晶振为单片机提供时钟频率,有了时钟频率单片机才能正常工作。上电后,如果晶振不起振导致单片机无法正常工作,而用手按住晶振后单片机就能工作,说明晶振部分的电路出现了问题。外部晶振的电路比较简单,查找问题也比较容易。建议从以下两个方面去查找问题。
1、检查晶振有没有虚焊
所谓虚焊,就是焊盘焊接不牢固,导致引脚和电路板接触不良,这类问题比较低级但是定位起来比较困难。如果用手按住晶振,单片机就正常工作;松手后,单片机就无法工作。那么虚焊的可能性比较大,无源晶振就两个引脚,检查这两个引脚是不是出现了虚焊的问题,补焊即可。
2、更换晶振电容
对于无源晶振而言,需要外接两个电容晶振才可以起振,这两个电容的容易范围一般在10-30pF之间,过大或者过小,都会出现问题。人手在触摸晶振时也会产生电容,所以怀疑是不是因为电容焊错了而导致的。因为贴片电容没有丝印标识,很容易搞混,有可能是在焊接时把电容搞混了。把电容更换一下看看问题是否解决。
责任编辑人:CC
举报投诉
单片机
6034文章
44552浏览量
634464 -
晶振
34文章
2858浏览量
67997
单片机程序烧录成功为什么不运行
电压波动。 复位问题 : 检查单片机是否有正确的复位信号。 确认复位电路是否正常工作。 晶振/时钟问题 : 确保单片机的外部
测量晶振要注意,探头也有讲究,不然会导致晶振不起振!
某工控设备开发厂商的设备中采用单片机控制电路,单片机使用外接的两脚晶体振荡器产生11.0592MHz的工作时钟,用户希望能够精确测量工作时钟的频率。 但用示波器测量频率一方面测不准,另
单片机的最小系统由什么组成 单片机的最小系统包括哪些
Unit,CPU)、存储器、输入输出接口电路等核心功能,常见的单片机有以8051为代表的8位单片机、PIC系列单片机和AVR系列单片机等。 晶
单片机晶振电路原理及作用 51单片机晶振怎么接
单片机是一种集成电路芯片,内部包含了微处理器核心、存储器和各种周边接口电路。晶振是单片机工作的时钟源,为单片机提供稳定的时钟信号。在
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
信号的重要组成部分。单片机需要时钟信号来同步其各个部件的工作。如果单片机无法起振,将无法正常工作。因此,判断
