电流源开关的位置选择
通向模拟集成电路设计师之路 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-13 11:45 次阅读
有一天,作者君在看别人做的电路,忽然意识到一个问题:这个designer放电流源开关的位置,和作者君自己的习惯不一样。呃,到底哪种好一些呢?
一般来说,我们内部电路的电流,一般是由bandgap之类的模块产生的。当然,bandgap可能本身的driving能力有限,后面一般配个buffer,然后再挂上一堆的PMOS电流源:
Fig.1 电流源,开关,和本地电路
比如作者君这张图里面的remote bias gen,假设就是某个buffer的一部分。经过中间不知道有多么长(虚线)的金属走线,最后来到了一个local的模块,比如说一个ADC。当然,为了把这个远道而来的电路变成当地local群众喜闻乐见的好电流,旁边一般还加上诸如电容之类的小心思。不过,大致上的样子,就是作者君上面这张图里画的了。
回到正题,我们如果需要加入可控的功能,比如不想用这个local的ADC,就需要一个开关switch,可以随时关掉这个local bias gen。这个红色的开关,现在画在这里,大家有什么想法吗?
正常的开关当然是transistor,那么,到底要怎么放这个transistor呢?
Fig.2 直观的本地开关
好了,一个直观的想法就是这样。这个M2就是我们需要的东西。不过,怎么看起来有点那个啥啥?如果在低电压的电源下工作,比如典型的65nm以下的工艺,CMOS的VDD一般也就1.2V,假设Vth是450mV,我们稍微算算:
下面的M1是diode connection,所以M1的drain上面的电压大概是450+200=650mV,同时,这个电压也是M2的source电压。一般M2需要导通的时候,M2的gate连到了最高的Vdd,也就是1.2V。这样一来,M2的Vgs=1.2V-0.65V=0.55V。
所以说,我们以为M2是个非常好的,有着很大的Vgs,完全工作在线性区的完美的开关。结果,人家的vth只有可怜兮兮的不到一半的vdd。人世如此艰难,若是再去个ss Corner,vth再大点,那这个小可怜M2还能导通吗?这是个问题……
除此之外,M2因为可能vgs不够大,但是电流Id又被远处的电流源给限定了。所以,vgs不够的情况下,怎么办呢?靠Vds了!很可能的情况,会是M2在绝境中开始施展拳脚,上下去豪取抢夺需要的Vds(M2的Vds可能大于200mV,不是我们以为的几mV)来满足Id的要求。因此,可能我们远处的电流源那个PMOS被M2压得Vd一直上升,导致说好的10uA的电流,变成了9uA或者更小。悲剧 啊!
总结一下:1)M2的Vgs可能不够;2)M2需要导通一定的电流,Vgs不够的情况下,Vds需要增大,因而减小了上下两个transistor的vds。
既然已经知道了问题所在,那么怎么做可以解决这个问题呢?
Fig.3 优化之后的电路
换个位置!
前面Fig.2的M2,祸源是因为它除了需要表现得像是一个完全的开关,可以正常的导通或者断开,还得承担一定的电流运输工作。前一项,我们可以认为是数字的功能,后一项,我们可以认为这是模拟的功能。也就是说:
数字功能:通路的on/off;
模拟功能:电流输送能力强or弱;
So,我们如果专注于其中一项功能,也就是关键的数字功能,fig.3的结构就很实用了。在这里,M2只控制M1的gate和drain。因为CMOS transistor的gate上面基本上没电流(leakage暂时不谈),这样一来,即使M2不能完美的实现最大的vgs(等于1.2V的Vdd的Vgs,比如大部分的逻辑电路),但是此时的M2没有输送电流的需求,即使等效于一个大的电阻,也并不会影响主要通路,也就是从上面的PMOS到下面的diode M1。
同时,有时候我们会在M1的gate上面加个电容,还能一定程度起到LPF滤波器的作用。毕竟后面的local bias gen,关心的就是M1产生的这个Vg嘛!
But!作者君最后想起来一个事情:要想在power off的时候,真正的完全关掉M1,Fig.3里面的M2可能还是不够用!一个floating gate的M1,听起来总是感觉有点人心惶惶的……再在M1的gate上面加一个power off的开关吧!也就是M3了。M3的控制信号跟M2是相反的,所以能够在M2断开的时候,把M1的gate拉到vss,防止M1的gate上面的残余电荷造成不必要的麻烦。
PS:评论里面有位同仁说还可以这样:
Fig.4 低电压设计
Fig.4的好处,在于M2的Vgs等于Vdd,保证了M2一定会fully on。(不像Fig.3里面的M2的Vgs可能还是不太够用)但是,为了让M1的source不至于太大(后面电路的source都是连着vss,所以M1的source最好也是Vss),M2的尺寸还是大一些的好。so,有点浪费面积……
后来,有人在知乎上面评论fig.4的matching问题。好吧,再加一个图:
多加一个M4,尽量让M1和M5的source相等,这样M1和M5的matching就更好了。其实呢,把M1和M5的source连在一起,然后一起连到M2的drain上面,也不是不可以。但是,作者君不喜欢内部电路收到外面的干扰,所以没那么接。此处的Vg1也不要被内部电路使用,免得外部的noise啥的趁虚而入。
责任编辑人:CC
  • 电流源
原文标题:一个小小的讨论:电流源的开关应该放在哪里?
文章出处:【微信号:analogIC_gossip,微信公众号:通向模拟集成电路设计师之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择合适的电子开关
    在电子工程领域,电子开关是控制电路中电流流动的基本组件。它们可以是简单的机械开关,也可以是复杂的电子控制设备。选择合适的电子开关不仅关系到电
    的头像 发表于 12-30 14:41 108次阅读
    线性位置应用的磁体选择
    电子发烧友网站提供《线性位置应用的磁体选择.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:32 0次下载
    线性<b class='flag-5'>位置</b>应用的磁体<b class='flag-5'>选择</b>
    用了OPA454组成的电流电路,这个电流电路的容性负载应该怎么考虑?
    我用了OPA454组成的电流电路,如图所示,但是和图中的主要区别在于我的负载部分为图中的R2部分,三极管输出端没有电阻RL。电流输出经过电缆连接到负载电路中。 我的问题; 1,
    发表于 09-06 06:28
    电流吸收发出功率如何判断
    电流吸收发出功率的判断是一个相对复杂的问题,涉及到电路理论、电子学、电磁学等多个领域的知识。 电流的基本概念 电流
    的头像 发表于 08-22 14:12 1281次阅读
    如何判断电流电压发出电功率
    电流和电压是电路中常见的两种电源类型。它们在电路中的作用和特性有所不同,因此在判断它们发出的电功率时,需要采用不同的方法。本文将介绍如何判断电流
    的头像 发表于 08-22 11:22 2149次阅读
    怎样选择防爆控制开关
    适用于不同的爆炸危险环境。 2、环境条件:了解使用环境的温度、湿度、化学腐蚀等条件,选择适合这些条件的防爆控制开关。确保开关的外壳材料和密封性能符合环境要求。 3、额定电压和电流
    的头像 发表于 08-20 14:26 617次阅读
    电压型变频器与电流型区别是什么
    :VSI的工作原理是通过调节开关器件的开关状态,产生一系列脉冲宽度调制(PWM)的电压波形,以控制输出电压的大小和频率。VSI的输出电压与输入电压成正比,输出电流与负载有关。 电流
    的头像 发表于 08-12 09:22 1978次阅读
    受控电流电流方向怎样判定
    受控电流,也称为受控或控制,是一种特殊的电路元件,其电流或电压是由电路中其他部分的电压或电流
    的头像 发表于 08-08 16:31 2252次阅读
    电流串联电压的工作原理、特性及应用
    电流和电压是电路分析中两种基本的电源类型。在实际电路设计中,电流和电压的组合使用非常常见
    的头像 发表于 08-06 17:56 2116次阅读
    求等效电阻时电流怎么处理
    在电路分析与设计中,等效电阻是一个核心概念,它帮助工程师简化复杂电路,预测电路行为,并优化电路设计。然而,当电路中包含电流时,求等效电阻的过程变得复杂,因为电流的特性(提供恒定
    的头像 发表于 08-06 17:43 1211次阅读
    开关电源电流检测电阻在什么位置
    开关电源电流检测电阻是开关电源中非常重要的一个元件,它的作用是检测电源输出电流的大小,以便进行相应的控制和保护。 一、开关电源
    的头像 发表于 08-02 09:56 839次阅读
    叠加定理电压电流怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压电流的处理方式是不同的。下面我们将介绍叠加定理中电压
    的头像 发表于 07-29 14:44 3887次阅读
    电压控制电流电流控制电流的区别
    电压控制电流电流控制电流是两种常见的电源类型,它们在电路设计和应用中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种电源的特点、工作原理、优缺点以
    的头像 发表于 06-16 11:25 4908次阅读
    晶振在电子设备中的位置选择有何要求
    晶振,作为电子设备中的核心元件之一,对于设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。在电子设备的设计和制造过程中,无晶振的位置选择需要满足一系列要求,以确保设备的正常运行和最佳性能。一
    的头像 发表于 04-26 08:34 632次阅读
    无<b class='flag-5'>源</b>晶振在电子设备中的<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>选择</b>有何要求
    隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
    隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离
    的头像 发表于 02-05 15:25 4527次阅读
