IEEE 802.3bt的PoE系统在智能楼宇供电中的应用分析
牵手一起梦 来源:安森美半导体 作者:佚名 2020-10-13 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大多数办公楼都有一个现有的以太网基础设施,带有集中式网络机柜配备有电池供电的UPS(不间断电源系统),以便在停电期间维持重要的网络设备的运行。
PoE联接允许IT部门有选择地给距离网络机柜最远100米的关键电子设备(如安全摄像头)供电。为了进一步降低成本,PoE安装不需要电工,同时又符合国际安全标准。电源和数据的结合使照明、安防、标牌等应用变得更加智能;而当战略位置远离电源插座时,Wi-Fi性能也得到增强。
2018年10月,IEEE新的PoE规范(IEEE802.3bt)获得批准,提供了对高达90 W功率的支持,以及包括Autoclass在内的额外功能。
IEEE 802.3bt支持高达90 W的功率,与之前的标准相比有了显著的提高,为更高功率的应用打开了大门,包括智能楼宇内的互联照明和标识。
本篇文章将概述PoE系统,并重点介绍IEEE 802.3bt提供的新功能。
图1. IEEE智能楼宇应用规范
PoE 拓扑
一个PoE系统非常简单。PoE网络交换机是供电设备(PSE),通过以太网电缆(通常为CAT5)为一个PoE设备(PD)供电。
图 2. 基本PoE 拓扑
2对电源对比4对电源
IEEE 802.3bt与以前的PoE规范的一个主要区别是,新标准使用了RJ45连接器的全部四对,允许传输的功率大大增加。802.3bt规范将线对类型分为八个不同的类别(classes)。
从供电设备(PSE)的角度来看,每个PoE 2 class (5-8)是一个15 W切片,
而从PD的角度来看,每个PoE 2 class是11 W的切片。
更精细的classes与类型切片通过向接的PD提供各种功率来优化多端口PSE的能效,尤其是当联接的PSE端口数量增加时。
图3. 2对电源对比4对电源
Autoclass和电源能效
一旦一个PSE连接到一个PD,它就会通过测量该PD提出的25 kΩ下拉电阻来识别其检测特征值。然后,该PD在最多五个Class Events/Mark Events期间从PSE产生其要求的class 特征值(功率要求)。
IEEE 802.3bt规范引入了一个新的功能,称为Autoclass。在1.2秒的窗口内,当该PSE学习了该PD的分类,并且PD上电并打开后,PD将吸收其最大电流。然后,PSE测量该电流,根据PD分类增加一些余量,这就成为该特定PD的最终分配功率。
Autoclass有助于优化PSE的功率分配。例如,一台PSE网络交换机可能为8个802.3at端口加上4个802.3bt端口提供服务,共计600 W(30 W x 8 =240 W,加上90 W x 4 = 360 W)。
如果4个802.3bt PD中的2个各需要65 W,在没有Autoclass的情况下,交换机将不得不为这两个端口分配180 W(90 W x 2个端口)。
有了Autoclass,假设两个bt PD的CAT5电缆长度较短,并为每个端口增加1.75 W的余量,该PSE网络交换机将为这两个802.3bt端口分配约136.5 W(短电缆长度下每个端口约66.5 W,加上每个端口的1.75 W余量=68.25 W/端口)。如此该PSE网络交换机可以将节省下来的43.5 W(180 W-136. 5W)用于其他十个端口。
IEEE 802.3bt PD应用框图
下图概述了高能效IEEE 802.3bt用电设备内的元件。从左至右移动,交流变压器将以太网10/100/1000数据耦合到附近的处理器
高效的GreenBridge™ 2 MOSFET方案可实现全波整流,同时比传统硅二极管桥消耗更少的功率。符合IEEE 802.3bt标准的NCP1095控制器上的第7引脚提出了25 kΩ检测下拉电阻。
引脚2和3按Class(电阻值)确定PD的功率需求,并在附加后的分类事件中将其传达给PSE。引脚6、8、9和10通过一个外部rsense和pass门共同控制浪涌和过电流保护(OCP)。
13、15和16引脚完成了与同伴处理器的三比特通信。引脚14 PGO引脚告诉一个下游DC-DC器件输出正常指示。第4脚允许NCP1095从本地、辅助电源上电,第6引脚控制Autoclass功能以提高能效。
图 4. IEEE 802.3bt 用电设备(PD) 应用图
PoE的未来
通过提供高达90 W的功率以及分类、Autoclass和MPS等新功能,IEEE 802.3bt将有助于为PoE的许多新的智能楼宇应用打开大门,包括互联照明。
责任编辑:gt
  • 摄像头
  • 功率
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何运用现成的IEEE 802.3bt解决方案设计大功率以太网供电系统
    以太网供电 (PoE) 自 2003 年推出以来,其功率输送能力已从原来的 15.4 瓦激增到 30 瓦,但设计人员应用仍需要更大功率。对 Po
    发表于 09-11 11:51
    立即实施IEEE 802.3bt 71W PoE标准
    发表于 09-16 11:33
    IEEE 802.3bt 71W PoE标准确立
    现在就实现 IEEE 802.3bt 71W PoE 标准
    发表于 09-17 08:42
    什么是PoEIEEE 802.3bt
    网络规模的激增使得相应设备对功率的需求显著增长。以太网是这技术生态系统的关键一环。新的以太网供电 (PoE) 通用标准 (IEEE 802.bt
    发表于 10-29 09:03
    PoEIEEE802.3bt规格是怎样的
    802.3bt系统架构802.3bt自动分类功能PD端的潜在问题以及可行的解决方案
    发表于 03-09 07:09
    IEEE 802.3bt是多大电源?
    802.3bt 任务组的过程,我们聆听了大量解决该问题的报告。这些报告包括以太网布线过程的对至对电流不平衡、通道其它器件(二极管与变压器等)引起的电流不平衡以及线缆
    发表于 11-22 06:50
    基于新一代IEEE 802.3bt以太网供电标准系统的解决方案
    ADI公司为基于新的IEEE 802.3bt(PoE++)以太网供电(PoE)标准的系统提供全面
    的头像 发表于 08-05 06:13 5747次阅读
    安森美半导体符合IEEE 802.3bt标准的以太网供电方案
    符合IEEE 802.3bt标准,提供90W功率给不同应用,包括智能传感器、楼宇自动化和联接的照明
    的头像 发表于 09-06 10:36 5696次阅读
    发表于 03-21 12:34 17次下载
    现在就实现 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> 71W <b class='flag-5'>PoE</b> 标准
    LTC4291-1/LTC4292:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
    发表于 04-28 18:11 3次下载
    LTC4291-1/LTC4292:4端口<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> PSE控制器产品手册
    立即实施IEEE802.3bt 71W PoE标准
    发表于 04-29 13:39 9次下载
    立即实施<b class='flag-5'>IEEE</b>的<b class='flag-5'>802.3bt</b> 71W <b class='flag-5'>PoE</b>标准
    LTC4292/LTC4291:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
    发表于 05-24 19:08 9次下载
    LTC4292/LTC4291:4端口<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> PSE控制器产品手册
    IEEE 802.3bt:多大电源?
    IEEE 802.3bt:多大电源?
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b>:多大电源?
    HX82463SP+是一款 IEEE 802.3bt标准网络变压器
    90瓦特的功率,可以为更多的设备提供电力,如高功率摄像头、Wi-Fi接入点、面部识别系统、工业自动化设备等。以下是IEEE 802.3bt网络变压器的应用范围: 高功率摄像头:传统的
    的头像 发表于 05-15 11:16 1678次阅读
    为什么要使用IEEE 802.3BTPoE++)交换机
    IEEE 802.3btPoE++)是目前PoE标准的最新版本。PoE++可支持90W功率设备,最常见的工业PSE类型,就包括了管理型和非
    的头像 发表于 02-15 13:58 3606次阅读
    为什么要使用<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3BT</b>(<b class='flag-5'>PoE</b>++)交换机
