一文解析串联谐振电路的带宽
lPCU_elecfans 来源:腾讯新闻 作者:腾讯网 2020-10-13 10:02 次阅读
串联谐振电路的带宽
如果串联RLC电路由恒定电压下的可变频率驱动,则电流的大小I与阻抗Z成正比,因此在谐振时,电路吸收的功率必须为最大值,因为P =I2 ž。
如果现在降低或增加频率,直到串联谐振电路中电阻吸收的平均功率达到谐振时最大值的一半,我们将产生两个称为半功率点的频率点,它们比最大值降低了-3dB,以0dB作为最大电流参考。
这些-3dB点给我们一个电流值,该值是它的最大谐振值的70.7%,其定义为:0.5(I 2 R)=(0.707×1)2 - [R 。然后对应于较低频率以一半的功率的点被称为“较低的截止频率”,标记ƒ 大号与对应于最高频率的点,同时半功率被称为“上限截止频率”,标记为ƒ ^ h。这两个点,即,之间的距离(ƒ ħ- ƒ 大号)被称为带宽,(BW),并且是在其在最大功率和电流的至少一半,如图设置的频率范围。
串联谐振电路的带宽
以上电路电流幅度的频率响应与串联谐振电路中谐振的“尖锐度”有关。峰值的锐度是定量测量的,称为电路的品质因数Q。品质因数将电路中存储的最大或峰值能量(电抗)与每个振荡周期内的耗散能量(电阻)相关联,这意味着它是谐振频率与带宽之比,并且电路Q越高,则Q越小带宽,Q =ƒ - [R / BW。
由于带宽是在两个-3dB点之间获取的,因此电路的选择性是其抑制这些点两侧任何频率的能力的度量。选择性较高的电路将具有较窄的带宽,而选择性较低的电路将具有较宽的带宽。由于Q =(X L或X C)/ R,因此仅通过调整电阻值并保持所有其他分量相同,即可控制串联谐振电路的选择性。
串联RLC谐振电路的带宽
然后,将串联谐振电路的谐振,带宽,选择性和品质因数之间的关系定义为:
1)谐振频率,(ƒr)
2)(Imax)
3)较低的截止频率,(ƒL)
4)上截止频率,(ƒT)
5)带宽(BW)
6)品质因数(Q)
串联谐振示例No1
由30Ω电阻,2uF电容器和20mH电感器组成的串联谐振网络跨正弦电源电压连接,该电源在所有频率下均具有9伏的恒定输出。计算谐振频率,谐振电流,谐振时电感器和电容器两端的电压,品质因数和电路带宽。还绘制所有频率的相应电流波形。
1.谐振频率,ƒr
2.谐振电路电流,I m
3.共振感抗X L
4.电感和电容器两端的电压V L,V C
注意:电源电压可能仅为9伏,但在谐振时,电容器V C和电感V L两端的无功电压峰值为30伏!
5.品质因数Q
6.带宽
7.上下-3dB频率点,ƒ ħ和ƒ 大号
8.电流波形
串联谐振示例2
串联电路由一个4Ω的电阻,一个500mH的电感和一个跨接100V,50Hz电源的可变电容组成。计算产生串联谐振条件所需的电容,以及在谐振点两端电感器和电容器两端产生的电压。
谐振频率ƒ [R
电感和电容器两端的电压V L,V C
串联谐振摘要
在本教程中分析串联谐振电路时,研究了带宽,上下频率,-3dB点和质量或Q因子。所有这些都是在带通滤波器(BPF)的设计和制造中使用的术语,实际上,谐振电路在三单元电源滤波器设计中使用,以使“通带”范围内的所有频率通过,而拒绝所有其他频率。
但是,主要目的是分析和理解无源RLC串联电路中如何产生串联谐振的概念。它们在RLC滤波器网络和设计中的使用超出了本教程的范围,因此抱歉,这里不再赘述。
为了在任何电路中发生谐振,它必须至少具有一个电感器和一个电容器。
谐振是由于存储的能量从电感器传递到电容器时电路振荡的结果。
当X L = X C且传递函数的虚部为零时,发生谐振。
在谐振时,电路的阻抗等于Z = R时的电阻值。
在低频下,串联电路的电容为:X C 》 X L,这使电路具有领先的功率因数
在高频下,串联电路的电感为:X L 》 X C,这给电路带来了滞后功率因数。
谐振时的高电流值会在电感器和电容器两端产生非常高的电压值。
串联谐振电路可用于构建高频选择性滤波器。但是,其高电流和非常高的组件电压值可能会损坏电路。
谐振电路的频率响应的最显着特征是其幅度特性中的尖锐谐振峰。
由于阻抗最小,电流最大,因此串联谐振电路也称为受体电路。
责任编辑人:CC
  • 谐振电路
  • 串联谐振电路
原文标题:【连载】深入浅出电源技术之串联谐振电路(二)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
    串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波
    的头像 发表于 01-02 14:57 191次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>回路和并联<b class='flag-5'>谐振</b>回路的特性是什么?
    串联谐振激励变压器定义与原理
    串联谐振激励变压器是种特殊类型的变压器,它利用串联谐振的原理,将输入的电能转换为高频、高压的电能,用于激励
    的头像 发表于 11-22 15:54 378次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>激励变压器定义与原理
    串联谐振和并联谐振的特点区别
    串联谐振和并联谐振是两种不同的谐振现象,它们在电路中的行为和应用有着显著的差异。 串联
    的头像 发表于 09-06 16:01 2011次阅读
    什么是串联谐振和并联谐振
    串联谐振和并联谐振电路中常见的两种谐振现象 ,它们在电路中的表现、特性以及应用方面都有着显著的
    的头像 发表于 08-21 11:13 2209次阅读
    串联谐振的原理是什么
    相同,此时电路呈现为纯电阻性,这种状态被称为谐振。具体来说,串联谐振的原理可以归纳如下:、基本原理
    发表于 08-07 17:27
    串联谐振电路谐振时的基本特点
    串联谐振电路谐振时展现出系列独特而重要的基本特点,这些特点在电子学、通信、电力系统等多个领域中都具有广泛的应用。
    的头像 发表于 08-01 14:38 1080次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>谐振</b>时的基本特点
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振
    串联谐振电路现象,它发生在由电感、电容和电阻等元件组成的串联电路中。当
    发表于 08-01 11:03
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么
    在电子电路中,谐振个非常重要的概念,它指的是电路中的电流和电压在特定频率下达到最大幅值的现象。谐振
    的头像 发表于 07-30 18:24 2948次阅读
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻器(R)
    的头像 发表于 07-30 18:06 2087次阅读
    rlc串联谐振电路的主要特点 RLC串联谐振电路
    RLC串联谐振电路电路分析中的个重要概念,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)依次串联连接
    的头像 发表于 07-17 16:11 1.3w次阅读
    rlc<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>的主要特点 RLC<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    rlc串联谐振电路频率特性的特点
    RLC串联谐振电路种常见的电子电路,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个基本元件串联
    的头像 发表于 07-15 15:57 2401次阅读
    串联谐振和并联谐振各有什么特点
    HMCXZ串联谐振。HMCXZ串联谐振是指电路谐振电压和
    发表于 05-13 09:26
    如何判断rlc串联电路达到谐振状态
    判断RLC串联电路达到谐振状态是个重要的问题,在电路设计和实际应用中有着广泛的应用。要准确判断RLC
    的头像 发表于 03-09 09:07 4571次阅读
    rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
    rlc串联谐振电路种常见的电路结构,也是电路中的
    的头像 发表于 03-08 18:07 3891次阅读
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振
    的头像 发表于 03-08 17:07 3777次阅读
