放大器失调电压参数的测量方式及注意事项
lPCU_elecfans 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-13 10:36 次阅读
在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估。放大器的失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器失调电压参数的测量方式与相应注意事项,配合LTspice仿真帮助理解,以及提供失调电压处理方法。
1.失调电压测量与注意事项
测量微伏至毫伏范围的输入失调电压,要求测试电路产生的误差远低于失调电压本身,并将输入失调电压处理到测量设备有效的分辨范围。如图2.19,使用ADA4077-2组建反相放大电路,提供±15V电源供电,将输入端信号接地,电阻R1阻值为10Ω,反馈电阻R2阻值为10KΩ。同相输入端匹配电阻R3为10Ω。该电路的噪声增益为1001倍。测试中使用高精度电压表测量放大器输出端(Vo)的电压。最后,将输出电压除以电路噪声增益,得到ADA4077输入侧的失调电压。
图2.19 ADA4077-2输入失调电压测试电路
放大器输入失调电压参数实测时,需要注意如下几点:
(1)供电电源要求低纹波、低噪声,例如电池。
(2)电路的工作温度保证在25℃,并远离发热源。在电路上电工作稳定,板卡温度没有变化以后进行测量。
(3)失调电压测试误差可能来自寄生热电偶结点,这是由两种不同金属连接而形成的。例如,电路同相输入端的电阻R3,可以匹配反相输入路径中的热电偶结点。热电偶电压范围通常在2~40μV/ºC以上,并且随温度明显变化。
(4)电阻的两个引脚焊接在相同的金属(PCB铜走线)会产生两个大小相等、极性相反的热电电压。在两者温度完全相同时,这两个热电电压会相互抵消。所以,控制焊盘和PCB走线长度,减小温度梯度可以提高测量精度。
使用LTspice对图2.19电路进行瞬态分析,结果如图2.20。ADA4077-2输出电压为-35.268mV。折算到输入端的失调电压为-35.220μV,在ADA4077失调电压范围内。
图2.20 ADA4077-2失调电压仿真结果
2.失调电压处理方法
在输出直流噪声较大时,需要对电路进行校正。早期单通道放大器具有失调电压校准的引脚。例如,很多工程师熟知的OP07,其失调电压调整电路如图2.21。使用电位计连接这项功能的1脚、8脚,电位器的分压处连接到电源。如果放大电路设计完善,失调调整范围不会超过最低等级器件的最大失调电压的两至三倍。然而实际电路中,无法保证这些引脚没有噪声,或者避免使用长导线将该引脚连接到相距较远的电位计,这些因素增加失调电压校正的难度。所以,该引脚功能使用不理想。在OP07最新一代替换产品ADA4077-1中1,8脚都定义为NIC,即内部不连接管脚。
图 2.21 OP07失调电压调整电路
目前主流的失调电压处理方法是外部方法,即使用可编程电压实现失调电压调整。例如,使用数模转化器或者数字电位器
如图2.22(a),采用反相配置的放大器电路,在反相端提供失调电压调节电路。当Rb大于R1的100倍以上时,放大器的输出失调电压Vos满足式2-4。
图2.22反相放大电路失调电压抵消方法
如图2.22(b),采用反相配置的放大器电路,在同相端提供失调电压调节电路。Ra阻值为Ra1与Ra2之和,它等于R1与R2的等效并联阻值。Ra2阻值在100Ω至1KΩ之内, Rb阻值是Ra2阻值的100倍以上,输出失调电压Vos满足式2-5。
如图2.23,采用同相配置的放大电路,所使用失调电压校正电路,应该避免对反馈回路的增益产生影响。R2阻值为R2a与R2b之和, R2b小于R2a的10%,Rb为R2b的100倍以上,输出失调电压满足式2-6。
图2.23 同相放大电路失调电压抵消方法
综上,失调电压作为导致直流噪声的重要因素,模拟工程师必须掌握一种测量方法。而失调电压的校正方法,可以扩展到对输出直流噪声的校正。
责任编辑人:CC
  • 放大器
  • 失调电压
原文标题:放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仪表放大器失调电压及噪声技术分析
    仪表放大器失调电压分析 由于仪表放大器内部的两级放大器都存在失调电压,如图3.1中AMP1,AMP2所在的第一级
    的头像 发表于 04-09 11:52 5814次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>失调电压</b>及噪声技术分析
    提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压
    提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压 摘要:某些应用程序要求输入偏移电压(V 操作系统 )的电流检测放大器进行校正 , 以
    发表于 10-23 18:32 1248次阅读
    提高电流<b class='flag-5'>测量</b>精度的拉动了电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的输入<b class='flag-5'>失调电压</b>
    调整检流放大器失调电压提高电流测量精度
    调整检流放大器失调电压提高电流测量精度 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流
    发表于 01-01 18:25 1534次阅读
    调整检流<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>提高电流<b class='flag-5'>测量</b>精度
    为什么会产生放大器Vos失调电压有什么样的影响
    放大器失调电压是工程师在直流耦合电路设计中,评估频次极高的参数,本篇通过一个案例介绍失调电压的影响方式,以及探讨产生原因。
    发表于 12-11 22:50 15次下载
    为什么会产生<b class='flag-5'>放大器</b>Vos<b class='flag-5'>失调电压</b>有什么样的影响
    放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
    在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估。放大器失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器
    的头像 发表于 12-24 12:51 1281次阅读
    失调电压影响方式的案例详解
    放大器失调电压是工程师在直流耦合电路设计中,评估频次极高的参数,本篇通过一个案例介绍失调电压的影响方式,以及探讨产生原因。1.由
    的头像 发表于 12-24 13:00 1049次阅读
    仪表放大器失调电压和噪声参数分析与仿真
    仪表放大器内部两级放大电路工作方式,这种结构导致仪表放大器失调电压、噪声参数与通用
    发表于 02-22 10:51 1517次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>和噪声<b class='flag-5'>参数</b>分析与仿真
    放大器Vos失调电压的测试与处理方法有哪些
    发表于 02-22 14:49 1276次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>Vos<b class='flag-5'>失调电压</b>的测试与处理方法有哪些
    介绍一种放大器失调电压参数测量方式与相应注意事项
    的头像 发表于 07-04 16:36 2049次阅读
    介绍一种<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>失调电压</b><b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>方式</b>与相应<b class='flag-5'>注意事项</b>
    放大器Vos失调电压的产生与影响
    的头像 发表于 07-04 17:35 1579次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>Vos<b class='flag-5'>失调电压</b>的产生与影响
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么?
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么? 失调电压是电路中出现的一种电压,它是由于输入信号与输出信号不完全匹配而引起的。它是指在放大器的输
    的头像 发表于 09-21 17:34 3587次阅读
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种电压问题,通常由于输入信号的不同而引起。它是指在两
    的头像 发表于 09-22 12:48 2542次阅读
    放大器失调电压和偏置电流的测量方法
    放大器是电子电路中的重要组成部分,其性能对整个电路的输出精度和稳定性有重要影响。提起放大器,就不能错过失调电压和偏置电流这两大重要参数,本文将谈谈如何
    的头像 发表于 02-21 09:31 2027次阅读
    简述运算放大器失调电压
    运算放大器失调电压(Offset Voltage)是运算放大器性能中的一个重要参数,它描述了在实际应用中,运算放大器两个输入端之间存在的
    的头像 发表于 08-08 11:24 1776次阅读
    简述运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压
    的头像 发表于 08-08 14:47 569次阅读
