服务器端都要给予应答,以http状态码方式表达
2. 无连接无状态:用完就释放,对之前的操作或通信无记忆。
HTTP状态码:
1XX:表示保留的信息
2XX:表示成功
3XX:表示重定向
4XX:代表客户端错误
5XX:代表服务器端错误
常用的http状态码:
200:由服务器返回资源并且成功。
304:代表向服务器发送请求,但是由浏览器的缓存文件读取请求的资源文件
404:请求的网页在服务器上不存在
500:代表的是服务器不可知的错误。有可能是在较大负载下服务器无响应抛500错误;服务器直接宕机了
5.SMTP
属于TCP/IP协议集中的应用层协议,端口号为25
SMTP规定邮件信息的格式:
邮件头部+邮件主体
目前Email服务用的两个主要的协议是:简单邮件传输协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)和邮局协议POP3(Post Office Protocol)
SMTP默认占用25端口,用来发送邮件,POP3占用110端口,用来接收邮件
在Windows平台下,主要利用Microsoft Exchange Server作为电子邮件服务器
6.SNMP
简单网络管理协议
简单网络管理协议(SNMP),由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议(application layer protocol)、数据库模型(database schema),和一组资料物件。该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。该协议是互联网工程工作小组(IETF,Internet Engineering Task Force)定义的internet协议簇的一部分。
SNMP的基本功能是:取得,设置和接收代理发送的意外信息。取得指的是基站发送请求,代理根据这个请求回送相应的数据,设置是基站设置管理对象(也就是代理)的值,接收代理发送的意外信息是指代理可以在基站未请求的状态下向基站报告发生的意外情况。
SNMP为应用层协议,是TCP/IP协议族的一部分。它通过用户数据报协议(UDP)来操作。在分立的管理站中,管理者进程对位于管理站中心的MIB的访问进行控制,并提供网络管理员接口。管理者进程通过SNMP完成网络管理。SNMP在UDP、IP及有关的特殊网络协议(如,Ethernet, FDDI, X.25)之上实现。
SNMP协议的发展:v1 v2 v3
7.ARP 地址解析协议
作用
当一台主机把以太数据帧发送到位于同一局域网上的另一台主机时,是根据48位的以太地址来确定目的接口的。设备驱动程序不检查IP数据包中的目的IP地址。
ARP协议为IP地址到对应的硬件地址之间提供动态的映射。
协议的工作过程
ARP发送一个称作ARP请求的以太数据帧给以太网上的每个主机,ARP请求数据帧中包含目的主机的IP地址。
目的主机的链路层收到这份广播报文后,识别出这是发送端在询问它的硬件地址,于是发送一个ARP应答,应答中包含了IP地址对应的硬件地址。而其他主机对这个广播请求不做任何反应。
发送端收到应答后,就可以根据硬件地址传送IP层数据包了。发送端同时将IP地址与硬件地址的映射放到缓存中暂存。在之后的查询中,如果缓存中有表项,则直接使用缓存中的值,而不需再次发送ARP广播。缓存中的表项一般都要设置超时机制,超时后,将从表中删除。
五、DNS介绍
DNS是域名系统(Domain Name System)的缩写,是一种组织域层次结构的计算机和网络服务命名系统。当用户在应用程序中输入DNS名称时,DNS服务可以将此名称解析为与此名称相关的IP地址信息。
发收数据时,计算机之间通信使用的是IP地址。所以必须将域名映射成IP地址 —— 该过程叫做域名解析;
解析方式有两种:
递归查询:名字服务器不向申请者返回下一个可用名字服务器的地址,而是直接请求下一个服务器得到答案,整个解析过程由系统一次完成
迭代查询:如果当前名字服务器没有要查询的IP地址,向申请者返回下一个可用的名字服务器的地址,由查询者继续请求下一个名字服务器
编辑:hfy
  • 网络协议
  • TCP协议
  • HTTP协议
  • TCP/IP
    OSI模型中哪一负责处理加密和解密的数据
    OSI模型是一个七层网络通信框架,每一都承担着特定的职责,以确保数据能够从源头顺利传输到目的地。从底部的物理
    的头像 发表于 12-26 15:27 285次阅读
    如何通过OSI七层模型优化网络性能
    OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种标准的网络分层模型,将
    的头像 发表于 11-24 11:14 402次阅读
    OSI七层模型中的数据封装过程
    OSI(Open Systems Interconnection)七层模型中,数据的封装过程是从上到下逐进行的。以下是数据封装过程的介绍: 一、封装过程概述 数据封装是指在
    的头像 发表于 11-24 11:11 984次阅读
    OSI七层模型网络安全的关系
    开放系统互联(OSI模型是一个概念框架,用于标准化网络通信过程。它将网络通信过程划分为个层次,每一
    的头像 发表于 11-24 11:08 478次阅读
    OSI七层模型网络故障排查中的应用
    OSI(Open Systems Interconnection)七层模型网络故障排查中扮演着至关重要的角色。它提供了一个系统的框架,使得网络技术
    的头像 发表于 11-24 11:01 590次阅读
    OSI七层模型中各层的协议 OSI七层模型的优势与不足
    OSI七层模型中各层的协议 OSI(Open Systems Interconnection)七层
    的头像 发表于 11-24 10:54 477次阅读
    OSI七层模型与数据通信的关系
    在现代信息技术中,数据通信是信息交换的基石。随着网络技术的快速发展,不同设备和系统之间的数据交换变得越来越频繁。为了确保这些交换能够顺利进行,需要一个统一的框架来指导通信过程。 OSI七层
    的头像 发表于 11-24 10:50 385次阅读
    如何理解OSI七层模型 OSI七层模型网络中的应用
    OSI七层模型(Open Systems Interconnection Reference Model)是一个概念性模型,用于标准化网络
    的头像 发表于 11-24 10:48 450次阅读
    OSI七层模型的每一功能
    开放系统互联(OSI模型是一个概念性框架,用于标准化网络通信过程,以便不同的计算机系统和网络能够相互通信。OSI
    的头像 发表于 11-24 10:46 520次阅读
    OSI七层模型详解 OSI七层模型与TCP/IP模型比较
    OSI(Open System Interconnect)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为个不同层次的标准化框架,每一
    的头像 发表于 11-24 10:44 540次阅读
    科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?
    网络通信是现代信息技术的基石,它使得人们可以在不同的地理位置之间快速、高效的传递信息,为了实现这一目标,需要一种标准的框架来描述网络通信的过程。因此OSI
    的头像 发表于 10-18 17:37 1793次阅读
    科普课堂 | <b class='flag-5'>OSI</b><b class='flag-5'>模型</b>,你真的了解吗?
    嵌入式学习-常见的shell命令之网络相关命令
    网络服务等内容。1)OSI七层模型OSI模型网络结构
    发表于 08-21 09:41
    常见的shell命令之网络相关命令
    发表于 08-20 09:50
    七层协议有哪些?TCP/ IP的七层协议介绍
    七层协议,也称为OSI参考模型,是指开放式系统互联通信参考模型,由国际标准化组织设置。该模型分为
    的头像 发表于 04-22 14:17 2321次阅读
    集成芯片结构图怎么画
    集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
    的头像 发表于 03-19 16:08 2007次阅读
