著名的Nyquist采样定理,模拟信号采样与AD转换
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-10-12 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 、著名的Nyquist采样定理
尽管大家都知道,但还是提一提。大牛奥本海姆的《信号与系统》中是这样描述的:
Let x(t) be a band-limited signal with X(jw) = 0 for |w|> wM. Then x(t) is uniquely determined by its samples x(nT),n=1,±1,±2,...,ifws> 2wMwhere ws= 2 pi/T.
Given these samples, we can reconstruct x(t) by generating a periodic impluse train in which successive impluse have amplitudes that are successive sample values. This impluse train is then processed through an ideal lowpass filter with gain T and cutoff frequency greater than wMand less than ws-wM. The resulting output signal will exactly equal x(t).
来捋一捋,几个点:
带宽有限(band-limited) 采样频率大于2倍信号最高频率后可以无失真的恢复出原始信号。
实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?所以,我们在模拟信号输入端要加一个低通滤波器,使信号变成带宽有限,再使用2.5~3倍的最高信号频率进行采样。关于此我们下面将模拟数字转换过程将会看到。
虽说是不能小于等于2倍,但选2倍是不是很好呢,理论上,选择的采样频率越高,越能无失真的恢复原信号,但采样频率越高,对后端数字系统的处理速度和存储要求也就越高,因此要选择一个折中的值。
如果后端数字信号处理中的窗口选择过窄,采样率太高,在一个窗口内很难容纳甚至信号的一个周期,这从某方面使得信号无法辨识。
比如,数字信号处 理的窗口大小为1024个点,采样率为50KHz,则窗口最多容纳1024*(1/50KHz)=20.48ms的信号长度,若信号的一个周期为 30ms>20.48ms,这就使得数字信号的处理窗口没法容纳一个周期信号,解决的办法就是在满足要求的前提下使用减小采样率或增加窗口长度。
2、 模数转换
记得有一次参加中科院计算所的实习笔试,里面就有这么一道题:模拟信号转换到数字信号要经历哪两个步骤?还好,早有准备,立刻填上了采样和量化。我们下面就来详细分析下这两个过程,但在分析之前,我们先给出一张整个过程的流图,您可以先想想为什么需要各模块。
程控放大器
我们实际中的模拟信号都是通过传感器采集进来的,做过单片机的人应该熟知DS18B20温度传感器,不好意思,那是数字传感器,也就是说人家做传感器的时候把AD转换也放到传感器里面了。
但这并不是普遍的情况,因为温度量是模拟信号中最容易测量的量了,而大多数的传感器并没有集成AD转换过 程,如大多数的加速度传感器、震动传感器、声音传感器、电子罗盘,甚至有的GPS(别懵了,GPS也算是一种传感器哦)等,都是模拟输出的。
而且由于物理 制作的原因,传感器返回的电信号非常微小,一般在几mV(如果是电流,也一般在几mA),这么微弱的信号,如果经过导线或电缆传输很容易就湮灭在噪声中。因此,我们常常见到模拟传感器的输出线都会使用套上一层塑胶的线,叫屏蔽线(如图)。
屏蔽线只能保证在信号传输到系统之前受到的干扰最小,但信号仍要经过处理才能为数字系统使用。在模拟信号(尤其是高频信号)的输入端首先要使用 低噪声放大器对信号进行放大,这个放大器有特殊的要求,一定是低噪声,我们已经知道,模拟信号信号已经非常微弱。
如果放大器还存在一定的噪声,在噪声叠加 之后放大出来的信号可能已经不再是原信号了。既然说到低噪声,那么低噪声是如何衡量的呢?这可以通过放大器噪声系数(NF)来定。
噪声系数定义为放大器输入信号与输出信号的信噪比。其物理含义是:信号通过放大器之后,由于放大器产生噪声,使信噪比变坏;信噪比下降的倍数就是噪声系数。噪声系数通常用dB表示。
实际中除了考虑低噪声系数外,还要考虑放大器的带宽和频率范围以及最重要的放大增益。由于输入信号的强度可能时变,采用程序可控(程控)的放大增益保证信号能达到满度而又不会出现饱和(实际中要做到这一点还是很难的)。
低通滤波器
在Nyquist采样定理中已经提过,要满足采样定理必须要求信号带宽有限,使用大于2倍的最高信号频率采样才能保证信号的不混叠。低通滤波器的一个考虑就是使信号带宽有限,以便于后期的信号采样,这个低通滤波器是硬件实现的。
另一方面,实际情况中我们也只会对某个频频段的信号感兴趣,低通滤波器的另一个考虑就是滤波得到感兴趣的信号。比如,测量汽车声音信号,其频率大部分在5KHz以下,我们则可以设置低通滤波器的截止频率在7KHz左右。
程控的实现方法就是使用模拟通道选择芯片(如74VHC4051等)。
NOTES:
在采样之前的所有电路实现方案叫信号调理电路。这样,我们就可以根据这个词到处Google/Baidu文献了。
采样及采样保持
采样貌似有一套完整的理论,就是《数字信号处理》书中的一堆公式推导,我们这里当然不会那么去说。其实采样最核心的问题就是采样率选择的问题。
根据实际,选择频率分辨率df 选择做DFT得点数N,因为DFT时域点数和变换后频域点数相同,则采样率可确定,Fs=N*df Fs是否满足Nyquist的采样定理?是,OK,否则增加点数N,重新计算2。
我们希望df越小越好,但实际上,df越小,N越大,计算量和存储量随之增大。一般取N为为2的整数次幂,不足则在尾端补0。
这里给出我的一个选择Fs的方案流程图,仅供参考。
采样后还有一个重要的操作是采样保持(S/H)操作,采样脉冲采样后无法立刻量化,这个过程要等待很短的一个时间,硬件上一般0.几个us,等待量化器的量化。
注意,在量化之前,所有的信号都是模拟信号,模拟信号就有很多干扰的问题需要考虑,这里只是从总体上给出我对整个过程的理解。更多细化的方案还需要根据实际信号进行研究。
量化
我们可以先直观的看一下量化的过程:
量化有个关键的参数,叫量化位数,在所有的AD转换芯片(如AD7606)上都能看到这个关键的参数,常见的有8bit,10bit,12bits,16bit和24bit。
如上图,以AD7606为例,AD7606是16bit的AD芯片,量化位数指用16bit来表示连续信号的幅值。因此,考虑AD的测量范围(AD7606有两种:±5V和±10V),则AD分辨率是
±5V: (5V-(-5V)) / (2^16) = 152 uV
±10V: (10V-(-10V)) / (2^16) = 305 uV
量化位数越高,AD分辨率越高,习惯上,AD分辨率用常用LSB标示。
因此,AD7606中对于某个输入模拟电压值,因为存在正负电压,若以0V为中间电压值,范围为±5V时AD转换电压可计算为
AD7606若使用内部参考电压,Vref=2.5V。哦对了,这又出现个参考电压。参考电压与AD量化的实现方式有关,从速度上分串行和并行,串行包括逐次逼近型,并行方式包括并行比较式,如下图(左:串行,右:并行)。AD7606是使用逐次逼近型的方式。
AD转换芯片另外两个重要参数是转换时间(转换速率)。并行AD的转换速率比串行的要高。但并行比较的方式中电阻的精度对量化有影响。
接着,我们还将介绍一个重要的概念:量化噪声。量化噪声对应量化信噪比。
SNRq= (6.02N + 4.77) dB
其中N为量化位数,且不去管这个公式是怎么得到的(详细推导可参考文献[2]),对于
N=12, SNRq≈ 70dB
N=16, SNRq≈ 94dB
从中可以看出:每增加1bit量化位数,SNRq将提高6.02dB,在设计过程中,如果对方有信噪比的要求,则在ADC选型时就要选择合适位数的ADC芯片。
明显的,并不是量化位数越高越好,量化位数的提高将对成本、转换速度、存储空间与数据吞吐量等众多方面提出更高的要求。同时,我们尽量提高量化噪声的前提是信号的SNR已经比较低了,如果信号的SNR比量化噪声还高,努力提高量化噪声将是舍本求末的做法。
责任编辑:xj
原文标题:详解:模拟信号采样与AD转换
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟信号
  • AD转换
  • Nyquist采样定理
原文标题:详解:模拟信号采样与AD转换
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1273/LTC1275/LTC1276:高性能12位采样A/D转换
    探索LTC1273/LTC1275/LTC1276:高性能12位采样A/D转换器 在电子工程师的世界里,A/D转换器是实现模拟信号到数字信号
    的头像 发表于 04-10 10:25 108次阅读
    高性能16位采样A/D转换器LTC1604:特性、应用与设计要点
    与高精度 LTC1604具备333ksps的采样速率,能够快速准确地将模拟信号转换为16位数字信号。其90dB的
    的头像 发表于 04-09 09:25 426次阅读
    探索LTC1279:高性能12位采样A/D转换器的技术奥秘
    探索LTC1279:高性能12位采样A/D转换器的技术奥秘 在电子工程师的世界里,A/D转换器是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能的优劣直
    的头像 发表于 04-08 18:05 1019次阅读
    LTC1603:高性能16位采样A/D转换器的全面解析
    LTC1603:高性能16位采样A/D转换器的全面解析 在电子设计领域,A/D转换器是模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 04-07 17:25 481次阅读
    16位130 MSPS IF采样ADC AD9461:高性能数据转换的理想选择
    16位130 MSPS IF采样ADC AD9461:高性能数据转换的理想选择 在电子工程师的日常工作中,ADC(模拟 - 数字转换器)是实现模拟信
    的头像 发表于 04-02 17:15 415次阅读
    14位同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南
    14位同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7264作为一款高性能的14位
    的头像 发表于 04-01 16:50 1776次阅读
    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析
    特性与优势 1. 输入特性 同步采样 :具备 4 个同步采样输入通道,能够同时对多个模拟信号进行采样,确保各通道数据的同步性。 双
    的头像 发表于 03-30 09:15 142次阅读
    采样电阻按材质分类可分为:厚膜采样电阻和合金采样电阻;#采样电阻
    采样电阻
    jf_92730378
    发布于 :2026年03月24日 14:37:10
    什么是模拟信号?什么是采样?什么是离散信号
      大家一定要明确几个概念:什么是模拟信号?什么是连续信号?什么是数字信号?什么是离散信号? 第一,模拟信号。 “
    的头像 发表于 12-29 07:35 361次阅读
    什么是<b class='flag-5'>模拟信号</b>?什么是<b class='flag-5'>采样</b>?什么是离散<b class='flag-5'>信号</b>?
    模数转换器最高使用频段
    率:ADC的采样率是指其每秒能够完成多少次完整的采样和量化操作,单位是赫兹(Hz)。奈奎斯特采样定理:为了无失真地重建原始模拟信号,ADC的
    发表于 12-16 09:58
    解析ADS8383:18位、500kHz采样率的高性能ADC
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能ADC——ADS8383,它具备18位分辨率
    的头像 发表于 12-05 11:09 1043次阅读
    解析ADS8383:18位、500kHz<b class='flag-5'>采样</b>率的高性能ADC
    音频中ADC/DAC/和采样率关系
            要理解音频领域的 ADC、DAC 和 采样率,需先明确一个核心前提:现实世界中的声音(如人声、乐器声)是模拟信号(连续变化的电信号),而手机、电脑、播放器等数字设备只能处理数字
    的头像 发表于 11-17 17:50 2562次阅读
    电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?
    影响和工程实践三个层面展开分析: 一、技术原理:解耦设计确保独立性 采样率决定数据完整性采样率(单位:点 / 周波或 Hz)是装置对模拟信号的硬件采样能力,直接决定原始数据的精度和频率
    的头像 发表于 11-07 13:46 547次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>采样</b>率和数据推送频率的关系是怎样的?
    模拟前端AFE影响采样精度的因素有哪些?
    模拟前端(AFE)作为连接物理世界与数字系统的关键接口,承担着传感器信号采集、放大、滤波及模数转换等重要功能。AFE的采样精度直接决定了系统对模拟信
    的头像 发表于 10-30 14:35 557次阅读
    什么是模拟信号
    文章对模拟信号的有关内容做了简单说明。
    的头像 发表于 10-18 16:47 2500次阅读
