基于eInk Click电路板的墨水显示屏驱动装置
454398 来源:一板网 作者:阿哲 2020-10-22 13:09 次阅读
在本文中,我们将使用LPC55S69开发板和墨水屏制作一个气象站项目,并且在墨水显示屏(E-INK)上显示温度、湿度和大气压,这样我们就可以将其放在办公室的窗台上,
在项目中,我们选择了MikroElekronika公司的eInk Click电路板(MIKROE-2659)作为该显示屏的驱动。墨水屏有一个非常吸引人的功能,那就是断电保持图像。我打算关断显示屏电源,在每1分钟采样博世BME280环境传感器的数据后,将NXP LPC55S69设置为低功耗模式。该项目基于NXP LPC55S69-EVK开发板,由于该开发板自带有一个Mikroe连接器,因此可以将eInk Click电路板直接插入到EVK开发板中。墨水屏我们选择的型号是OKdo E1电路板。
OKdo E1电路板和eInk Click电路板之间的连接非常简单:它们之间采用的是SPI连接(eInk电路板没有MISO信号返回)、BUSY信号和Data / Command D /〜C信号。我使用了MCUXpresso SDK SPI驱动程序和两个GPIO信号作为控制信号。此eInk显示屏需要大约一秒钟的时间才能将图像从其显示RAM传输到显示面板,并且在此传输过程中将BUSY信号设置为高电平。在此期间,显示IC将不接受任何新命令或数据。而且,与我使用的所有基于SPI的显示屏器一样,主机微控制器会设置或清零控制线“Data / Command D /〜C”,并发出信号告知当前SPI字是命令字还是数据。
eInk Click电路板接口信号:SPI、BUSY、D /〜C
使用MCUXpresso SDK SPI驱动程序函数SPI_MasterTransferBlocking()写入eInk显示屏。显示屏包括72 x 172个像素,每个像素都能够显示4种灰度颜色之一:白色(0b11)、灰色2(0b10)、灰色1(0b01)或黑色(0b00)。因此,共有12384个像素,如果我们将4个像素的颜色存储在一个字节中,则意味着每次屏幕刷新我们将传输3096字节的数据(加上该块之前的5个字节的控制字(将RAM X地址计数设置回零、RAM Y地址计数回到171),并在数据传输后4字节)。所有技术细节均在MikroElektronika发布的数据表epa20-ae.pdf 中。我在“横向”模式下使用屏幕。左上角的像素是像素[0,171]。当我们过渡到屏幕右侧时,列数递减为0,而当我们向下过渡屏幕时,列数递增为71,这意味着右下角的像素为[71,0]。
下面以气象站页面顶部中心的“云”符号为例。这是一个位图文件,在将传输到显示屏之前,它会写入LPC55S69内部的屏幕缓冲区中。
历史记录界面由以下各个部分组成:
● 字体:从MCUXpresso SDK中的LittleVGL图形库中获取;
● 符号(“电池充电”符号来自LittleVGL,而“温度”和“云”符号是我创建的位图);
● 最后,可以将显示最近7天最高/最低温度和大气压力趋势的框和线直接直接绘制到屏幕上。
为了以正确的方向显示位图,必须进行一些操作。以下是实现步骤。
1)设计位图
在开始嵌入式工作之前,我们需要在Microsoft Powerpoint中模拟一些界面。这样我们将可以看到屏幕的显示方式,并轻松地移动项目。 Powerpoint的另一个优点是它具有图标库,因此我能够为屏幕选择“温度”和“天气”图标。
2)导出温度和天气符号,并调整大小
Powerpoint支持以多种格式导出幻灯片 – 我使用位图格式,然后裁剪输出,以便仅显示天气符号。有许多工具可用于调整位图的大小并将其缩小为4色灰度(我使用了GIMP)。前面我提到我们将在一个字节中存储4个垂直像素,因此我将符号的大小调整为20像素宽和16像素高。
显示20×16像素的图像(很小),因此我在上图中进行了拉伸。它的大小约为1 KB,20×16像素和2位灰度色(白色、两个灰度和黑色)。
3)格式转换
位图存储为行数组,每行宽20像素,共有16行。但是,当我们写入屏幕时,必须将数据写入列中。一种解决方案是将位图绕其对角线轴翻转:左上角的像素保持在同一位置,右上角的像素变为左下角的像素,依此类推上。考虑将图像顺时针旋转90度,然后围绕垂直轴镜像是最简单的方法,如下所示:
如果您仔细查看“之前”和“之后”图片,您会发现,当我们将第一张_row_从旋转的位图写入eInk屏幕上的一列时,我们将显示16像素的白色列。下一行将生成另一列16个白色像素,位图的第三行将云的边缘写入eInk屏幕上的一列。当我们从位图的行中读取并在屏幕上写入列时,最终将按预期显示天气符号。
4)转换为字符数组
网络上有许多位图到数组的转换器。比如:https://lvgl.io/tools/imageconverter。最终,我们得到一个看起来像这样的数组:
天气符号数组
我们可以读取数组的前两行(第26和27行),并观察到它们是4个字节的0xFF。将白色编码为0b11,我们可以看到有两行16像素的白色。云边缘的第一个像素被编码为0b10(0xF8中的“ 8”,第28行)为浅灰色(GREY2)。
5)在屏幕上显示
我编写了一个小测试程序以在eInk屏幕上显示天气符号。就像从数组weather_symbol_cloudy_grey2 []中读取每一行并将其写入LPC55S69内部的屏幕缓冲区一样简单。屏幕缓冲区只是一个3096字节的字节数组,从左上方的像素开始,一直向下到屏幕的左下方像素,然后返回第二列,依此类推。当我们将天气符号复制到屏幕缓冲区时,每次都需要添加行偏移量(18个字节)。由于每一列中有72个像素,因此等于18个字节。复制例程就是这样:
位图复制例程
墨水屏上显示的天气符号
将eInk CLick电路板连接到OKdo E1墨水屏电路板非常简单。接口非常简单,可以使用MCUXpresso SDK SPI驱动程序和Pins Config工具来设置SPI和GPIO引脚。 MikroElektronika在其文档中提供了足够的信息以使用显示屏,请注意查找表(LUT)和写入显示控制器内部RAM的必要命令。然后,反复尝试才能获得正确的位图写入顺序。使用lpcxpresso55s69 SDK的LitteVGL字体支持来编写各种字体和符号,我非常喜欢开发该气象站项目。
编辑:hfy
  • RAM
    RAM
  • 显示控制器
  • 环境传感器
  • 电墨水屏
    #物联网 LED显示屏
    LED显示屏
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年11月01日 14:24:14
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的显示
    的头像 发表于 10-12 10:39 1695次阅读
    LED显示屏驱动电源:恒流与恒压,谁更胜一筹?
    LED显示屏,作为现代电子显示技术的重要代表,已经在我们的生活中无处不在。无论是商场的广告牌、体育场的计分,还是家庭中的智能电视,LED显示屏都以其鲜艳的色彩、高清晰度和长寿命赢得了
    的头像 发表于 09-24 01:50 487次阅读
    LED<b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源:恒流与恒压,谁更胜一筹?
    LED显示屏各大组成部件及安装要点
    、电源、控制卡、连线 单元背面、单元板正面、开关电源和LED条控制卡。下面我们分别来看看各个组成部分及其安装要点: 1. 单元 单元是LED的
    的头像 发表于 07-29 09:33 710次阅读
    rk3566驱动8位墨水
    各位大佬 想用rk3566驱动8位墨水 是不是只能用EBC_SDDO0~7 现在有个3566开发引出了EBC_SDDO8~15是不是必须要改电路
    发表于 07-28 14:00
    详解LED显示屏的基本结构和控制方式
    体结构 LED显示屏体是显示信息的核心部分,主要由显示点阵、行列驱动
    的头像 发表于 07-19 08:49 1346次阅读
    大咖解析:LED显示屏各大组成部件及安装要点
    的头像 发表于 07-19 08:38 1195次阅读
    全彩LED显示屏/天幕哪家好?#LED显示屏 #天幕# 多媒体宣传展示
    LED显示屏
    jf_50082260
    发布于 :2024年06月13日 07:24:59
    京东方获柔性电路板显示面板及显示装置专利
    此项专利核心在于探讨并实现一款独特的柔性电路板显示面板以及相应的显示设备。该柔性电路板由基材层构成,主体区和绑定区相互连接。值得注意的是,在绑定区的两端,基材层的两侧分别设有金手指结
    的头像 发表于 04-07 10:19 562次阅读
    京东方获柔性<b class='flag-5'>电路板</b>、<b class='flag-5'>显示</b>面板及<b class='flag-5'>显示装置</b>专利
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、LED显示屏控制系统5、LED
    发表于 04-03 17:21 13次下载
    LED电子显示屏的相关报告
    LED电子显示屏是一种利用LED发光二极管作为显示元件,通过控制LED的亮灭来显示文字、图像、视频等信息的显示屏幕。根据不同的应用场合和显示
    发表于 04-03 17:18 0次下载
    什么是全彩LED显示屏 LED显示屏的工作原理
    LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Pa
    发表于 03-14 09:26 2587次阅读
    LED显示屏模组逻辑驱动芯片:SM245的功能和应用
    芯片通过内部的逻辑电路和控制信号,将需要显示的内容转换成LED灯珠的驱动信号,控制LED的亮灭和颜色变化。逻辑驱动芯片的性能直接影响着LED显示屏
    的头像 发表于 02-25 10:37 1166次阅读
    LED<b class='flag-5'>显示屏</b>模组逻辑<b class='flag-5'>驱动</b>芯片:SM245的功能和应用
    LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
    LED显示屏是一种基于LED(Light Emitting Diode)技术的显示装置,用于在各种场合中展示文字、图像、视频等内容。它由多个LED像素点组成,可以通过控制每个像素点的亮度和颜色来显示
    的头像 发表于 02-03 14:33 4257次阅读
    Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
    Led显示屏控制系统是一种用于控制LED显示屏的硬件设备,通过它可以实现对LED显示屏的亮度、颜色、显示内容等参数的设置和控制。在使用LED显示屏
    的头像 发表于 02-03 14:03 8615次阅读
