装修完毕,该安装灯具了,那么,你有没有想过,家中各部位吊顶该安装筒灯还是射灯呢?这两种灯,哪一个更适合家居的内部使用呢?要如何选择呢?
什么是筒灯?
筒灯,顾名思义是一种嵌入到天花板内向下射光的照明灯具。它有一个显著的特点就是可以很好的保持建筑装饰的外观统一性,不会因为加入了筒灯的设置而破坏吊顶原本的结构和外观。
筒灯占据空间小,光源可以很好的增加空间柔和气氛,营造气氛能力强,常和吊顶组合在一起。
什么是射灯?
射灯是一种可以安装在吊顶周围、家具上、墙内、踢脚线里等。射灯的主要作用就是用来突出审美,提升层次感,对于气氛营造也有不错的促进作用。如果是好的射灯组合,可以起到一个主照明作用,也可作为局部光源的补充。
客厅吊顶装射灯还是筒灯好?
使用射灯还是筒灯,可以根据客厅吊顶的造型和功用来选择。 按造型来选择的话,需要注意以下问题:如果是客厅吊顶是直线边缘造型的,两者皆可。不过,从施工难易程度上讲,射灯比筒灯省事;如果是弧线边缘造型的吊顶,建议使用灯带。
从功用选择上来说,如果只是做造型的背景灯光,忽视照明需求而只起映衬作用的话,选择灯光稍弱较柔和的射灯即可,如果对照明的亮度有要求,则选择筒灯较好。 小编建议,在射灯和筒灯处,要安装继电器 ,这样能够根据客厅使用情况调整室内明亮程度,很节约能源哦。 如果家里客厅采用的纸面橱柜上,效果非常漂亮,这是筒灯所不能比拟的。追求环保和节约能源意识的中老年人,则更倾向于明亮而节省电源的筒灯。
筒灯和射灯,可根据家里的使用情况以及装修风格进行选择。比如:
卧室
卧室因为是休息睡觉的地方,辅助照明应当更加柔和、温馨,所以,卧室使用筒灯较为合适。
走廊和餐厅
走廊和餐厅大多也以射灯为宜,一般来说走廊和餐厅的墙壁上会有壁画、木工造型等需要特别突出效果的设置,还是使用射灯较为合适。如果走廊有壁龛等造型单独使用射灯时,吊顶可使用筒灯,起到照明作用即可。 书 房
书房内一定要设有台灯和书柜用射灯,便于阅读和查找书籍。
客 厅 客厅是我们使用灯光装饰的重要区域,一般的客厅吊顶会用到8-12个筒灯或射灯,大多数时候为了增加电视墙的效果,我们都选择了射灯。 但是,客厅是我们日常在家中呆的时间最长的地方,而射灯的灯光偏向于对某个部位的照射,可能会出现电视墙和别处的照射角度不同,致使整个客厅照明不均匀,而筒灯灯光柔和均匀,适合长时间大范围照明。 小编认为,在电视墙有单独带射灯造型的情况下,客厅吊顶使用筒灯较为合适。 通过以上简单介绍,至少我们在选择吊顶射灯的时候有了一个较为清晰的思路,能够有的放矢,让你的新家更加完美舒适。
本文素材来源高质量生活家
原文标题:客厅装修怎么选择灯具,装射灯还是筒灯好?它们区别在哪里?答案都在这了!
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23306浏览量
661538 -
led照明
34文章
2652浏览量
142852
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
