摘要
特斯拉CEO埃隆·马斯克证实,即将于2021年下半年推出的特斯拉Model S Plaid三电机高性能版将配备全新结构电池组,其中包括全新的4680锂电池。
特斯拉“电池日”公布的4680电池有望明年装车量产。
近日,特斯拉CEO埃隆·马斯克证实,即将于2021年下半年推出的特斯拉Model S Plaid三电机高性能版将配备全新结构电池组,其中包括全新的4680锂电池。
或许正是因为4680电池/结构包尚未准备就绪,导致特斯拉迟迟未将Model S Plaid三电机高性能版投放市场。
根据电池日消息,全新的“4680”型电池为直径46mm、长80mm的圆柱电芯,单体电芯较2170容量增加5倍、续航提升16%、输出功率提升6倍。
同时,特斯拉通过“无极耳”技术,使得正负极集流体与盖板/壳体直接连接。使得电流传导面积成倍增大、电流传导距离缩短,从而大幅降低电池内阻,减少发热量延长电池寿命,并提高充放电峰值功率。
功率输出和限制过热是Plaid三电机高性能版的关键因素之一,功率提升后,车辆的加速性能也会有显著的提升。
同时,采用新型结构的电池组可使得电池包重量进一步减轻,也有助于整车续航里程的提高。
这也是Plaid续航里程为520+英里,而Model S长续航版EPA续航里程最高仅402英里的原因所在。
责任编辑:lq
锂电池
258文章
7824浏览量
165129 -
特斯拉
66文章
6143浏览量
125916 -
电池
82文章
9960浏览量
125272
原文标题:【浩能科技•市场前哨】特斯拉4680电池将于明年量产装车
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特斯拉4680电池部门暂缓裁员,年底降本目标待实现
特斯拉预计今年年底4680电池自产将更具成本优势
Cybertruck的4680电池系统设计迭代
![Cybertruck的<b class='flag-5'>4680</b><b class='flag-5'>电池</b>系统设计迭代](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/47/wKgZomYZ-2iAKAwMAABOGBwicpM474.png)
