随着安防领域的快速发展,人脸识别闸机也安防领域广泛应用,早已经代替了传统的安防系统,不需要带钥匙、门禁卡,只要刷个脸就行,方便快捷省事。人脸识别门用于高端建筑,那么你对人脸识别门了解多少?如何选择人脸识别门禁系统?哪个人脸识别门好?
活体检测
活体检测功能,就是判断当前识别区域中的是否是活体生物,因为有些人可能会用照片来糊弄机器,而实时测试可以有效地抵御常见攻击,如照片、面部变化、遮罩、遮挡和屏幕重新映射。
活体检测分为两种,一种是匹配型;第二种是非匹配型。匹配的类型是人们需要根据需求执行指定的动作,例如眨眼,而不匹配的类型不需要执行任何动作。
一般来说,非配合型可以在没有协调的情况下使用。毕竟,它既方便又省力。人们总是懒惰,但非配合对人脸识别门的硬件和算法有一定的要求。
场景对应
人和场景是多变得,所以人脸识别闸机必须要考虑到外界因素,人员流动等等
为了应对复杂的环境,所采用的人脸识别技术必须支持多种复杂的环境,如强光、弱光、夜背光等。并且可以检测各种角度的面部位置,例如正面和侧面等。
只有这样才能满足门禁的要求,提高人脸识别门禁的效率。如果人脸识别门放置在室外,对该功能的要求将非常高。当有强烈的阳光、雷声和雨声的干扰。
算法部署
一般来说,人脸识别闸机中的人脸识别算法将部署在云服务器上或本地。如果部署在云中,对的硬件配置要求不高。为了降低硬件成本,可将人脸识别算法部署在服务器中,这样做的结果是不会因为断电、网络断开和其他紧急情况下,人脸识别是不可能的,数据可能会丢失,最好的选择是在机器上本地部署人脸识别算法,即使离线,也不会影响使用,还可以保护本地数据,避免数据丢失。
责任编辑:YYX
门禁系统
17文章
386浏览量
45008 -
人脸识别
76文章
3974浏览量
80938
