如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号
姚小熊27 来源:电子小面包 作者:电子小面包 2020-10-12 17:23 次阅读
燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出来,大约50%的汽车碳氢化合物排放物来自有故障的蒸发系统。由于这个原因,现在的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到碳罐里。
如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号
这个碳罐通常装在发动机舱里。碳罐里面包含活性碳或活性碳颗粒。被收集的燃油通过由控制模块控制的电磁阀从炭罐释放进入进气歧管。多数蒸发控制系统当汽车在路上怠速、静止或停泊在强烈阳光下时,通过将蒸发烟雾吸收到碳罐里,来减少燃油蒸气的排放。一旦发动机达到它的正常工作温度,储存的碳氢化合物被释放到进气歧管里,成为可燃烧的气/油混合物的一部分。这就使蒸发出来的碳氢化合物在发动机中燃烧而不会释放入大气中。
电磁阀由ECM控制。当发动机熄火或怠速时,截止隔膜室里没有真空信号,所以碳罐里的蒸发烟雾被阻止释放到进气歧管里。当发动机运转高于怠速,信号管里有相对高的真空。这导致真空截止阀抬升离开它的底座,让新鲜空气通过中间管道进入碳罐的底部。接着空气在碳罐底部扩散开来,上升通过碳罐出气口,将碳氢化合物蒸气推出通过截止阀进入进气歧管。
下面我们来看下如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号:
碳罐电磁阀有两条接线,一条是12V电源线,一条是通断的接地线。给示波器的通道一连接一条BNC转香蕉头线,连接一根红色刺针到BNC转香蕉头线的红色香蕉头,连接一个黑色鳄鱼夹到黑色香蕉头。将红色测试针刺入碳罐电磁阀的电线,黑色鳄鱼夹连负极接地。然后将通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位调到2V/div,时基打到50ms,可以开低通滤波到30KHz来减少干扰信号。
如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号
有的示波器内置了汽修包软件,可以一键完成示波器的相关设置,更加的快捷,省去了调试的时间。
连接好后,启动发动机,保持在2500转/分钟的速度下2-3分钟,直到发动机完全暖机,燃油反馈系统进入闭环。关闭所有附属电气设备,将汽车处于驻车档或空档位置,顶起驱动轮观察示波器碳罐电磁阀信号波形。
如何用示波器测量碳罐电磁阀的工作信号
在特定的条件下,发动机控制模块(ECM)控制切换负极回路搭铁来激活电磁阀。这切换动作可在示例波形上看到。这个波形只在发动机达到正常工作温度、节气门开启、发动机速度上升到巡航速度时才能看到。当汽车到达一定车速,发动机电脑通过占空比信号控制电磁阀开度。当减速时,这个信号停止,同时阀门关闭。
责任编辑:YYX
  • 发动机
  • 示波器
  • 电磁阀
    汽车ECU控制电磁阀
    佳宝V52汽车ecu如何控制电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on
    发表于 01-10 20:38
    ECU怎么控制电磁阀工作
    发表于 01-10 20:40
    真空电磁阀工作原理
    真空电磁阀工作原理    真空电磁阀在空调
    发表于 10-25 13:55 1.1w次阅读
    比例电磁阀工作原理
    比例电磁阀工作原理 电液比例内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使
    发表于 10-26 18:57 1w次阅读
    电磁阀的作用
    电磁阀是一个安装在汽车或摩托车 上用来减少因燃油蒸发排放造成空污染并同时增加燃油效率的装置。当引擎关闭时,车用活性开始吸收从油箱挥发
    的头像 发表于 01-10 15:49 17.3w次阅读
    气动电磁阀是什么_气动电磁阀工作原理_气动电磁阀的分类
    本文首先介绍了气动电磁阀是什么,然后解释了气动电磁阀工作原理,最后对气动电磁阀进行了分类,并介绍了分出的三种气动电磁阀
    发表于 08-07 17:52 9160次阅读
    电磁阀是什么_电磁阀工作原理
    电磁阀作为发动机汽油蒸发控制系统的一部分,安装在汽车的油箱和发动机之间,汽油作为一种容易挥发的液体,在常温下尤其是夏天,其容易蒸发形成蒸汽充斥在油箱之中,
    发表于 04-17 09:40 2.4w次阅读
    电磁阀坏了症状_电磁阀怎么判断好坏_电磁阀检查方法
    因为活性电磁阀是间歇性工作,正常情况下,电磁阀
    发表于 04-17 09:47 9.3w次阅读
    电磁阀多久换一次_怎么判断是否堵塞
    电磁阀多久更换并没有固定的周期,我们可以测量电磁阀的电阻,如果数值不符,更换
    发表于 04-17 09:58 5.3w次阅读
    电磁阀多少钱一个_电磁阀坏了能开吗_电磁阀坏了费油吗
    本文首先介绍了电磁阀多少钱一个,其次分析了电磁阀坏了是否还能开,最后阐述了
    发表于 04-17 10:12 6.3w次阅读
    电磁阀怎么清洗_电磁阀怎么拆
    电磁阀用汽油擦洗;用草木灰洒上——铺上白纸用重物压十几个小时——刷去灰用热米汤搓洗;用面糊涂上,晾干后揭去面饼;油渍过重可用稀料(香蕉水)和松节油擦——油渍溶化后再用洗涤剂洗。
    发表于 04-17 10:18 4w次阅读
    电磁阀的电压低怎么解决_电磁阀的电阻是多少
     对于电磁阀的状况,可以通过测量电磁阀的电阻
    发表于 04-17 10:34 2.5w次阅读
    电磁阀哒哒哒响正常吗_电磁阀一直吸气是怎么回事
    有朋友发现,在汽车使用过程中,电磁阀一直哒哒响,怎么回事?是不是坏了?要怎么办?不要慌!这是正常现象。
    发表于 04-17 10:45 6.1w次阅读
    换了电磁阀省油吗_坏了会影响动力吗
    如果电磁阀坏了,汽车会出现漏气现象,在汽车没点火前汽油蒸汽就挥发进入气缸内,这会导致可燃混合气浓度过高,会造成汽车启动困难的情况,这是很耗油的。同时由于混合气过浓,造成燃烧不充分,发动机ECU
    发表于 04-17 11:15 2.7w次阅读
    汽修专用示波器测量汽车电磁阀信号
    的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到里。这个通常装在发动机舱里。里面包含活性
    的头像 发表于 12-10 16:01 1095次阅读
    汽修专用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b>汽车<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>罐</b><b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>信号</b>
