为了使您的PCB设计努力获得最佳结果,您应该遵循制造设计(DFM)准则,该准则会严重影响PCB制造过程的步骤以及如何以及是否可以制造您的电路板。了解哪个设计过程中要考虑的制造步骤 并成功解决这些问题,将生产出可靠,高质量的电路板。
PCB布局对于PCB设计和制造至关重要,但至关重要。确保制造良好且可靠的PCB的最佳方法是与您的合同制造商(CM)合作,并根据CM的设备能力和工艺遵循简单的七步PCB布局技巧进行制造。
制造用PCB布局提示
以下是制造过程中最重要的七个PCB布局技巧:
PCB布局技巧1:选择正确的材料
PCB设计首先要考虑的是选择正确的 材料。可能影响设计的属性包括厚度,刚度和柔韧性,阻燃性,颜色以及高带宽,高温和高热阻组件的使用。材料的选择会影响制造过程,具体的材料选择可能因CM而异。
PCB布局技巧2:使用正确的堆叠
设计中包含的层数和类型是重要的因素,它们会极大地影响电路板的尺寸,钻孔布局,信号完整性,散热能力,电磁能力和过孔。表面贴装设备(SMD)类型,例如球栅阵列(BGA) 例如,以及各种信号层和接地层,也会影响层的布置或板的堆叠。
PCB布局技巧3:优先跟踪布线
尽管大多数设计都采用基本的跟踪路由准则,但有时还是会忽略一些重要的注意事项。当您使用差分信号或高频设备时,较长,不平衡或不均匀的走线长度会导致严重的问题,例如信号失真,阻抗不平衡和电磁兼容性(EMC)问题。因此,确定信号路由的优先级很重要。例如,首先路由时钟和计时设备,然后路由高速和灵敏信号,低速信号等。尽可能将模拟信号路径与DC分开也很重要。
PCB布局技巧4:使用正确的钻孔类型和尺寸
几乎所有PCB都有钻孔,可能是安装孔或 通孔。无论您采用哪种设计,在定位时都需要遵循钻孔公差和长宽比准则钻洞,因为您的选择可能受CM的钻孔设备限制。
PCB布局技巧5:确认封装是否正确
为确保组件的正确安装,至关重要的是要确保您的PCB尺寸与BOM组件相匹配。方向正确布置;包括基本标记,例如集成电路(IC)的引脚1标记;并包括零件制造商在何时何地推荐的禁忌食品。不正确的脚印很可能需要制造新的电路板。
PCB布局技巧6:使用足够的表面元件间隙/间距
根据CM的指导原则,对组件,走线和钻孔进行间隔也很重要。这确保了板可以被制造和组装。例如,将表面元件放置得太近会导致无法形成焊锡坝,从而阻止焊锡桥的形成并保护您的电路板免于因暴露而过早失效。
PCB布局技巧7:留出足够的电路板边缘空间
与板边缘保持足够的间距与表面元素之间的适当间距一样重要。设计PCB布局不足板边间隙 可能会影响阻焊膜的应用,阻碍焊接和成板,这是指从制造过程中使用的面板或薄板上取下单个板。
设计好的木板就像做一顿美餐。每种方法都需要遵循定义明确的配方或步骤集,如果遵循的话,将产生可靠的结果。
PCB设计
394文章
4670浏览量
85253 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21647 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4677 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4371
