浅谈运放电路的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios
454398 来源:面包板社区 作者:8号线攻城狮 2020-10-23 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模型图
众所周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios 的。但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios 。我们可以用下图 1 中的模型来说明它们的定义。
图 1 模型图
定义
由于运放两个输入极都有漏电流的存在。我们可以理解为,理想运放的各个输入端都串联进了一个电流源,正相输入端表示为:Ib+,反向输入端定义为:Ib-。这两个电流源的电流值一般为不相同。也就是说,实际的运入,会有电流流入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。 那么 输入偏置电流Ib就定义这两个电流的平均值,这个很好理解。
输入失调电流Ios,就定义为两个电流的差。
产生的来源
说完定义,下面我们要深究一下这个电流的来源。那我们就要看一下运入的输入级了,运放的输入级一般采用差分输入。采用的晶体管,要么是双极型晶体管BJT,要么是场效应管FET。
如下图 2 所示,对于BJT,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。那么其偏置电流就来源于输入级的三极管的基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。BJT型输入的运放这两个值还是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑。而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级。
但是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。这两个二极管都是有漏电流的,这个漏电流一般会比FET的栅极电流大的多,这也成为了FET输入运放的偏置电流的来源。当然,这两对ESD保护二极管也不可能完全一致,因此也就有了不同的漏电流,漏电流之差也就构成了输入失调电流的主要成份。
图 2 运放输入级结构 使用注意点:
输入偏置电流会流过外面的电阻网络,从而转化成运放的失调电压,再经运放后就到了运入的输出端,造成了运放的输入误差。这也就说明了,在反向放大电路中,为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地的原因。并且这个电阻要等于反向输入端的电阻和反馈电阻并联后的值。这就是为了使两个输入端偏置电流流过电阻时,形成的电压值相等,从而使它们引入的失调电压为0。
再有一点,对于微小电流检测的电路,一般为跨阻放大电路,如光电二极管的探测电路,一般有用光信号都比较微弱转化的光电源信号更微弱,常常为nA级甚于pA级。这个电路的本意是想让光电流向反馈电阻流动从而在放大电路输出端产生出电压。如果选用的运放的输入偏置电流过大,刚这个微弱的光电流会有一部分流入到运放的输入端,而达不到预设的I/V线性转化。
还需要注意的一点,许多运放的输入失调电流会随着温度的变化而变化,如果设计的系统是在很宽的温度范围内工作,这一因素不得不考虑。
编辑:hfy
  • 运放电路
  • 场效应管
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32L012的FOC电机驱动的放电路设计解析
    电压,将0电流电压抬高。 为了便于理解,先说明一下:IS网络就是GND 那这个放电路的放大关系如何求?设IB处电压为VIB 先说结论:Vout=2.5+10*VIB 单位 伏特(V)
    的头像 发表于 04-28 15:00 523次阅读
    CW32L012的FOC电机驱动的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>设计解析
    LTC6268-10/LTC6269-10:4GHz超低偏置电流FET输入运算放大器的卓越性能与应用
    LTC6268-10/LTC6269-10:4GHz超低偏置电流FET输入运算放大器的卓越性能与应用 在电子设计领域,运算放大器作为核心器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天
    的头像 发表于 04-27 16:40 141次阅读
    低功耗高性能之选:LT1465 JFET输入放深度解析
    两款JFET输入放。 文件下载: LT1465.pdf 卓越特性,脱颖而出 超低功耗与偏置电流 LT1464/LT1465的显著优势在于其微功耗特性,每路放大器的最大电源
    的头像 发表于 01-29 09:40 577次阅读
    LT1884:高精度放的卓越之选
    失调电压和偏置电流。以 LT1884A 为例,其最大失调电压仅为 50µV,最大输入偏置
    的头像 发表于 01-27 14:05 419次阅读
    高精度皮安输入电流放OP497:性能与应用深度解析
    高精度皮安输入电流放OP497:性能与应用深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是至关重要的元件之一。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的一款高精度四
    的头像 发表于 01-26 09:20 767次阅读
    输入偏置电流运算放大器AD549:特性、应用与设计要点
    输入偏置电流运算放大器AD549:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而对于那些对输入偏置
    的头像 发表于 01-23 14:30 655次阅读
    探索LTC6269:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器的卓越性能
    探索LTC6268/LTC6269:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器的卓越性能 在高速、高精度的电子设计领域,运算放大器的性能往往对整个系统的表现起着决定性作用。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-22 10:15 684次阅读
    探索ADA4530 - 1:飞安级输入偏置电流静电计放大器的卓越性能与应用
    探索ADA4530 - 1:飞安级输入偏置电流静电计放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高精度测量和信号处理的追求从未停止。ADA4530 - 1作为一款飞安级((10^{-15}A))
    的头像 发表于 01-22 09:25 639次阅读
    MAX40078:超低输入偏置电流低噪声放大器的卓越之选
    MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078:超低输入偏置电流低噪声放大器的卓越之选 在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-20 15:10 419次阅读
    跨阻放大器的虚短虚断如何分析以及电流的流向?
    ,直接就是Ii=Vn-Vo/Rf,简化Vn=0(虚地),那么输出和输入电流的关系就是Vo=-Rf×Ii,增益即你说的放大倍数就是-Rf,该如何分析上面这个解释。 2、信号源产生的电压和放的
    发表于 09-02 22:40
    跨阻放:微弱电流信号的转换
    围绕两个核心内容展开:一是什么样的运算放大器适用于搭建跨阻放,二是跨阻放在实现电流与电压转换过程中的工作原理是什么。 (1)运算放大器的选型 1.低输入
    的头像 发表于 08-20 13:39 1053次阅读
    密封低输入电流光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封低输入电流光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封低输入电流光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封低
    发表于 07-08 18:34
    密封低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b>光耦合器 skyworksinc
    法拉电容的放电电流怎么计算的
    法拉电容放电电流计算基于基尔霍夫电压定律和欧姆定律。线性放电阶段和非线性放电阶段分别计算平均放电电流
    的头像 发表于 07-01 09:38 6261次阅读
    法拉电容的<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>电流</b>怎么计算的
    电流和大电压采样电路设计方式
    线性霍尔电流传感器MCS1806小电流检测电路:按键上电电路:反相器:电平转换电路:虚短:放的
    的头像 发表于 06-05 19:33 2462次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>和大电压采样<b class='flag-5'>电路</b>设计方式
    LMP7721 3毫微微安输入偏置电流精密放大器技术手册
    LMP7721是业界最低规格的输入偏置电流精密放大器。超低输入偏置电流为3 fA,在25°C时的
    的头像 发表于 05-22 14:14 1715次阅读
    LMP7721 3毫微微安<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>精密放大器技术手册
