说起控制电缆,大部分的人都有说过这种电缆。其控制电缆是一种用于传递信号、自动控制和操作功能的电缆,使用的材料主要是聚氯乙烯,绝缘性能很好,可适用于额定电压为450/750V以下的控制、保护线路中使用,通常在工矿企业、能源交通部门使用会比较多一点。而一个好的控制电缆,势必也应该具备有一些优良的性能,那么您知道控制电缆应具备哪些性能吗?
控制电缆应具备以下性能:
1、绝缘性能
控制电缆主要采用的是聚氯乙烯材质,导体之间,1min 1kv的电压都无法击穿它。导体和屏蔽层之间的话,5mim 3kv的电压不能击穿它。
2、电容
控制电缆工作时候的电容,平均值可以达到52f/km 左右。
3、防卫度
在150KHZ情形之下,组合功率平均值大于 69DB/KM 。
4、芯数
控制电缆的芯数较多,起到的作用是作为电器装备用电缆使用,传递控制信号,芯数多的话,达到61芯也是有可能的,一般可以按照用户的要求进行生产。
5、截面面积
控制电缆的电流电压大多都比较小,因此它的截面一般不会超过10平方。
以上所介绍的内容,就是控制电缆应具备一些性能。但由于控制电缆应用领域的不同,可能对于控制电缆的性能要求在某些方面的标准也会有所不同,因此,大家还是需要根据自身的实际需求来综合考虑,从而选择到适合自己的控制电缆产品。
责任编辑:gt
电容
98文章
5665浏览量
148035 -
电缆
18文章
2516浏览量
53903 -
能源
3文章
1348浏览量
43206
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8D/wKgaomZn4E2AJEUjAAQ6mpv5hRI142.jpg)
