深度解析Linux网络路径及sk_buff struct 数据结构
454398 来源:博客园 作者: SammyLiu 2020-10-22 15:04 次阅读
理解 Linux 网络栈(1):Linux 网络协议栈简单总结
本系列文章总结 Linux 网络栈,包括:
(1)Linux 网络协议栈总结
(2)非虚拟化Linux环境中的网络分段卸载技术 GSO/TSO/UFO/LRO/GRO
(3)QEMU/KVM + VxLAN 环境下的 Segmentation Offloading 技术(发送端)
(4)QEMU/KVM + VxLAN 环境下的 Segmentation Offloading 技术(接收端)
1. Linux 网络路径
1.1 发送端
1.1.1 应用层
(1) Socket
应用层的各种网络应用程序基本上都是通过 Linux Socket 编程接口来和内核空间的网络协议栈通信的。Linux Socket 是从 BSD Socket 发展而来的,它是 Linux 操作系统的重要组成部分之一,它是网络应用程序的基础。从层次上来说,它位于应用层,是操作系统为应用程序员提供的 API,通过它,应用程序可以访问传输层协议。
socket 位于传输层协议之上,屏蔽了不同网络协议之间的差异
socket 是网络编程的入口,它提供了大量的系统调用,构成了网络程序的主体
在Linux系统中,socket 属于文件系统的一部分,网络通信可以被看作是对文件的读取,使得我们对网络的控制和对文件的控制一样方便。
(2) 应用层处理流程
网络应用调用Socket APIsocket (int family, int type, int protocol)创建一个 socket,该调用最终会调用 Linux system callsocket() ,并最终调用 Linux Kernel 的 sock_create() 方法。该方法返回被创建好了的那个 socket 的 file descriptor。对于每一个 userspace 网络应用创建的 socket,在内核中都有一个对应的 struct socket和 struct sock。其中,struct sock 有三个队列(queue),分别是rx , tx 和 err,在sock 结构被初始化的时候,这些缓冲队列也被初始化完成;在收据收发过程中,每个 queue 中保存要发送或者接受的每个 packet 对应的 Linux 网络栈 sk_buffer 数据结构的实例 skb。
对于 TCP socket 来说,应用调用 connect()API ,使得客户端和服务器端通过该 socket 建立一个虚拟连接。在此过程中,TCP 协议栈通过三次握手会建立 TCP 连接。默认地,该 API 会等到 TCP 握手完成连接建立后才返回。在建立连接的过程中的一个重要步骤是,确定双方使用的 Maxium Segemet Size (MSS)。因为 UDP 是面向无连接的协议,因此它是不需要该步骤的。
应用调用 Linux Socket 的 send 或者 write API 来发出一个 message 给接收端
sock_sendmsg 被调用,它使用 socket descriptor 获取 sock struct,创建 message header 和 socket control message
_sock_sendmsg 被调用,根据 socket 的协议类型,调用相应协议的发送函数。
对于 TCP ,调用 tcp_sendmsg 函数。
对于 UDP 来说,userspace 应用可以调用 send()/sendto()/sendmsg() 三个 system call 中的任意一个来发送 UDP message,它们最终都会调用内核中的 udp_sendmsg() 函数。
1.1.2 传输层
传输层的最终目的是向它的用户提供高效的、可靠的和成本有效的数据传输服务,主要功能包括 (1)构造 TCP segment (2)计算 checksum (3)发送回复(ACK)包 (4)滑动窗口(sliding windown)等保证可靠性的操作。TCP 协议栈的大致处理过程如下图所示:
TCP 栈简要过程:
tcp_sendmsg 函数会首先检查已经建立的 TCP connection 的状态,然后获取该连接的 MSS,开始 segement 发送流程。
构造 TCP 段的 playload:它在内核空间中创建该 packet 的 sk_buffer 数据结构的实例 skb,从 userspace buffer 中拷贝 packet 的数据到 skb 的 buffer。
构造 TCP header。
计算 TCP 校验和(checksum)和 顺序号 (sequence number)。
TCP 校验和是一个端到端的校验和,由发送端计算,然后由接收端验证。其目的是为了发现TCP首部和数据在发送端到接收端之间发生的任何改动。如果接收方检测到校验和有差错,则TCP段会被直接丢弃。TCP校验和覆盖 TCP 首部和 TCP 数据。
TCP的校验和是必需的
发到 IP 层处理:调用 IP handler 句柄 ip_queue_xmit,将 skb 传入 IP 处理流程。
UDP 栈简要过程:
UDP 将 message 封装成 UDP 数据报
调用 ip_append_data() 方法将 packet 送到 IP 层进行处理。
1.1.3 IP 网络层 - 添加header 和 checksum,路由处理,IP fragmentation
网络层的任务就是选择合适的网间路由和交换结点, 确保数据及时传送。网络层将数据链路层提供的帧组成数据包,包中封装有网络层包头,其中含有逻辑地址信息- -源站点和目的站点地址的网络地址。其主要任务包括 (1)路由处理,即选择下一跳 (2)添加 IP header(3)计算 IP header checksum,用于检测 IP 报文头部在传播过程中是否出错 (4)可能的话,进行 IP 分片(5)处理完毕,获取下一跳的 MAC 地址,设置链路层报文头,然后转入链路层处理。
IP 头:
IP 栈基本处理过程如下图所示:
首先,ip_queue_xmit(skb)会检查skb->dst路由信息。如果没有,比如套接字的第一个包,就使用ip_route_output()选择一个路由。
接着,填充IP包的各个字段,比如版本、包头长度、TOS等。
中间的一些分片等,可参阅相关文档。基本思想是,当报文的长度大于mtu,gso的长度不为0就会调用 ip_fragment 进行分片,否则就会调用ip_finish_output2把数据发送出去。ip_fragment 函数中,会检查 IP_DF 标志位,如果待分片IP数据包禁止分片,则调用icmp_send()向发送方发送一个原因为需要分片而设置了不分片标志的目的不可达ICMP报文,并丢弃报文,即设置IP状态为分片失败,释放skb,返回消息过长错误码。
接下来就用 ip_finish_ouput2 设置链路层报文头了。如果,链路层报头缓存有(即hh不为空),那就拷贝到skb里。如果没,那么就调用neigh_resolve_output,使用 ARP 获取。
1.1.4 数据链路层
功能上,在物理层提供比特流服务的基础上,建立相邻结点之间的数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错的传输,并进行各电路上的动作系列。数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括:物理地址寻址、数据的成帧、流量控制、数据的检错、重发等。在这一层,数据的单位称为帧(frame)。数据链路层协议的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、帧中继等。
实现上,Linux 提供了一个 Network device 的抽象层,其实现在 linux/net/core/dev.c。具体的物理网络设备在设备驱动中(driver.c)需要实现其中的虚函数。Network Device 抽象层调用具体网络设备的函数。
1.1.5 物理层 - 物理层封装和发送
物理层在收到发送请求之后,通过 DMA 将该主存中的数据拷贝至内部RAM(buffer)之中。在数据拷贝中,同时加入符合以太网协议的相关header,IFG、前导符和CRC。对于以太网网络,物理层发送采用CSMA/CD,即在发送过程中侦听链路冲突。
一旦网卡完成报文发送,将产生中断通知CPU,然后驱动层中的中断处理程序就可以删除保存的 skb 了。
1.1.6 简单总结
(来源)
1.2 接收端
1.2.1 物理层和数据链路层
简要过程:
一个 package 到达机器的物理网络适配器,当它接收到数据帧时,就会触发一个中断,并将通过 DMA 传送到位于 linux kernel 内存中的 rx_ring。
网卡发出中断,通知 CPU 有个 package 需要它处理。中断处理程序主要进行以下一些操作,包括分配 skb_buff 数据结构,并将接收到的数据帧从网络适配器I/O端口拷贝到skb_buff 缓冲区中;从数据帧中提取出一些信息,并设置 skb_buff 相应的参数,这些参数将被上层的网络协议使用,例如skb->protocol;
终端处理程序经过简单处理后,发出一个软中断(NET_RX_SOFTIRQ),通知内核接收到新的数据帧。
内核 2.5 中引入一组新的 API 来处理接收的数据帧,即 NAPI。所以,驱动有两种方式通知内核:(1) 通过以前的函数netif_rx;(2)通过NAPI机制。该中断处理程序调用 Network device的 netif_rx_schedule 函数,进入软中断处理流程,再调用 net_rx_action 函数。
该函数关闭中断,获取每个 Network device 的 rx_ring 中的所有 package,最终 pacakage 从 rx_ring 中被删除,进入 netif _receive_skb 处理流程。
netif_receive_skb 是链路层接收数据报的最后一站。它根据注册在全局数组 ptype_all 和 ptype_base 里的网络层数据报类型,把数据报递交给不同的网络层协议的接收函数(INET域中主要是ip_rcv和arp_rcv)。该函数主要就是调用第三层协议的接收函数处理该skb包,进入第三层网络层处理。
1.2.2 网络层
IP 层的入口函数在 ip_rcv 函数。该函数首先会做包括 package checksum 在内的各种检查,如果需要的话会做 IP defragment(将多个分片合并),然后 packet 调用已经注册的 Pre-routing netfilter hook ,完成后最终到达 ip_rcv_finish 函数。
ip_rcv_finish 函数会调用 ip_router_input 函数,进入路由处理环节。它首先会调用 ip_route_input 来更新路由,然后查找 route,决定该 package 将会被发到本机还是会被转发还是丢弃:
如果是发到本机的话,调用 ip_local_deliver 函数,可能会做 de-fragment(合并多个 IP packet),然后调用 ip_local_deliver 函数。该函数根据 package 的下一个处理层的 protocal number,调用下一层接口,包括 tcp_v4_rcv (TCP), udp_rcv (UDP),icmp_rcv (ICMP),igmp_rcv(IGMP)。对于 TCP 来说,函数 tcp_v4_rcv 函数会被调用,从而处理流程进入 TCP 栈。
如果需要转发 (forward),则进入转发流程。该流程需要处理 TTL,再调用 dst_input 函数。该函数会 (1)处理 Netfilter Hook (2)执行 IP fragmentation (3)调用dev_queue_xmit,进入链路层处理流程。
1.2.3 传输层 (TCP/UDP)
传输层 TCP 处理入口在 tcp_v4_rcv 函数(位于 linux/net/ipv4/tcp ipv4.c 文件中),它会做 TCP header 检查等处理。
调用 _tcp_v4_lookup,查找该 package 的 open socket。如果找不到,该 package 会被丢弃。接下来检查 socket 和 connection 的状态。
如果socket 和 connection 一切正常,调用 tcp_prequeue 使 package 从内核进入 user space,放进 socket 的 receive queue。然后 socket 会被唤醒,调用 system call,并最终调用 tcp_recvmsg 函数去从 socket recieve queue 中获取 segment。
1.2.4 接收端 - 应用层
每当用户应用调用 read 或者 recvfrom 时,该调用会被映射为/net/socket.c 中的 sys_recv 系统调用,并被转化为 sys_recvfrom 调用,然后调用 sock_recgmsg 函数。
对于 INET 类型的 socket,/net/ipv4/af inet.c 中的inet_recvmsg 方法会被调用,它会调用相关协议的数据接收方法。
对 TCP 来说,调用 tcp_recvmsg。该函数从 socket buffer 中拷贝数据到 user buffer。
对 UDP 来说,从 user space 中可以调用三个 system call recv()/recvfrom()/recvmsg() 中的任意一个来接收 UDP package,这些系统调用最终都会调用内核中的 udp_recvmsg 方法。
1.2.5 报文接收过程简单总结
2. Linux sk_buff struct 数据结构和队列(Queue)
2.1 sk_buff
(本章节摘选自http://amsekharkernel.blogspot.com/2014/08/what-is-skb-in-linux-kernel-what-are.html)
2.1.1 sk_buff 是什么
当网络包被内核处理时,底层协议的数据被传送更高层,当数据传送时过程反过来。由不同协议产生的数据(包括头和负载)不断往下层传递直到它们最终被发送。因为这些操作的速度对于网络层的表现至关重要,内核使用一个特定的结构叫 sk_buff,其定义文件在skbuffer.h。Socket buffer被用来在网络实现层交换数据而不用拷贝来或去数据包 –这显著获得速度收益。
sk_buff 是 Linux 网络的一个核心数据结构,其定义文件在skbuffer.h。
socket kernel buffer (skb) 是 Linux 内核网络栈(L2 到 L4)处理网络包(packets)所使用的 buffer,它的类型是 sk_buffer。简单来说,一个 skb 表示 Linux 网络栈中的一个 packet;TCP 分段和 IP 分组生产的多个 skb 被一个 skb list 形式来保存。
struct sock 有三个 skb 队列(sk_buffer queue),分别是rx , tx 和 err。
它的主要结构成员:
struct sk_buff {
    /* These two members must be first. */ # packet 可以存在于 list 或者 queue 中,这两个成员用于链表处理
    struct sk_buff        *next;
    struct sk_buff        *prev;
    struct sk_buff_head    *list; #该 packet 所在的 list
    struct sock        *sk;      #跟该 skb 相关联的 socket
    struct timeval        stamp; # packet 发送或者接收的时间,主要用于 packet sniffers
    struct net_device    *dev;  #这三个成员跟踪该 packet 相关的 devices,比如接收它的设备等
    struct net_device    *input_dev;
    struct net_device    *real_dev;
    union {                  #指向各协议层 header 结构
        struct tcphdr    *th;
        struct udphdr    *uh;
        struct icmphdr    *icmph;
        struct igmphdr    *igmph;
        struct iphdr    *ipiph;
        struct ipv6hdr    *ipv6h;
        unsigned char    *raw;
    } h;
    union {
        struct iphdr    *iph;
        struct arphdr    *arph;
        unsigned char    *raw;
    } nh;
    union {
        unsigned char    *raw;
    } mac;
    struct  dst_entry    *dst; #指向该 packet 的路由目的结构,告诉我们它会被如何路由到目的地
    char            cb[40];    # SKB control block,用于各协议层保存私有信息,比如 TCP 的顺序号和帧的重发状态
    unsigned int        len, #packet 的长度
                data_len,
                mac_len,       # MAC header 长度
                csum;          # packet 的 checksum,用于计算保存在 protocol header 中的校验和。发送时,当 checksum offloading 时,不设置;接收时,可以由device计算
    unsigned char        local_df, #用于 IPV4 在已经做了分片的情况下的再分片,比如 IPSEC 情况下。
                cloned:1, #在 skb 被 cloned 时设置,此时,skb 各成员是自己的,但是数据是shared的
                nohdr:1,  #用于支持 TSO
                pkt_type, #packet 类型
                ip_summed; # 网卡能支持的校验和计算的类型,NONE 表示不支持,HW 表示支持,
    __u32            priority; #用于 QoS
    unsigned short        protocol, # 接收 packet 的协议
                security;
2.1.2 skb 的主要操作
(1)分配skb = alloc_skb(len, GFP_KERNEL)
(2)添加 payload(skb_put(skb, user_data_len))
(3)使用skb->push 添加 protocol header,或者 skb->pull 删除 header
2.2 Linux 网络栈使用的驱动队列 (driver queue)
(本章节摘选自Queueing in the Linux Network StackbyDan Siemon)
2.2.1 队列
在 IP 栈和 NIC 驱动之间,存在一个 driver queue (驱动队列)。典型地,它被实现为 FIFO ring buffer,简单地可以认为它是固定大小的。这个队列不包含 packet data,相反,它只是保存 socket kernel buffer (skb)的指针,而 skb 的使用如上节所述是贯穿内核网络栈处理过程的始终的。
该队列的输入时 IP 栈处理完毕的 packets。这些packets 要么是本机的应用产生的,要么是进入本机又要被路由出去的。被 IP 栈加入队列的 packets 会被网络设备驱动(hardware driver)取出并且通过一个数据通道(data bus)发到 NIC 硬件设备并传输出去。
在不使用 TSO/GSO 的情况下,IP 栈发到该队列的 packets 的长度必须小于 MTU。
2.2.2 skb 大小 - 默认最大大小为 NIC MTU
绝大多数的网卡都有一个固定的最大传输单元(maximum transmission unit, MTU)属性,它是该网络设备能够传输的最大帧(frame)的大小。对以太网来说,默认值为 1500 bytes,但是有些以太网络可以支持巨帧(jumbo frame),最大能到 9000 bytes。在 IP 网络栈内,MTU 表示能发给 NIC 的最大 packet 的大小。比如,如果一个应用向一个 TCP socket 写入了 2000 bytes 数据,那么 IP 栈需要创建两个 IP packets 来保持每个 packet 的大小等于或者小于 1500 bytes。可见,对于大数据传输,相对较小的 MTU 会导致产生大量的小网络包(small packets)并被传入 driver queue。这成为 IP 分片 (IP fragmentation)。
下图表示 payload 为 1500 bytes 的 IP 包,在 MTU 为 1000 和 600 时候的分片情况:
备注:
以上资料是从网络上获取的各种资料整理而来
这一块本身就比较复杂,而且不同的 linux 内核的版本之间也有差异,文中的内容还需要进一步加工,错误在所难免。
编辑:hfy
  • Linux
  • Socket
  • 网络协议
  • 数据结构
    Linux sk_buff四大指针与相关操作
     在以上文章中,没有分析过Linux内核网络关键的数据结构-套接字数据缓存struct sk_buff
    发表于 10-13 17:23 4875次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>sk_buff</b>四大指针与相关操作
    深度数据结构的疑问
    你好,我对深度数据结构(STDepthTableControl)有一些疑问:typedef结构{ uint32_t depthUnits; int32_t depthClampMin
    发表于 11-08 11:09
    嵌入式linux TCP/IP协议栈概述
    包包头。3. 数据传输数据的传输使用了一个非常重要的结构sk_buff,该结构体用来实现数据
    发表于 12-07 10:05
    Linux内核中的数据结构的一点认识
    大家都知道linux内核是世界上优秀的软件之一,作为一款优秀的软件,其中的许多的设计都精妙之处,十分值得学习和借鉴。今天我们就带大家看一下内核中的数据结构中一点设计。打开内核源码中的 include
    发表于 04-20 16:42
    LINUX 进程源代码分析
    LINUX 进程源代码分析 task_struct 数据结构表示进程的数据结构struct task_
    发表于 02-09 15:13 16次下载
    Linux网络设备驱动程序
    当要发送数据包的时候,内核必须建立一个包含传输数据sk_buff,然后将sk_buff交给下层,各层在sk_buff递交给下一层,各层在
    发表于 05-10 11:15 1870次阅读
    Linux发送HTTP网络包图像 sk_buff数据结构解析
    如果你对Linux是如何实现 对用户原始的网络包进行协议头封装与解析,为什么会粘包拆包,期间网络包经历了哪些缓冲区、经历了几次拷贝(CPU、DMA),TCP又是如何实现滑动/拥塞窗口
    的头像 发表于 05-10 12:14 2346次阅读
    网卡的Ring Buffer详解
    DMA 将 NIC 接收的数据包逐个写入 sk_buff ,一个数据包可能占用多个 sk_buff , sk_buff 读写顺序遵循FIFO
    的头像 发表于 03-17 14:25 1654次阅读
    Linux内核的链表数据结构
    Linux内核实现了自己的链表数据结构,它的设计与传统的方式不同,非常巧妙也很通用。
    的头像 发表于 03-24 11:34 918次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核的链表<b class='flag-5'>数据结构</b>
    网卡的Ring Buffer详解
    的头像 发表于 04-04 09:15 1267次阅读
    sk_buff内存空间布局情况与相关操作(一)
    套接字数据缓存(socket buffer)在Linux内核中表示为:struct sk_buff,是Linux内核中
    的头像 发表于 07-30 16:43 1354次阅读
    <b class='flag-5'>sk_buff</b>内存空间布局情况与相关操作(一)
    sk_buff内存空间布局情况与相关操作(二)
    操作tailroom中用户数据块区域:skb_put用于修改指向数据区末尾的指针tail: void *skb_put( struct sk_buff *skb, unsigned i
    的头像 发表于 07-30 16:47 834次阅读
    <b class='flag-5'>sk_buff</b>内存空间布局情况与相关操作(二)
    sk_buff内存空间布局情况与相关操作(三)
    2、非线性区域 在1、中,可以看到每张sk_buff的图: 在end指针紧挨着一个非线性区域 ; 在struct sk_buff中没有指向skb_shared_info结构的指针,利用
    的头像 发表于 07-30 16:48 1366次阅读
    <b class='flag-5'>sk_buff</b>内存空间布局情况与相关操作(三)
    linux设备模型数据结构分析
    数据结构 2.1 kobject kobject 代表内核对象,结构体本身不单独使用,而是嵌套在其他高层结构中,用于组织成拓扑关系; sysfs 文件系统中一个目录对应一个 kobject ; 看看
    的头像 发表于 09-28 14:44 592次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>设备模型<b class='flag-5'>数据结构</b>分析
    Linux GIC驱动数据结构分析
    数据结构分析 先来张图: GIC驱动中,使用 struct gic_chip_data 结构体来描述GIC控制器的信息,整个驱动都是围绕着该结构体的初始化,驱动中将函数指针都初始化好,
    的头像 发表于 09-28 15:18 626次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> GIC驱动<b class='flag-5'>数据结构</b>分析
