单片机中的uC/OS是个什么?
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2020-10-12 17:25 次阅读
1. uC/OS 是个什么鬼?
在一些朋友的留言和大神的文章中多次提到了 uC/OS,相信很多朋友看到之后都是蒙B的 “这是个什么鬼?”。uC/OS (Micro Control Operation System)翻译过来就是微控制器操作系统,最初版本是在1992年发布,现在已经发展到uC/OS III 了。
嗯,那它有什么用呢?
接触过单片机编程的朋友一定知道 main() 函数,mian() 又叫主函数或者入口函数,顾名思义就是程序开始执行的地方(其实这是不严谨的,但是为了照顾小白可以这样简单的理解),而一般的裸机程序只有一个main(),从程序的开头到结尾跑一次就完了,而为了让程序能不停的跑往往会在main() 中加一个while(true) 让其不断的循环。uC/OS因为其处理方式理论上可以模拟无数个 “main() 函数”(任务),让这些任务并发运行,就像在一个单片机中有多个main() 函数一样,让原本单线程的单片机能有多线程的效果。
那 uC/OS 是变出无限个main函数呢,答案就是时钟节拍,时钟节拍就是系统以固定的频率产生中断(时基中断),并在中断中处理与时间相关的事件,推动所有任务向前运行。简单的来说就是高频率的切换任务来实现类似多线程的效果,这个时钟节拍是可调的,频率越快越浪费cpu,相应的在多个任务间切换的速度也就越快。
那么什么是中断呢?
从本质上来讲,中断是一种电信号的变化,当设备有某种事件发生时(产生电平变化),它就会产生中断,通过总线把电信号发送给中断控制器。如果中断的线是激活的,中断控制器就把电信号发送给处理器的某个特定引脚。处理器于是立即停止自己正在做的事,跳到中断处理程序的入口点,进行中断处理。(就好比小明现在正在看我写的这篇文章,突然有快递来敲门他就会先放下手机去取快递然后回来接着看,既拿了快递又读了文章)如上图所示电信号从低电平跳转高电平的中断称之为上升沿中断,反之称之为下降沿中断。
因为篇幅的限制以上只是简单的介绍了一下uC/OS,当然它还有很多其它的优点,例如内存分配,任务消息队列,等等。这些都是这个系统多年迭代累积下来的“车轮”,如果感兴趣的朋友可以深入的了解一下。
uC/OS固然是好,但是真的有必要什么都用 uC/OS么?我看未必,杀鸡何用宰牛刀。以下引用一位知友的留言:
“2以前没学过操作系统,用单片机裸机写程序。有一次做一个功能特别复杂的东西,发现中断都快用完了,并且用中断有些地方实现的特别勉强,冗余,复杂。当时根本就不知道有多任务,也以那时的知识根本想不到如何优化。如果当时学过操作系统,用过ucos,这个问题就很好解决了。不信,你看能不能用裸机实现一个简单的平板电脑
6以后想去大公司,做平板,做手机,不会嵌入式linux估计不行吧,这个依旧包括了上述所有知识。”(这位朋友表达的意思我懂,在此只是引用这一段话,只是引用!)
(此段纯吐槽)可能是现在中国手机行业很赚钱。是个大一点的公司就要做平板,做手机,大公司都需要这样的人才,一窝蜂的往里钻。虽然arm理论上也算是单片机的一种,但是我更喜欢将其归入微处理器的行列,做手机做平板要是我肯定不会选stm32上uC/OS来做。如果是为了好找工作,为了做手机那还是学嵌入式linux比较靠谱。我是学自动化的,在我的感觉里单片机(stm32,avr,飞思卡尔,51等等)这类是属于微控器,最适合的就是用来做控制的,不是为了做手机而生的。
和做人一样首先要清楚自己的定位,清楚自己能干什么,不能干什么。汽车芯片,3d打印机,数控机床,手环,液晶显示器,四轴,录像机,洗衣机,玩具,飞机仪表板等等等等,都有单片机的用武之地,我给它的定位就是简单重复高效的控制器。有朋友留言说 “一句话想赚钱不要学这个。” 我只能引用这样一句话 “中国不是实体经济不行了,而是你的实体经济不行了。”
2. 那你解释一下运放虚短的原理 简单讲就好
运算放大器 MIT的 Anant Agarwal 教授讲的很好建议你去看看(其实网易公开课上有很多资源,都没人看)
什么是运算放大器?
运算放大器是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。(简单的理解就是通过这个原件能实现输入信号的数学运算)
正好我用一个实际的例子来讲,下图是我之前用来驱动激光的一个原理图,看似很复杂不用怕,一步一步来。首先要知道这个电路是干什么用的,我上学的时候就是老师自己陶醉的在台上讲,也不告诉你学了知识能干啥,最后学的都是一头雾水,一脸茫然(又吐槽了)。为了保持激光稳定的工作,通过激光二极管电流必须是恒定的,这个时候就需要横流驱动。
LASER1+和LASER-之间接的就是要求横流1A工作的激光二极管。如果电路看起来复杂图中所有电容均可以理解为滤波作用。为了理解虚短,虚段我们将其都去掉,是不是看起来简单了一些
LASER-下方是一个mos管,简单的理解成一个特殊开关,它的1端口可以控制2-》3的是否导通,并分去多余的电压。R8是0.03欧姆的采样电阻,为了实现1A横流R8a上方电压要为0.03v(I=U/R),那么运放端口6为0.03v。ok 这里我们先学习一下
虚短(虚短指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位【这里2,3,5,6都是输入端】,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。由于运放的电压放大倍数很大,而运放的输出电压是有限的。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。)
虚断(由于运放的差模输入电阻很大。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。)
因为虚断(5,6)为开路,没有电流由6经过R8a到GND。
因为虚短所以(5,6)端口电压相等均为0.03v,由于R7a,R7b串联可得到端口1的电压
(V1-V5)/R7a=V5/R7b --------》 V1=(V5/R7b)*R7a+V5=0.33v
因为虚短所以(1,2,3)端口电压相等,所以只要用单片机控制3端口的电压为0.33v,激光器就能稳定在1A工作。
自己焊的原理板如图,中间的小长方块就是运放。
控制激光稳定输出!
注意以上所有推导能成立均建立在运放是线性工作的状态,至于运放什么时候是线性,如何在非线性条件下让运放线性工作,Anant Agarwal 教授都讲的很清楚了。
  • 微控制器
  • 单片机
  • 操作系统
  • 编程
原文标题:一个灵魂提问:单片机有什么用?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    uC/GUI在单片机系统上的移植
    `在传统8051单片机系统,受到单片机内部资源的限制,人机接口的软件设计繁琐、不易移植。该文在介绍嵌入式用户图形接口uC/GUI的特点及移植要求的基础上,分析了
    发表于 03-03 16:25
    uC/OS-Ⅱ的主要特点
    和固化) ,uC/OS-Ⅱ可以嵌入到开发者的产品成为产品的一部分。可裁剪,通过条件编译可以只使用uC/OS-Ⅱ
    发表于 06-07 14:12
    uc/OS移植到STC平台的问题?
    : ?PD?OS_CPU_C LENGTH:0083H 但是实际上烧写到单片机里面时程序运行都正常,也就是有警告的时候(PDATA模式)反而系统跑起来了!而且我尝试给系统添加多任务是,我最多跑到3任务
    发表于 09-28 17:31
    求解关于单片机通讯的问题,轮询和μC/OS-II操作系统的问题
    采用485通信,轮询的方式。我想问一下这个所说的轮询是“时间片轮转调度法”吗?我在资料上查找,uc/os-II系统不支持时间片轮转调度法,我想在编整个程序的的时候移植uc/os-II系
    发表于 06-27 11:29
    如何去解决uC/OS-II优先级翻转问题?
    uC/OS-II的运行机制是什么?uC/OS-II的优先级翻转问题有哪些?如何去解决uC/
    发表于 04-25 07:07
    为什么想学uc/OS-II
    请大家先想一下,为什么想学uc/OS-II?在通过例程学习单片机的时候有没有这样的疑问,为什么例程是一个个孤立的呢,能否整合在一起?RTOS就是这样一
    发表于 02-18 07:16
    基于uC/OS-II的齿轮流量计二次仪表的设计
    本文介绍了使用philips 公司LPC2119 单片机uC/OS-II 嵌入式操作系统设计的配合脉 冲输出流量计使用的二次仪表,采用了uC/O
    发表于 07-16 08:44 30次下载
    uC/OS-II 在C8051F020 单片机上的移植
    详细介绍了uC/OS-II 的V2.52 版本在C8051F020 单片机上的移植。相对V2.51之前的版本,对中断任务切换函数的移植做了简化。文章还详细解释了一些和编译器相关的基本概念。关 键 词
    发表于 08-15 09:01 71次下载
    基于uC OS和双MCU的数控系统研制
    详细介绍了μC/OS-II 实时操作系统在C8051F124 单片机上的移植,并设计了一基于UC/OS- II 实时操作系统的数控系统的软
    发表于 09-03 15:30 16次下载
    uC/GUI在单片机系统上的移植
    摘要:在传统8051单片机系统,受到单片机内部资源的限制,人机接口的软件设计繁琐、不易移植。该文在介绍嵌入式用户图形接口uC/GUI的特点及移植要求的基础上,分析了
    发表于 08-06 12:16 26次下载
    什么是uC/OS
    什么是uC/OS uC/OS是源码公开的实时嵌入式操作系统。uC/OS-Ⅱ的主要特点如下:公开
    发表于 06-17 00:37 4186次阅读
    uC/OS-III介绍
    uC/OS-III(Micro C OS Three 微型的C 语言编写的操作系统第3版)是一可升级的,可固化的,基于优先级的实时内核。它对任务的个数无限制。
    发表于 07-13 17:31 0次下载
    uC/OS-III的特点
    /OS-III 是一第3 代的系统内核,支持现代的实时内核所期待的大部分功能。例如资源管理,同步,任务间的通信等等。然而,uC/OS-III 提供的特色功能在其它的实时内核
    发表于 10-13 14:07 2211次阅读
    如何把uC/OS-II操作系统移植到M16C62单片机中去
    uC/OS-II采用完全占先式的实时内核,最多可以管理56任务,每个任务对应一不同的优先级,因而,uC/
    发表于 03-26 15:25 897次阅读
    如何把<b class='flag-5'>uC</b>/<b class='flag-5'>OS</b>-II操作系统移植到M16C62<b class='flag-5'>单片机</b>中去
    基于STM32F103C8T6+uC/OS-II的例程笔记(二)
    发表于 12-23 20:00 1次下载
    基于STM32F103C8T6+<b class='flag-5'>uC</b>/<b class='flag-5'>OS</b>-II的例程笔记(二)
