为了简化安装和操作,现代家庭安全系统必须能够无线监控其环境。这包括监控周边安全、入侵检测,以及家中敏感区域如药品容器、保险箱或其他贵重物品藏匿处的安全性。
虽然视频监控是可行的,但它需要复杂的图像处理和分析来检测未经授权的活动,同时这也引起了对隐私的担忧。传统的运动传感器解决了隐私问题,但是它们需要电源和支持电子设备,这增加了产品的BOM成本。此外运动传感器还需要某种有线或无线接口,来将传感器的输出中继到云端。在许多情况下,摄像头和运动传感器需要专业安装,这使其对许多成本敏感的应用而言并不划算。
这种设计理念提出了一种更适合许多消费者和小型企业需求的替代解决方案:使用RFID标签技术来实现低成本、无电池且易于安装的家庭安全系统。
RFID标签可以用作一系列强大安全传感器的基础。将RFID标签与簧片开关集成在一起,就可以制成运动传感器。同样,可以利用簧片开关代替震动开关来制造震动传感器。在这两种情况下,传感器开关都连接在天线和RFID芯片的两端之间。在此配置中,根据开关的ON或OFF状态启用或禁用RFID标签的操作。
图1使用RFID标签的安全监控
传感器为图1所示的安全监控系统提供了一种低成本的小型解决方案。装有运动传感器的RFID标签可以贴在窗户、门和保险箱上,而震动传感标签可以贴在急救箱上。商用RFID阅读器具有两个功能:a)检测由其运动或震动传感开关进入活动状态的任何传感器;b)还会用低功率RF辐射覆盖该区域,为标签激活供电。由于每个RFID标签都有其自己的唯一ID,因此RFID阅读器会识别检测到的活动事件发生在哪里。一旦捕获到活动数据,就可以将其传输到云端进行分析,并在适当时通过智能手机或电子邮件发警报通知用户。
传感器工作原理
图2中的功能图说明了震动传感器和运动传感器的工作原理。
图2
震动传感器由RFID芯片、天线和震动传感器(a)组成。在正常(不受干扰)状态下,金属球会使震动传感器(b)的两个触点短路。当传感器受到干扰时,其金属球不再使两个触点短路,从而使天线能够接收RFID芯片的功率并传输其信号(c)。
运动传感器由RFID芯片、天线和簧片开关(d)组成。在正常状态下,簧片开关由附近粘贴的一块磁铁保持在ON状态。这会使天线短路,从而阻止RFID芯片接收电能(e)。卸下磁铁后,簧片开关转换为OFF状态,从而激活RFID设备(f)。
震动传感器
如前所述,震动传感器由RFID芯片和天线组成,如图2a所示。震动开关由一个空腔和一个在内部滚动的微小金属球组成。当震动开关直立放置时,金属球滚动到两个导电触点上,该导电触点从空腔中伸出,形成一条导电路径(如图2b)。如果传感器朝另一个方向倾斜,则触点将断开,从而成为检测运动或方向的简单方法。
当用作安全传感器时,震动开关连接在天线的两端之间并直立放置,以使它们在其无源位置短路。所产生的短路破坏了RFID芯片和天线之间的阻抗匹配,从而阻止了RFID标签辐射信号。
如果震动传感器倾斜,则金属球将从触点上移开,从而使RFID标签能够接收功率并辐射信号,然后由RFID阅读器读取该信号。
运动传感器
图2d中所示的运动传感器系统由一个RFID芯片、一个天线、一个簧片开关和一个磁铁组成。簧片开关在密封的玻璃腔中由两个铁磁柔性金属簧片触点组成。开关的两个触点通常是断开的,直到磁场的存在导致它们闭合(图2e)。当传感器移出磁铁附近时,其触点将返回到原始断开状态,如图2f所示,从而激活RFID芯片并提醒阅读器标签已被移动。
图1说明了这一点,例如,将带有簧片开关的RFID标签固定在窗户上,而磁铁则贴在RFID标签附近的墙上。当窗户关闭时,磁铁将簧片开关保持在闭合位置,从而使天线分流并使芯片处于非激活状态。当窗户向外移动时,磁铁不再足够靠近,无法使簧片开关保持闭合。此时,簧片开关恢复到打开位置,RFID标签变为已激活状态。
静默传感器,智能系统
由于每个RFID标签都有其自己的唯一ID,因此可以将其与要监视的特定对象或位置相关联。RFID阅读器或基于云的安全应用系统可以使用此信息来了解有关事件的性质,包括识别可能的入侵者数量、它们所在位置以及对它们的活动进行一些推断。这样的推断分析还可以减少由宠物或其他良性干扰引起的错误警报的数量。
RFID技术是一种很有潜力的工具,它可以创建强大、可靠和低成本的安全系统。标签易于安装,不需要电池,可确保其长期可靠性。但是,在实际应用中,必须注意要确保RFID阅读器安装的位置能够完整覆盖所监控的区域。而进一步的商业化还需要开发“智能” RFID阅读器,以便可以对RFID标签产生的活动至少进行第一层处理。
责任编辑:gt
传感器
2554文章
51700浏览量
758544 -
RFID
388文章
6238浏览量
239089 -
监控系统
21文章
3973浏览量
178772
