引言
不知不觉国庆假期第六天马上就要过去了,这8天的假期临到结束突然觉得意犹未尽,明日休整下,后天就要返程进入Normal模式了。今天晚上写一下这个广汽丰田iA5的电池系统设计,严格而言这个电池系统似乎是和Aion S共用的。
01
电池系统设计
在车展宣传上,从Aion S GEP2.0是平板化的390模组设计到Aion LX GEP2.0采用590的设计,但是网上有拆解Aion S的电池系统其实如下图所示,从GE3进化而来的。
iA5的信息也是采用NCM811/石墨的一款电池系统,这是采用177Ah的电芯,采用1P92S,采用了16个模组(分两种规格的模组,长模组和短模组)
表1 iA5的电池系统
如下图所示,在原有的规格下,由于考虑坐姿的问题,所以设计了两种不同的模组。
图2 两种不同的模组
整个电池系统的布局如下所示,主要的考虑
图3 广汽iA5的电池布局
我们可以比较一下iX4到iA5的迭代,最主要的区别,就是避让2排座椅的腿部空间,所以把电池系统分成了前后两个部分,在原有iX4的基础上,把一部分模组的空间拿掉,在后排布置长模组,然后再前排模组这里再布置2层模组。也就是说,在iA5的设计中:前后排都是2层模组设计,分两个区域布置(后面区域可以集中按照原有的设计模式布置10个模组,然后再前面也通过5+1的模组实现设计);为了控制总长度,分两种模组设计,主体以长模组为主。
图4 iA5的电池系统概览
图5 iX4 的电池系统
02
为什么宣传的时候会有差异
我在去年写过《Aion S 的平板化电池系统》,原本以为电池系统应该是这样的:
图6 在之前车展的时候展出Aion S的GEP2.0平台照片
这里有很多地方似乎和实际存在差异,很多通过官方宣传给出来的信息和实际有差异,写到这里也不能说太多。
小结:写到这里我也不知道说啥好,对每个国内车企的三电设计,我都会做持续的跟踪。突然发现自己搞错了,觉得有点奇怪。当然今天很有意思的大瓜,一方面是后面次条特斯拉车主刚提车Model Y天窗玻璃没了,一个是特斯拉把公关部门解散了。汽车产业往未来来看,还真的是会有很多很多的不同。
原文标题:广汽丰田iA5 电池系统设计
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12087浏览量
231245 -
丰田
6文章
783浏览量
40928 -
电池
84文章
10575浏览量
129638
原文标题:广汽丰田iA5 电池系统设计
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
