hBN中空位色心 (VNNB) 在应力下的光谱位移
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-10-12 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态点缺陷作为理想的单光子源在量子光学,量子传感跟量子信息处理等领域具有重要应用前景。室温条件下在六方氮化硼 (hBN) 中观测到单光子源为层状材料增添了新的研究方向。由于其宽带隙特征,hBN成为高质量发射源的理想宿主材料并且可以与其它材料组合为衬底。尽管相当数量的实验与理论工作已经证明其中的单光子源是局部点缺陷结构,但是实验上很难确定缺陷结构中原子种类与排列方式。光源的发射光波范围非常广,并且有明显的声子带边效应。这可能是由于材料中存在多种单光子源,也有可能是由于光源与外在环境的耦合,然而这都为实验上的结构辨认添加了阻碍。因此,对于潜在的单光子源进行深入地理论分析就显得尤为重要,推进基于层状氮化硼量子光电子技术的进步。
近日,香港城市大学,匈牙利Wigner物理研究中心联合德国乌尔姆大学等研究团队,利用第一性原理计算与群论分析,报道了hBN中空位色心 (VNNB) 在应力下的光谱位移。此前相关报道更多局限于平面缺陷结构下单一光学跃迁路径,但研究团队发现由于赝姜-泰勒 (Pseudo Jahn-Teller,PJT) 效应的存在,该缺陷结构会发生对称性破缺,从而激活另一强度更高并且激发能量更低的跃迁路径。并且相对于前者,后者对于缺陷周围局部应力更加灵敏,揭示了体系中存在强电声耦合。该结果表明空位缺陷的局部微扰会严重影响其光谱,为已报道的一系列实验结果提供了理论依据。研究成果以“Giant shift upon strain on the fluorescence spectrum of VNNB color centers in h-BN”为题发表在npj Quantum Information上。
图1.VNNB原子基态结构与不同对称性下缺陷轨道的波函数分析。 根据可见光发光光谱范围 (~2 eV),六方氮化硼中单光子发射源大致可以分为两类。其中一类的零声子线 (ZPL) 在1.8到2.2 eV之间;另一类在1.6到1.8 eV内,并且谱线更窄,更为对称。VNNB包含一个氮原子空位缺陷以及在对位硼原子的氮原子替换,被认为是最有可能的单光子源之一。研究发现,在基态下,替换的氮原子更倾向于移出平面从而降低体系的能量。体系的对称性从C2v降低为Cs,群论分析表明本不属于同一特征表象的a1,b2缺陷轨道的波函数混合在一起,在Cs对称性下变为同一特征表象,从而使得在高对称性下本是跃迁禁止的路径被激活 (a1→b2)。这与介电函数的计算分析一致,并且计算结果表明这一跃迁路径强度更高。
图2. 外加应力下的零声子线能量变化与体系基态,激发态下缺陷能级分布。
图3. VNNB的电声耦合效应所影响的势能面变化。 进一步计算表明施加不同方向的外部应力可以显著改变ZPL的大小,而且效果相反。垂直于C2轴方向的拉应力会减小ZPL而平行于C2轴方向的拉应力会增大ZPL的数值。同样,群论分析表明应力对于不同缺陷能级的影响不是同程度地位移,而由于不同缺陷能级之间较大的能量差,能级之间的相互作用可以忽略不计。对计算结果与PJT模型结合分析,VNNB结构是静态JT体系。与金刚石中NV色心相比较,电声耦合强度要大2.5倍以上。这一发现表明电声耦合是hBN中单固态光子源磁光性质的重要影响因素。通过外加应力可以调节电声耦合的强度与光谱展宽从而影响光学对比度与量子效率。
责任编辑:xj
原文标题:NPJ Quantum Inf.: 氮化硼空位色心应力下的光谱位移
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 光谱
  • 量子信息
  • 量子传感器
  • 氮化硼
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    外延应力如何提升芯片性能
    追求更高性能的征途中,工程师们发现了一个免费午餐——应变硅技术。通过特定区域引入晶格应力,可以显著提升载流子的迁移率,从而在不缩小尺寸的情况提高晶体管的驱动电流。其中,选择性外延
    的头像 发表于 04-22 15:00 195次阅读
    外延<b class='flag-5'>应力</b>如何提升芯片性能
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
    你是否想过,微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱
    的头像 发表于 12-17 11:35 647次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>专题4 | 解锁拉曼分析密码:<b class='flag-5'>光谱</b>分辨率的奥秘与应用
    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感
    为剖析物性提供新视角,并为发展单分子磁探测技术和推进量子科技奠定基础。 但是,物质存在大量自旋,对单个自旋的探测犹如在喧闹的体育场中试图清晰捕捉某个人的低语,这对探测技术提出了严峻挑战。 金刚石氮—空位色心量子传感器
    的头像 发表于 12-01 18:42 2126次阅读
    ATA-61411功率放大器应力GFRP锚杆节理面抗剪性能研究中的应用
    实验名称:预应力GFRP锚杆节理面抗剪性能及损伤力学模型研究 研究方向:复合材料土木工程中的应用 实验内容:本文根据锚杆双剪试验方法设计并开展了不同预应力GFRP锚杆节理面剪切试验
    的头像 发表于 11-28 11:26 520次阅读
    ATA-61411功率放大器<b class='flag-5'>在</b>预<b class='flag-5'>应力</b>GFRP锚杆节理面抗剪性能研究中的应用
    极端条件稳定工作的量子传感器问世
    美国华盛顿大学领导的研究团队研制出一种量子传感器,能够超过大气压3万倍的极端条件稳定工作,并实现对材料应力和磁性的高灵敏测量。这是首个如此高压环境中成功运行的量子传感器,为探索物
    的头像 发表于 09-18 18:18 383次阅读
    太诱MLCC电容的机械应力问题如何解决?
    边缘、螺丝孔、连接器等易受外力冲击或形变较大的区域,避免因电路板弯曲或振动导致电容承受过大应力。 合理布局 :PCB设计阶段,模拟分析电路板不同工况
    的头像 发表于 09-03 15:25 1269次阅读
    太诱MLCC电容的机械<b class='flag-5'>应力</b>问题如何解决?
    新增型号!40mm大工作距离光谱共焦位移传感器为影像仪检测赋能
    精密测量领域再添利器深视智能重磅发布光谱共焦位移传感器SCI系列全新型号SCI04020,这是高要求及严苛环境精密测量的突破性升级,影像仪检测等需要大工作距离的场景中表现突出,切实
    的头像 发表于 07-28 08:17 1306次阅读
    新增型号!40mm大工作距离<b class='flag-5'>光谱</b>共焦<b class='flag-5'>位移</b>传感器为影像仪检测赋能
    哈尔滨工业大学:研究基于一维光子晶体增强金刚石NV色心系综传感器的灵敏度
    金刚石中的氮空位(NV)色心是一种很有前途的室温固态量子系统,然而其灵敏度受限于较低的荧光收集效率,以及NV色心周围杂质电子自旋干涉效应对其相干时间的限制。本研究创新性地金刚石表面制
    的头像 发表于 07-15 18:18 1558次阅读
    哈尔滨工业大学:研究基于一维光子晶体增强金刚石NV<b class='flag-5'>色心</b>系综传感器的灵敏度
    技术指南丨深视智能点光谱共焦位移传感器定时触发功能操作指南
    深视智能光谱共焦位移传感器定时触发功能操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。操作步骤一:打开SG-Imaging,连接控制器。操作步骤二:主界面选择【环境设定】,打开【编码器设定
    的头像 发表于 07-14 08:18 737次阅读
    技术指南丨深视智能点<b class='flag-5'>光谱</b>共焦<b class='flag-5'>位移</b>传感器定时触发功能操作指南
    PCB分板应力测试方法和步骤
    PCB机械应力测试的主要目的是评估PCB板不同环境条件和负载条件的性能和稳定性。通过应力测试可以发现潜在的设计缺陷、材料缺陷和制造工艺问题,从而采取相应的措施进行改进,以此提高PC
    的头像 发表于 06-17 17:22 2531次阅读
    PCB分板<b class='flag-5'>应力</b>测试方法和步骤
    技术指南丨深视智能点光谱共焦位移传感器测量透明物体厚度操作指南
    深视智能光谱共焦位移传感器SCI系列透明物体厚度测量操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。为方便后续
    的头像 发表于 06-16 08:19 1263次阅读
    技术指南丨深视智能点<b class='flag-5'>光谱</b>共焦<b class='flag-5'>位移</b>传感器测量透明物体厚度操作指南
    应用案例丨光谱共焦位移传感器,让细小孔洞的深度检测更精准
    光谱共焦位移传感器采用同轴测量原理,克服了传统激光三角测量传感器的角度限制,显著减少了测量盲区。同时拥有多种优势,能够更精确地测量深孔、盲孔等复杂结构。
    的头像 发表于 06-13 09:08 1283次阅读
    应用案例丨<b class='flag-5'>光谱</b>共焦<b class='flag-5'>位移</b>传感器,让细小孔洞的深度检测更精准
    光谱共焦位移传感器#
    位移传感器
    立仪科技
    发布于 :2025年06月11日 16:02:37
    压电纳米定位系统搭档金刚石色心-纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
    量子计算、生物传感、精密测量等前沿领域,金刚石中的氮-空位(NV)色心正成为颠覆性技术的核心材料,其独特的量子特性为科技突破提供了无限可能,更因其卓越的性质和广泛的应用而成为纳米级研究的有力工具
    的头像 发表于 06-05 09:30 1469次阅读
    压电纳米定位系统搭档金刚石<b class='flag-5'>色心</b>-<b class='flag-5'>在</b>纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
    锁相放大相机NV色心成像中的应用
    NV色心(氮-空位色心)是金刚石中由氮原子和邻近空位形成的缺陷,其基态能级在外磁场作用产生劈裂,在此基础上通过光探测磁共振(ODMR)可检测磁场强度。本文提出一种基于锁相放大相机的N
    的头像 发表于 05-19 12:04 1749次阅读
    锁相放大相机<b class='flag-5'>在</b>NV<b class='flag-5'>色心</b>成像中的应用
