4.3两个LFPAK器件
第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在合理的范围内,我们将只考虑第1层的15mmx15mm边长区域。
然而,PCB的尺寸已经增加到120mmx80mm,以便有更多的空间来研究不同的器件间距。和以前一样,我们将从简单的1层叠层开始,然后逐步向PCB板中添加层。PCB顶层铜配置如图14所示。
图14所示。PCB顶层铜配置用于两个器件实验设计。
通过实验设计研究了间距“d”对器件Tj的各种影响PCB层叠。d的值从100mm(最大间隔,安装在PCB边缘的器件,如图14所示)到20mm,当d=20mm其两个器件第1层铜面积之间只有5 mm的间隙。
4.4.1实验设计7:单层PCB
单层实验设计的结果如图15所示。由于器件在板中心线的位置是对称的,无论d怎么变化,两个器件的热性能几乎是相同的,因此可以取Tj图作为任何一个器件的热性能。图中还显示了安装在PCB边缘附近的单个器件的Tj。
(1)单层板。
(2)单个器件。
图15所示。在单层PCB上对两个不同间距“d”器件的实验设计结果。还显示了安装在PCB边缘的单个器件的结果。
尽管这两个器件安装在同一个PCB上,但是值得注意的是它们表现如几乎完全独立的单元-Tj在很大程度上与单个器件相同,并且不会受到器件间距的过度影响,除非器件安装在最靠近的地方(至少是“d”)。这是FR4的PCB材料导热性差的结果,它在大多数情况下有效地“隔离”了这两个器件,如4.3.1.1节所述。
责任编辑:lq
pcb
4335文章
23239浏览量
402134 -
PCB板
27文章
1455浏览量
52329 -
器件
4文章
325浏览量
28030
原文标题:PCB热设计之实验设计7
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功率器件热设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计
功率器件热设计基础(六)——瞬态热测量
用两个ADS1298连接采集ECG,两个器件的WCT具体要怎么连接,是否有一个器件的WCT可以悬空?
为两个Xilinx(TM)LX240 Virtex-6(TM)器件供电
