如何控制并减少PCB设计调整
PCB打样 2020-10-12 20:50 次阅读
PCB制造领域,制造商“调整”设计师提供的电路板设计以提高成品率是司空见惯的。对于可能不熟悉这种现象的人,以下是制造商进行设计调整的一些示例:
1.一个简单的调整:扩大通孔焊盘以满足环形环的要求。在相对简单的电路板上,如果各层上有足够的空间来扩大焊盘,而又不会与其他铜功能过于靠近,那么这很好且容易。但是在密集的板上,可能没有足够的空间进行此操作。在这种情况下,晶圆厂的生产前工程师可以进行大量的创意”调整,从不均匀地扩大焊盘到将其他铜特征进一步移开,如下图所示。
2.微不足道的调整:当多个通孔刺穿密集区域中的铜平面时,通孔彼此之间的距离会越来越远,以避免在钻孔过程中过热。
3.最后,是“真正的”调整-交错的堆叠通孔:堆叠通孔的生产成本很高。晶圆厂可能会尝试拆开(或“错开”)内芯上的通孔。如果可以在同一核心上拆开所有通孔,则生产过程将变得更便宜,更可靠。
将走线从通孔焊盘移开的示例,以便可以扩大焊盘以满足环形环的要求。
•红色:原始设计中的跟踪路径
•蓝色:经过调整的设计中的跟踪路径
•粉色:红色和蓝色的重叠部分(设计不变)
•深粉红色:钻头(仅供参考)
调整电路板设计有哪些风险?
在大多数情况下,制造商所做的更改很小,并且对电路板功能没有明显影响。制造商将设计调整视为其预生产过程的重要组成部分,并投入大量时间和精力来进行有效,可靠和安全的设计更改(从他们的角度来看)。他们采用功能强大的CAM工具进行PCB制造,从而提供帮助。但是由于制造商通常不熟悉电路板的功能,因此他们无法判断设计调整是否会导致新设计或网表违规(这很难检查,因为提供的所有设计中有大约一半没有网表)PCB的运作。
这是根据上面示例1中所述的简单调整对风险进行的说明。
假设PCB晶圆厂的预生产工程师决定将走线稍微移离通孔焊盘,以便可以扩大焊盘以满足环形环的要求。在大多数情况下,这不会改变电路板的功能。但是,如果该走线是阻抗控制走线,则与相邻层相比,即使位置稍有变化也可能导致整个电路板超出阻抗容限,从而使电路板无法工作(即报废)。
或者,工程师可能决定“剃除”相对的铜平面以为焊盘留出空间-却不知道该平面用作相邻层中阻抗控制线的参考。
何时最需要调整的冲动?
调整设计的动力来自多个方面:
l随着产量因子变得越来越关键,订单越大(例如,批量生产与原型的对比),调整设计的趋势就越大。
l专注于数量,交货时间和价格降低的晶圆厂通常会在没有任何正式工程变更请求(ECR)的情况下启动设计调整。如果不向客户提交正式的ECR,则更为保守的晶圆厂甚至都不会动用丝网印刷。
l大型设计公司比小型设计公司对晶圆厂的控制更大,因此晶圆厂倾向于减少对来自其较大客户的设计的调整。
l最后,调整内层的频率要比调整外层的频率高-仅仅是因为对调整内层的视觉效果不明显。
调整和透明度
当然,可以预期的是,任何设计变更都会提前提交,以得到设计所有者的认可。毕竟,对于设计者和晶圆厂而言,这是双赢的局面–由于晶圆厂可以以更高的良率生产出具有相同可靠性水平的电路板,因此可以将部分节省的成本转嫁给设计人员。然而,设计调整经常在制造过程中在没有设计者的知识或同意的情况下执行。
在这种相当微妙的情况下,经常请求以透明方式更改设计的制造商可能会被视为“高度可靠”或“烦人”。显然,伴随设计变更和审查而产生的额外时间和成本开销可能对双方都难以证明。需要新的创新协作工具来鼓励这种透明度。
结论
总而言之,这里有一些针对设计人员的技巧,它们将有助于减少调整的发生:
最小化设计调整的需求。 如果您知道晶圆厂的良率考虑因素,请在设计阶段将其考虑在内,以避免进行另一轮设计更改。但是,这需要晶圆厂和设计人员之间高度信任。晶圆厂倾向于将其分享的有关生产能力的信息量减至最少,并且并不总是愿意分享其产量考虑因素。
  • PCB设计
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 516次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板设计。虽然没有
    的头像 发表于 10-18 14:06 753次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>指南
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 485次阅读
    电路仿真和PCB设计软件
    关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保电路设计在板
    的头像 发表于 07-13 08:12 1912次阅读
    电路仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b>软件
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 948次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 813次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    这几招教你解决PCB设计中的电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰(EMI): 1.合理的PCB设计: 尽量采用层板设计,以
    发表于 05-08 14:39 2964次阅读
    功率PCB设计要点详细整理
    功率器件在工作时会产生大量热量,因此热管理是功率PCB设计的首要任务。 散热设计:设计合适的散热结构,如散热片、热导管等,以提高热量的传导效率。 铜箔布局:增加PCB的铜箔面积,以提高热传导能力,同时减少铜箔的电阻。
    发表于 04-29 09:37 1029次阅读
    功率<b class='flag-5'>PCB设计</b>要点详细整理
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍多层PC
    的头像 发表于 04-15 11:14 933次阅读
    pcb元件布局调整时应注意哪些问题
    电子产品来说,好的PCB设计可以提升整机的性能,因此PCB设计器件布局的优化是非常重要的。 PCB设计器件布局提升整机的性能 首先,PCB设计师应该考虑在布局中实现最短的电路路径。电路
    的头像 发表于 03-20 09:43 456次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件布局<b class='flag-5'>调整</b>时应注意哪些问题
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB
    的头像 发表于 03-05 14:30 1259次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和布局指南
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件分析它们的特点和优缺点。 Altium De
    的头像 发表于 02-02 14:05 5837次阅读
    EMC之PCB设计技巧
    信号兼容且不会相互干扰。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。 避免在PCB设计中出现电磁问题的7个
    发表于 12-19 09:53
