最近,咆哥听见不少朋友在抱怨 4G 网络变差的事情,表示在有些时间段、有些地方 4G 网速会有明显降速,尤其是当 4G 信号满格却打不开网页的时候,难免让人怀疑 4G 网速是不是被运营商降速了呢?
/ 网易关于4G降速的投票 自从 5G 被提上日程开始试运营之后,4G 就一直被怀疑降速了,如同是新将军上位,用户担心 4G 这个老将会被运营商慢慢遗弃,所以一有一些差的体验,就感觉是运营商在背后故意搞的鬼。
实际上 4G 有没有掉速呢?你以为咆哥要说没有吗?那你可就错了,4G 可能早就不是以前的 4G 了,传言并非空穴来风,4G 其实还真的降速了。 虽然三家运营商在不同场合、不同时间段都异口同声否定了主动降速的行为,但是从很多地方我们也可以通过逻辑推断出来,4G 被降速不是没有理由的。
/图源:中国电信微信公众号-中国电信否认降速 4G 现在几近成熟了,虽然还有待提升的空间,但是 5G 来了之后,其已经没有了待提升的意义了,或者说意义不大。 大家都知道 5G 在正式商用之前,最大的工作可能就是布置规模性的基站。
/ 5G 基站 3G 时代移动错失了良机,滞后了联通、电信,损失了不少原有用户;4G 时代移动好不容易迎头赶上,匹敌联通和电信。 可见三家运营商之间的竞争关系十分激烈,尤其是在移动通讯技术更新换代的时候。 5G 这个节点要来,肯定也是兵家必争之地,三家运营商的竞争关系只会进一步加强。首先就是布置基站的速度,如果是重新建站的话,不仅要耗费大量的资金,也要消耗很长的时间,对于发展 5G、抢占 5G 先机来说,几乎是个不明智的选择。
于是,用原有的 4G 基站进行改造,将其改造成 5G 的基站,也就是我们所说的非独立组网模式(NSA),这种占用 4G 基站核心资源的做法,我们有理由相信它会影响 4G 的综合体验。 截止2020年Q1,全国 4G 基站数量有551万个,而根据运营商的 5G 基站布局计划,年底 5G 基站数量将达到60万左右,可见 5G 基站数量远远不够,NSA 模式依旧持续一段时间。根据工信部原部长李毅中预测,如果想要在全国覆盖600万个 5G 基站,大概需要7年的时间。
/ 户外的大型手机基站 如果那时运营商将 NSA 模式完全演进至 SA 独立组网模式,5G 就不会占用 4G 网络的资源,来自于这部分的降速影响自然而然也就消失了。 不过,4G 网速下降 NSA 模式并非病原体,还有一个非常明显的根本原因! 初期的 4G 网络速度确实很快,但随着 4G 网络成熟、4G 用户大幅增加之后,速度就慢慢开始有所下降,偶尔出现了游戏卡顿、视频卡顿、下载速度变慢等现象。 4G 就像是一个高速公路,刚开始的时候,上高速的车子并不多,大家开起来自然觉得很通畅;但是,知道这条高速的人多了,车子也就多了,自然而然也会造成网络拥堵的现象,降速也是必然,只不过降速不会太过明显而已。
这两年,4G 用户数量激增是一个方面,此外 4G 用户的流量需求激增也是不可忽视的一方面。4G 之前,人们对 WiFI 的依赖性十分强,离了家或者办公室这些有无线网的地方,就只能聊聊天、发发信息了,想看视频几乎是不可能的;4G 成熟之后,在流量允许的前提下,有时候甚至连 WiFI 都不想用了,直接用 4G 流量。
也正是因为 4G 的成熟,手游和短视频 App 才会疯狂发展,流量需求也跟随着快速升高,势必给原来的 4G 网络通道带来更大的负荷,而降速只是这种负荷的负面影响表现之一。 再想一想,由于 5G 当下在不断烧钱,4G 这边不要说优化升级,正常维护也是略显力不从心,毕竟重心都放在 5G 是事实,运营商资金不足,间接造成的 4G 体验下降,也可以算是其中一个原因。 话说回来,4G 降速,用户总是将原因归咎于运营商本身,认为运营商有意限速,想要推广 5G 套餐。 如果真的像运营商所说的那样,他们没有主动去降速,都是因为客观原因造成的,那么,这其中就暴露了他们和用户之间存在一个客商的信赖问题。
三巨头在通讯行业几乎是垄断的,而客户对于他们多数人、多数时候都是持不信赖的态度,就拿套餐资费问题说事吧,各式各样的套餐让人眼花缭乱,有种让人找不着北,感觉就和套路差不多,但是又能怎样,三巨头在套餐资费方面抱团紧密,都不让步,用户只好迫于‘淫威’买单了。
所以,作为运营商而言,当务之急除了加速完善 5G 布局之余,拯救用户信任感危机这件事也是刻不容缓,得人心者得天下,不得人心,有 5G 又如何?
原文标题:5G 还没来,iPhone11 明显被限速了……
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
4G
15文章
5505浏览量
118781 -
流量
243浏览量
23880 -
5G
1353文章
48364浏览量
563285
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
