为您的PCB选择合适的阻焊层间隙
PCB打样 2020-10-12 20:59 次阅读
PCB上的大部分空间主要由阻焊剂占据。阻焊层实质上是一种基于树脂的覆盖层,可保护您的PCB免受外界污染(例如人工处理,制造工艺和环境影响)的污染和氧化。理想情况下,阻焊层应覆盖电路板上的所有区域,除了钻孔和脚印垫。但是实际上,存在一个公差,该公差限制了阻焊层与表面元件之间的距离。该公差称为阻焊层间隙,为您的PCB布局确定正确的公差规格会严重影响电路板的可制造性。让我们仔细研究一下阻焊层的间隙,尤其是它对PCB组装过程的影响,以帮助您为您的选择做出正确的选择PCB布局。
阻焊层间隙
PCB组装(将组件连接到板上的过程)可能是PCB制造中最重要的方面。在组装期间,通过焊接方法固定组件,例如波或Laserjet。为了确保成功焊接,必须将需要焊接的电路板区域(例如组件焊盘和过孔)与不需要的区域隔离开。这种隔离通过阻焊层实现。阻焊层可保护电路板免受腐蚀和氧化,如果没有,则过早PCB发生故障的可能性会更高。
在某些情况下,不可能或不建议使用阻焊剂;例如,在垫片之间的间距很小的地方,使用散热器的地方以及与组件的间距非常小或太靠近钻孔的地方。不应使用阻焊剂的区域由阻焊剂间隙限制定义,该限制由合同制造商(CM)定义。阻焊剂间隙限制的主要原因是在接收焊料的表面元件之间提供足够的间距或阻焊剂,以防止形成焊料桥。当焊料链接电路板上的导电元件(不打算进行电气连接)时,就会形成焊桥。焊桥可能导致短路或组件烧毁。
阻焊层间隙通常定义为一般隔离建议,并根据要隔离的表面元件的类型定义特定的规格。特定规范适用于焊盘,可以是定义的阻焊层或定义的非阻焊层,以及钻洞,可以是镀通孔,也可以是非镀通孔。
阻焊膜扩展
大多数PCB设计软件包允许您通用(对于整个板)或单独(对于元件)设置阻焊层和表面元件之间的距离。也可以设置这两个设计参数,并允许程序应用规则来确定适用于每种情况的规范。此参数通常称为阻焊层扩展,可以为正,零或负。
l正向阻焊层扩展意味着焊盘的外周边与周围的阻焊层末端之间存在一定距离,该距离未被覆盖。
l零阻焊层扩展在焊盘末端和阻焊层开始位置之间不存在空间或“间隙”。
l当阻焊剂覆盖焊盘的一部分时,会出现负阻焊剂膨胀。该值是向内的焊垫周长到阻焊层停止处的距离。
在大多数情况下,理想的做法是使阻焊层扩展为零,从而提供所需的阻焊层和最大的电路板保护。但是,在某些情况下,最好具有负膨胀功能,例如在实施通孔拉制时,这涉及覆盖通孔以防止焊料被吸入孔中。实际上,最好根据设计需要指定可扩展的正或负阻焊层,并与CM的设备功能保持一致。
如何为您的PCB选择合适的阻焊层间隙
PCB布局的其他公差一样,阻焊层间隙应为 根据您的CM规格量身定制。如我们所见,阻焊层间隙对于PCB组装很重要,如果不充分,则可能导致短路甚至损坏组件。为方便PCB组装过程而应使用的另一个重要参数是阻焊层扩展,它定义了阻焊层和表面元件之间的距离。为了为您的PCB选择正确的阻焊层间隙,应咨询CM,以确保规格符合其设备能力和要求。考虑以下几点也是一个好主意:
通过考虑这些因素以及将CM扩展到DFM中的太阳罩,您可以优化PCB上空间的使用。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    KiCad中的及其应用
    是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,是“负片”。在该
    的头像 发表于 11-12 12:22 331次阅读
    KiCad中的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>及其应用
    解析:PCB的“保护伞”是什么?
    一站式PCBA智造厂家今天大家讲讲PCB打样电路板的作用有哪些?PCB电路板
    的头像 发表于 09-23 09:53 346次阅读
    一文详解线路板PCB印刷,打造精美电路板
    ,防止电路受灰尘、湿气等侵蚀,延长使用寿命;能避免电路间短路,确保良好绝缘性;提高电气绝缘性能,减少信号干扰,保证电子设备稳定运行,还增添美观。 PCB印刷工艺过程包括前处理,如清洗、去油、微蚀以去除
    的头像 发表于 09-18 13:53 493次阅读
    如何给光电二极管选择合适的跨放大器?
    如何给光电二极管选择合适的跨放大器? 我的信号带宽从1MHZ到500MHZ,如何给光电二极管选择跨组放大器? 光电二极管参数如下:
    发表于 08-01 07:32
    消除齿轮传动间隙的措施有哪些
    消除齿轮传动间隙是提高齿轮传动精度和稳定性的关键。本文将详细介绍消除齿轮传动间隙的措施,包括设计、制造、装配、维护等方面的内容。 一、齿轮设计 齿轮参数的选择 齿轮参数的选择对消除传动
    的头像 发表于 06-14 15:38 1928次阅读
    如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?
    选择合适的新加坡VPS操作系统需要考虑哪些因素,如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?rak部落小编为
    的头像 发表于 05-10 11:14 445次阅读
    如何根据需求<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的新加坡VPS操作系统?
    降低PCB的设计方法有哪些
    PCB的最直接手段是采用高热导率的材料。对于承载发热元件的PCB,在平面层应铺设连续的铜,以提供高效的导热路径并快速分散热量。对于高频或高速的
    的头像 发表于 05-02 15:58 2865次阅读
    究竟FPC上的盘间距做多大才能保证
    ,在另外一家公司上班,一直暗恋她的毛毛找她帮忙,让如烟给确认一个关于FPC的盘间是否保证桥的问题。 毛毛说他设计了个三FPC,上面有两个连接器,
    发表于 04-07 10:35
    pcb的作用及含义是什么
    一站式PCBA智造厂家今天大家讲讲PCB是什么意思? pcb
    的头像 发表于 03-29 10:00 592次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的作用及含义是什么
    PCB:如何选择合适的厚度与类型?
    使用 LPSM 时,会注意到光刻膜片的黑色部分定义了希望导体暴露的区域,而希望覆盖组的电路板区域会很清晰。
    发表于 03-28 09:28 1120次阅读
    Ag72Cu钎焊技术研究
    不同的陶瓷粉体浆料构成的结构进行了分析。氮化铝
    的头像 发表于 03-26 08:44 670次阅读
    Ag72Cu钎焊<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>技术研究
    四种常见的PCB类型
    是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止盘之间形成导电桥。这是 PCB
    发表于 03-22 09:22 1156次阅读
    如何选择pcb表面处理方法
    以下几个因素: 盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么应该考虑具有薄而均匀的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、EN
    的头像 发表于 02-16 17:09 1887次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>pcb</b>表面处理方法
    FPC膜颜色选择规格
    FPC说明,及颜色选型
    的头像 发表于 01-17 09:54 1059次阅读
    FPC<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>膜颜色<b class='flag-5'>选择</b>规格
    一文详解pcb回流温度选择与调整
    一文详解pcb回流温度选择与调整
    的头像 发表于 12-29 10:20 1662次阅读
