在PCB周围增加x和z间隙
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-10-12 16:09 次阅读
5.3在PCB周围增加x和z间隙
到目前为止,我们考虑过的所有案例都在PCB的边缘和外壳之间有物理接触。虽然接触面积很小,但是从图6中可以看出,通过这条路径传递的热量是非常大的,在黑色塑料外壳的情况下大约占总热量的20%。
不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且不可避免地影响安装在PCB上的MOSFET器件的温度。
为了研究PCB周围空气间隙的影响,我们重新操作了之前的模型,但是这次的x和z间隙分别为5mm和10mm。参见图8所示。
图8:PCB板周围的间隙。
5.3.1黑色塑料外壳。
黑色塑料外壳的结果如图9所示。
(1)Tj黑色塑料(5mm间隙)。
(2)Tj黑色塑料(10mm间隙)。
(3)Tj黑色塑料(无间隙)。
图9:x- z间隙对黑色塑料外壳Tj的影响
虽然我们在引入间隙时可以看到一些不同,但可以认为其影响并不显著——大约2.5℃。这是因为塑料材料不是热的良好导体,所以进入外壳的传导不是主要的热路径(见图6)。此外,增加的角度因子导致了辐射传热的改善。因此,去除导热路径并不会导致温度的剧烈变化。
5.3.2抛光铝外壳
可以预计,铝外壳会产生更显著的影响,因为铝是比塑料更好的导热体,因此,去除这种传导路径对Tj的影响应该更大。抛光铝外壳的结果如图10所示。
(1)Tj抛光铝(5mm间隙)。
(2)Tj抛光铝(10mm间隙)。
(3)Tj抛光铝(无间隙)。
图10:x和z间隙对抛光铝外壳Tj的影响。
在这种情况下,在PCB周围增加x和z间隙的效果更为明显,特别是当y间隙增加时,当y间隙为10mm时,会产生约20℃的差异。通过去除PCB边缘的传导路径,我们增加了PCB和外壳之间的热隔离:
•消除了PCB和外壳之间的直接传导。
•空气中的热量流动仍然很差,因为空气仍然停滞不前。
•辐射换热也很差,因为铝的表面发射率很低。
5.3.3阳极化铝外壳
对于阳极化铝外壳,添加x和z间隙的效果不太明显。参见图11。
(1)Tj阳极化铝(5mm间隙)。
(2)Tj阳极氧化铝(10mm间隙)。
(3)Tj阳极化铝(无间隙)。
图11:阳极化铝外壳x-和z-间隙对Tj的影响
虽然在本例中我们已经失去了模块内的直接传导热路径,但由于外壳材料的表面光面,辐射热路径仍然非常有效。因此,Tj的变化并不像抛光铝材料那样大。
5.3.4三种外壳汇总
这三种外壳类型的结果都显示在图12的图中。这张图使我们能够比较三种材料类型在PCB和外壳之间没有直接传导时的影响。
(1)Tj抛光铝(5mm间隙)。
(2)Tj抛光铝(10mm间隙)。
(3)Tj黑色塑料(5mm间隙)。
(4)Tj黑色塑料(10mm间隙)。
(5)Tj阳极化铝(5mm间隙)。
(6)Tj阳极氧化铝(10mm间隙)。
图12所示。x-和z-间隙对三种外壳材料Tj的影响
应该记住,外壳的表面处理也会影响其外层表面如何在辐射过程中向环境损失热量。例如,抛光铝材料不仅内部表面和PCB之间的辐射传热较差,而且外表面和当地环境之间的辐射传热也较差。
5.3.5小结:在PCB周围增加x和z间隙
l 在PCB和外壳之间增加一个间隙,就可以消除这些部件之间的直接导热路径;
l 对于黑色塑料外壳来说,空气间隙对Tj的影响不是很大,因为塑料是一种不好的导热体,而且表面之间的辐射交换也很好;
l 对于y间隙较大的抛光铝外壳,由于铝是良好的导热体,辐射交换差,其效果更为显著;
l 阳极化铝材料的温度变化介于前两组结果之间。这是因为,虽然铝具有良好的导热性,但阳极化铝的表面性质允许良好的辐射换热;
l 并排地看,阳极化铝和黑色塑料材料观察到的温度是相当相似的,而抛光铝的结果是更高的——特别是对于较大的y-gap;
l 外壳的导热系数和发射率也会影响通过外壳以及外壳外表面到周围环境的热路径。
责任编辑:lq
  • pcb
    pcb
  • MOSFET
原文标题:PCB热设计:x和z间隙对Tj的影响
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提升窄间隙焊接质量:高速熔池监控相机的应用方案
    间隙焊接是一种焊接过程中利用较小的焊接间隙来提高焊接效率和焊缝质量的先进工艺。由于焊接区域的空间较为狭小,传统的焊接监控方法往往无法满足精准的操作需求。因此,
    的头像 发表于 12-10 15:56 116次阅读
    提升窄<b class='flag-5'>间隙</b>焊接质量:高速熔池监控相机的应用方案
    PCB层数增加对成本有哪些影响
    PCB层数增加的成本影响 层数与成本的关系 :通常情况下,PCB的层数越多,其价格也越贵。这是因为层数的增加会导致生产步骤(如层压过程)的数量增加
    的头像 发表于 11-07 09:12 281次阅读
    爬电距离和电气间隙计算
    爬电距离和电气间隙计算
    发表于 10-21 10:51 6次下载
    TMS320DM643x DMSoC上实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM643x DMSoC上实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:46 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM643<b class='flag-5'>x</b> DMSoC上实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    TMS320DM644x DMSoC上实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM644x DMSoC上实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM644<b class='flag-5'>x</b> DMSoC上实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    AM35x VCA PCB布局
    电子发烧友网站提供《AM35x VCA PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:23 0次下载
    AM35<b class='flag-5'>x</b> VCA <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    PCB层数增加对成本的影响分析
    PCB层数是影响成本的一个重要因素。通常情况下,面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师保证设计信号质量的前提下,应尽量使用较少的层数来完成PCB的设计,以降低成本。此
    的头像 发表于 09-04 19:11 548次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>层数<b class='flag-5'>增加</b>对成本的影响分析
    消除齿轮传动间隙的措施有哪些
    消除齿轮传动间隙是提高齿轮传动精度和稳定性的关键。本文将详细介绍消除齿轮传动间隙的措施,包括设计、制造、装配、维护等方面的内容。 一、齿轮设计 齿轮参数的选择 齿轮参数的选择对消除传动间隙至关重要
    的头像 发表于 06-14 15:38 1863次阅读
    PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
    PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保元件故障时,不会发生短路或其他安
    发表于 05-10 09:50
    PCB引脚通孔与测试点间距评估
    PCB设计中,测试点和引脚通孔之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚通孔之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 947次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>引脚通孔与测试点间距评估
    工作台激光焊接机X, Y, Z,三轴功能的区别与作用
    编辑:镭拓激光工作台激光焊接机的X、Y、Z三轴功它们共同协作以实现高效、精准的焊接。三轴的功能与作用具体如下:X轴:通常负责左右横向移动,使得焊接头可以水平面上沿着工件的宽度方向进行
    的头像 发表于 03-28 11:30 1028次阅读
    工作台激光焊接机<b class='flag-5'>X</b>, Y, <b class='flag-5'>Z</b>,三轴功能的区别与作用
    阻抗Z与电阻R和电抗X的关系
    阻抗Z是交流电路中电阻R和电抗X的综合量度。交流电路中,电阻与电抗分别代表了电路中的有功和无功功率的分配。阻抗是一个复数,由实部和虚部组成,实部表示电阻,虚部表示电抗。 阻抗的定义是电压和电流
    的头像 发表于 03-09 14:15 5901次阅读
    TEC计数器0x80之后没有增加是为什么?
    我们正在尝试 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多
    发表于 01-19 06:16
    当ADXL372静止平方桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -2 ,3 ,-42 ,为什么Z轴的输出这么大?
    当ADXL372静止平方桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -2 ,3 ,-42 ,为什么Z轴的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
    发表于 12-28 08:32
    电动机轴向间隙的影响及解决办法
    电动机轴向间隙的影响及解决办法  电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
    的头像 发表于 12-25 11:47 2057次阅读
