汽油机点火系统的功能及点火电压信号测量分析
姚小熊27 来源:电子小面包 作者:电子小面包 2020-10-12 17:26 次阅读
汽油机点火系统具有以下三个主要功能:
产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。
控制点火正时。点火系统必须能够随发动机转速和负荷的变化,以及特殊工况的需求改变点火时刻。
分配火花。点火系统必须在压缩行程的适当时刻向正确的气缸输送火花,以便开始燃烧过程。
初级点火波形本质上是次级点火的触发感应波形,它的波形可反映点火线圈的好坏及点火器的好坏。通过观察初级电压变化波形,可以观察点火线圈初级电流的导通时间、导通时的电压降,发现点火线圈、点火器的损坏以及点火电路中短路、断路、接触不良等故障。
根据点火系统的组成可以分为传统点火系统(即分电器点火系统)和电子点火系统两类。根据波形的显示方式,可以分为单缸点火初级波形和多缸平列及并列波形。目前汽车基本都是电子点火系统了,传统的点火系统已经很少见,我们这里也是以电子点火系统为例给大家讲解。
示波器的连接与设置
连接一根BNC转香蕉头线至示波器通道,连接一个黑色鳄鱼夹到BNC转香蕉头线的黑色接头(负极)上,连接一根红色刺破针到BNC转香蕉头线(正极)上。将黑色鳄鱼夹连接到蓄电池的负极上接地,将红色刺破针连接点火线圈负极。
将示波器连接的通道的通道衰减比调成和探头一致,时基调到1ms,然后条件垂直档位,使得电压测量范围大于被测信号的最大值,当然也可以等信号出来以后再去调节。为了消除干扰,可以打开示波器的低通,设置为L 30K,通道耦合方式为直流耦合。
有内置汽车软件包的示波器可以一键完成示波器相关设置参数。更加地高效方便。
上图就是测出的初级点火波形,图中1代表发动机电子控制单元接地,2代表发动机电子控制单元断开触电产生感应电压,3代表燃烧线,4代表线圈振荡。
初级点火信号波形分析
如下图为一个电子点火系统单杠初级波形,从波形图中可以看出,此初级电压信号初级感应电压为最大值296V,看到时基为1ms可得闭合时间约1.9ms,燃烧时间在1.2ms左右。
可以看到,波形左边水平电压线是大约是40伏的恒定电压。
线圈初级电路没有电流通过,直到闭合阶段开始,此时线圈被搭铁,电压下降到零。闭合阶段由点火放大器控制,实质上是点火初级线圈通电持续时间,闭合阶段的时间长度取决于建立起约8安培电流所需的时间。当达到这个预设电流时,放大器停止增加初级电流,并维持这个电流直到线圈搭铁被断开,就在这一刻点火。
波形中间的垂直线,被称为初级感应电压,它产生于磁感应过程。在点火时刻,线圈的接地回路被断开,通过线圈的磁场迅速瓦解,这反过来感应出一个在150到350伏的平均电压。线圈的高压输出与这个感应电压成比例。此感应电压的高度有时也称为初级峰值电压。
责任编辑:YYX
  • 示波器
  • 点火系统
    安科瑞APM520/4G面板式物联网电表 具有全电量测量、电能统计、电能质量分析功能
    安科瑞 徐悦 18702111076 1.概述 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括
    的头像 发表于 11-20 16:10 77次阅读
    安科瑞APM520/4G面板式物联网电表 具有全电量<b class='flag-5'>测量</b>、电能统计、电能质<b class='flag-5'>量分析</b>等<b class='flag-5'>功能</b>
    电子配件一个日本的点火器里边一个管子
    一个日本的点火器里边一个管子怎么都查不到,这个管子在网也查不到管脚边上的阻值是1.362k中间不通,用二极管档测两侧是0.726,到中间脚是0.59
    发表于 11-04 09:49
    pwm信号电压怎么测量好坏
    和稳定性。因此,对PWM信号电压测量分析非常重要。 一、PWM信号电压
    的头像 发表于 08-08 15:28 1151次阅读
    信号发生器怎么控制点火线圈
    1.1 点火线圈的工作原理 点火线圈是发动机点火系统中的关键部件,其主要作用是将低压电流转换为高压电流,为火花塞提供足够的能量,以产生足够的火花,点燃混合气。点火线圈的工作原理是利用
    的头像 发表于 08-06 15:00 452次阅读
    示波器怎么测量电压信号
    示波器是一种用于观察和分析电压信号波形的电子测试设备。它能够显示随时间变化的电压信号,从而可以测量
    的头像 发表于 05-30 17:37 2052次阅读
    电能质量分析仪的原理和特性
    电能质量分析仪是电力系统中不可或缺的重要工具,它能够对电网中的电压、电流、频率、谐波等参数进行实时监测和分析,以评估电网的电能质量。随着电力电子技术的快速发展和智能电网的深入推进,电能
    的头像 发表于 05-21 17:04 1041次阅读
    互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与PWM的区别?
    我想了解互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与 PWM 的区别?
    发表于 05-21 07:24
    STM8S003外部干扰,频繁复位重启怎么解决?
    用STM8S003单片机做了一个控制汽油发电机的装置,通过PID控制其恒速。汽油机为150摩托车用的那种发动机,通过步进电机控制节气门角度进而控制转速,火花塞点火产生的电磁干扰,程序总是复位从头开始
    发表于 04-30 07:19
    汽车线束的发展史
    福特T型车的电气系统以基本电路为基础架构,综合了磁电式点火系统、照明装置、信号喇叭,以及发电机和蓄电池的复合配置。
    发表于 04-22 14:31 479次阅读
    汽车线束的发展史
    新一代半导体桥点火技术的微观世界——高速拍摄揭秘
      在特殊和航天领域,点火器技术是一项关键技术,它的性能直接影响到相关装备的效能和安全性。传统的Ni2Cr金属桥丝点火器,虽然应用广泛,但其体积较大、点火能量高、作用时间长,且易于误触发,这些特点
    的头像 发表于 03-29 13:35 419次阅读
    新一代半导体桥<b class='flag-5'>点火</b>技术的微观世界——高速拍摄揭秘
    示波器高压探头在汽车电子的应用方案
    点火系统和传感器等方面的测量分析。 一、电池系统测量分析 1. 电池
    的头像 发表于 03-28 09:56 302次阅读
    电能质量分析功能介绍
    保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析
    的头像 发表于 03-22 08:55 454次阅读
    APM510/FT电能质量分析功能
    APM510/FT电能质量分析功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能
    的头像 发表于 03-08 16:11 332次阅读
    APM510/FT电能质<b class='flag-5'>量分析</b>多<b class='flag-5'>功能</b>表
    点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
    点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动
    的头像 发表于 02-04 10:34 1149次阅读
    电能质量分析仪的作用有哪些呢?
    电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测
    的头像 发表于 12-04 14:25 1096次阅读
    电能质<b class='flag-5'>量分析</b>仪的作用有哪些呢?
