新型光纤激光器,可实现具有可调谐性的单纵模的激光输出
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2020-10-13 11:59 次阅读
近日,来自暨南大学张杰君研究员,加拿大渥太华大学姚建平院士及他们的团队在Light: Science & Applications发表论文,他们利用两个偏振态相互正交的光波在一个单光子腔内结合,实现单一光子腔中的偏振态宇称-时间(Parity-time,简称PT)对称系统,提出并验证了一种新型光纤激光器,可实现具有可调谐性的单纵模的激光输出。
得益于偏振态PT对称系统的模式选择作用,该激光器无需窄带光学滤波器,即可实现单纵模输出。这种单环谐振腔的设计为激光器提供了简便性和高度稳定性。这种新型光纤激光器有望在激光测距,激光雷达,微波光子信号产生等领域发挥重要作用。
图源:Veer
单纵模振荡是高性能连续波激光器的基本特性,它决定了激光器输出的相干性和功率稳定性。对于相位噪声低、线宽窄、光功率高的长腔激光器,由于激光腔内增益介质的增益谱宽度通常比激光器的模间距大几个数量级,相邻两个模式之间的增益差值很小,很难通过控制激光阈值来实现单模振荡。在激光腔中加入一个光学滤波器,可以减少满足阈值条件模式的数量,是实现单模激光输出的常用手段。如果滤波器的通带足够窄,就可以保证单模激光。然而,对于长腔激光器,例如腔长在几十米左右的光纤激光器,需要一个高Q值滤波器,使得系统昂贵且稳定性差。
由于PT对称机理在模式选择方面具有显著特性,使得其近年来在光学系统和光电系统中被广泛研究。一个PT对称系统通常是由两个交叉耦合的空间子系统实现的,这两个子系统被设计成具有相同的几何形状和互补的增益和损失系数。在PT对称系统中,当PT对称破缺时,主模和边模之间的增益差明显增强,从而使单模振荡成为可能。但是,两个空间分布的子系统,使得系统总体的结构复杂性增加,成本高,对环境扰动的敏感性强。
在本工作中,研究人员提出并证明了一种可以在单一空间谐振腔内实现的基于偏振态多样化的PT对称系统,通过控制光的偏振态特性,调谐谐振腔的特征频率、增益、损耗和耦合系数,实现PT对称破缺。基于此概念设计的光纤环形激光器,无需高Q值光学滤波器,即可有效抑制激光边摸,获得稳定的单纵模输出。
图1本研究提出的偏振态PT对称光子系统的原理图
图1所示为本工作提出的由两个偏振环组成的偏振态PT对称光子系统的原理图。基于在单一空间环路中的偏振态多样化原理,实现了两个具有独立可调谐的偏振环路。光纤环路中的双折射路径产生两个偏振环路,耦合路径允许两个偏振环路之间的耦合。采用掺铒光纤放大器(EDFA)来提供光增益。使用可调谐滤光器(TOF)选择激光器输出波长。利用两个偏振控制器和两个起偏器对两个偏振环路本征频率的增益和损耗系数进行调谐,实现PT对称。当增益和损耗系数大于耦合系数时,会发生PT对称破缺。两个偏振环组成一个PT对称的光纤环形激光器。偏振态PT对称系统增强了主模和边模之间的增益差值,使单模激光通过操纵激光阈值成为可能。
图2偏振态PT对称系统的实现过程
虽然两个偏振环的物理长度是相同的,但由于光纤弯曲和光学元件偏振模色散所产生的双折射,可能导致两个偏振环的本征模式不匹配,如图2(a)所示。为了实现PT对称,需要本征频率分裂值为零,这可以通过调整PC1中的等效四分之一波片,来对准偏振环的本征频率,以实现本征频率的实部之间的PT对称。另一方面,PC1中的等效二分之一波片与两个起偏器一起控制两个偏振环的增益、损耗和耦合系数,以实现本征频率的虚部之间的PT对称。除此之外,调谐PC2中的等效二分之一波片为两个偏振环引入相同的增益变化,因此只影响激光器的激光阈值。这种控制激光阈值的方法比改变EDFA中的泵浦电流更加的精准和方便。
图3单纵模激光器的波长可调谐性
在腔长为41米的环形腔激光器中,对应的FSR为4.88MHz。TOF的带宽为0.1纳米,其中大约包含有超过两千个纵模。再利用PT对称的选模机制从这些纵模中选出增益最大的一个模式,从而实现稳定的单模激光输出。利用TOF的可调谐性,可以实现输出激光的波长调谐。图3展示了该激光器的最小调谐步长和最大调谐范围。
本工作中所提出的基于偏振态多样性的PT对称概念为研究非厄米光子系统的功能开辟了新的途径。通过在单一环路的光纤激光器中通过偏振控制建立两个相互耦合的子系统,实验验证了偏振态PT对称系统。并且利用PT对称系统的模式选择机制,实现了稳定的单纵模激光输出。由于只需要一个空间环,该激光器的实现得到了极大地简化,并且稳定性得到了极大地提高。因此,这种新型光纤激光器未来有望在激光测距,激光雷达,微波光子信号产生等领域发挥重要作用。
文章信息
Li, L., Cao, Y., Zhi, Y. et al. Polarimetric parity-time symmetry in a photonic system.Light Sci Appl9, 169 (2020).
责任编辑:xj
原文标题:基于宇称-时间对称的单纵模光纤激光器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 激光
  • 激光器
  • 光纤
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速调谐铌酸锂窄线宽激光器
    展示了一种锁定在异质集成的铌酸锂-大马士革氮化硅微谐振模式上的电光可调谐混合集成激光自注入。观测到的固有线宽为 3 kHz,频率调谐率为
    的头像 发表于 11-20 10:36 221次阅读
    高速<b class='flag-5'>调谐</b>铌酸锂窄线宽<b class='flag-5'>激光器</b>
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    )的“波长可调谐激光器”。这种激光器被广泛应用于光谱测量和分析等理学领域。 气体激光器 :采用气体作为激光介质。与其他
    发表于 11-08 11:32
    特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
    激光技术应用日益广泛的今天,激光器的稳定运行对于生产效率和产品质量具有至关重要的影响。而激光器的稳定运行,离不开一个高效、稳定的制冷系统。特域机电有限公司,作为工业冷水机的专业研发和
    的头像 发表于 08-28 15:35 721次阅读
    特域CWFL-6000<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>冷水机:为<b class='flag-5'>激光器</b>冷却降温
    宽带功率放大器在可调谐激光器解调实验的应用
    实验名称:可调谐激光器解调实验研究方向:光纤光栅传感、可调谐激光实验目的:基于使用光谱仪解调的Buneman频率估计解调算法,编写了一种适用
    的头像 发表于 08-26 15:25 906次阅读
    宽带功率放大器在<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>激光器</b>解调实验的应用
    近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐
    的头像 发表于 06-17 14:26 602次阅读
    近距离了解中红外<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>光纤</b>飞秒<b class='flag-5'>激光器</b> Femtum Ultratune 3400性能
    激光器技术之选、稳频、调Q及锁
    ,这就使得激光器输出是多的。然而基横模(TEM00)与高阶相比,具有亮度高、发散角小、径
    的头像 发表于 05-20 15:02 3491次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>技术之选<b class='flag-5'>模</b>、稳频、调Q及锁<b class='flag-5'>模</b>
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用
    的头像 发表于 04-08 10:41 1240次阅读
    波长<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>激光器</b>中的增益芯片和SOA
    什么是超快激光器
    超短脉冲。 二、超快激光器的种类 1.钛-蓝宝石激光器,通常是克尔透镜锁,最短可以产生持续时间低至约5 fs的脉冲。它们的平均输出功率通常为几百毫瓦,带有例如80MHz的脉冲重复频率
    的头像 发表于 04-08 06:33 829次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    面向片上传感量子级联激光器的研究进展综述
    作为一种新型半导体激光器,量子级联激光器因其独特的子带间跃迁机制,具有高速响应、高非线性、输出波长大范围
    的头像 发表于 03-07 09:52 1273次阅读
    面向片上传感量子级联<b class='flag-5'>激光器</b>的研究进展综述
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合
    的头像 发表于 01-31 10:15 1071次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    。 1. 结构区别: VCSEL激光器的结构相对简单,包括n型和p型半导体材料,中间有一个双折射层,形成垂直腔导致垂直方向发射激光。而EEL激光器则包含多层结构,其中包括高反射率反射镜和活动区,一般需要外接光学器件来
    的头像 发表于 01-31 10:15 5832次阅读
    聊聊是德科技的可调谐激光
    是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠
    发表于 01-24 10:01 1049次阅读
    聊聊是德科技的<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>激光</b>源
    脉冲掺饵光纤激光器产品手册
    电子发烧友网站提供《脉冲掺饵光纤激光器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:43 0次下载
    双域光纤激光器的工作原理 光子和声子双域激光器的实验装置
    双模二氧化硅光纤环腔中同时产生光子和声子激光。实验表明,两域同时产生的光子和声子激光提高了声子和光子激光器输出功率。这项研究可能在光/声镊
    的头像 发表于 01-19 09:51 1221次阅读
    双域<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理 光子和声子双域<b class='flag-5'>激光器</b>的实验装置
    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势
    介绍氦镉激光器和氩离子激光器作为中高功率的连续光输出一直是工业和科学应用中不可缺少的一部分,但它们正在逐渐被固态激光器占据市场份额,固态激光器具有
    的头像 发表于 01-16 08:15 546次阅读
    使用固态<b class='flag-5'>激光器</b>替代氦镉和氩离子气体<b class='flag-5'>激光器</b>的六个优势
