PCB缺陷及其解决方案
PCB打样 2020-10-13 20:23 次阅读
今天是一个快速的时代,技术和科学以更快的速度发展,几乎所有种类的高科技电气电子产品层出不穷,对印刷电路板的需求不断增加。随着对PCB需求的增加,对质量的要求也越来越严格。因此,为了满足更高的标准,PCB制造工厂必须符合国际标准。事实上,PCB制造的PCB技术该课程非常全面,涉及流体力学,聚合物,光化学,光学,化学和物理等学科。对于这些学科,它还涉及各个方面的知识,例如材料的性质和组成及其结构。此外,它包括材料的性能,例如加工质量,设备的效率和稳定性以及稳定性等。测试的可靠性和准确性也很重要,这意味着必须解决有关清洁度,湿度和环境温度的问题。这些问题直接或间接影响了PCB的质量。
PCB中可能出现的缺陷
l基材尺寸:基材纬纱/经纱方向差异的尺寸变化。发生这种情况的原因是,没有注意纤维的方向,这会导致板基内部残留应力,当释放时,其直接影响是对基板尺寸的收缩。
l解决方案:解决该问题的最佳方法是根据薄膜的收缩补偿量确定纬纱/经纱方向的变化规律。根据纤维的加工方向同时修剪。通常,字符的垂直方向用于基板的纵向方向。
l铜箔蚀刻:有时由于限制而蚀刻掉一部分基板的铜箔,这是因为更换基板会在应力消除时产生尺寸变化。
l解决方案:解决该问题的最佳方法是在设计电路板的过程中,必须尝试使电路板分布均匀。如果无法做到这一点,那么必须留出一些过渡空间,这不会影响电路。这是由于玻璃布的木板结构和纬线密度差导致木板的经度与纬度的强度差的原因。
l压力很大的刷板:有时,刷板压力很大,由于拉应力导致压力导致底板变形。
l解决方案:针对该问题的最佳解决方案是,必须按照刷板的要求,使工艺参数处于最佳状态,才能采用刷。对于较薄的基板,必须采用化学清洗技术,甚至可以采用电解工艺。
l基材中的树脂:有时基材中的树脂未完全固化,导致尺寸发生变化。
l解决方案:解决该问题的最佳方法是使用烘焙方法。在钻孔之前,应将烘烤温度设置为1200摄氏度,持续约4个小时,以确保树脂已经固化,以减少尺寸变形的机会。
l焊球缺陷:焊球是基于表面贴装技术的PCB中最常见的缺陷之一。焊球位于走线内部几乎0.13mm处,这违反了最小电气间隙的原理。这些都会影响印刷电路板组装过程的电气可靠性。根据IPCA610标准,如果PCB600mm 2内有5个以上的焊球,则认为PCB有缺陷。
l焊球的根本原因:焊球可能与锡膏中夹带的水或气泡有关,当锡膏中逸出蒸汽时,会形成锡球。焊膏中的蒸气逸出速度如此之快,以至于从接缝中取出了少量的液态焊料,然后冷却下来的时间就形成了一个焊球。
l印刷电路板有水多氯联苯内部的水存储在意想不到的潮湿环境中,该环境在组装过程开始之前不会干燥。由于PCB是新的并且没有充分干燥,所以水可能会存储在内部。由于焊锡膏上施加了多余的助焊剂,水可能会存储在内部。预热温度可能不足以使气泡汽化。模板不干净,导致锡膏粘在意外区域。
l解决方案:可以采取某些措施来解决此问题。按照组件数据表中的建议设计正确尺寸的焊盘,并留出足够的间距;适当增加预热温度,也称为回流曲线;在印刷电路板之前进行烘烤;印刷电路板的孔的厚度必须为大于25μm,以避免水进入其中。
l焊料桥接:焊料桥接通常是一种现象,每当焊料在其两个或多个相邻走线,引脚或焊盘之间形成异常连接并形成导电路径时,就会发生这种现象。
l焊接桥接的根本原因:造成焊接桥接的根本原因有很多,例如相邻焊盘之间没有阻焊层。如果垫之间的间距较小。PCB或焊盘表面是否有残留物。使用肮脏的模具可能会导致此类问题。在锡膏印刷过程中或将元件放置到PCB上的过程中未对准也会导致锡膏桥接。
l解决方案:在焊盘之间添加阻焊层可以解决此问题。正确尺寸的设计垫和模板孔将克服此问题。也可以通过不将新旧助焊剂混合在一起,调节焊膏印刷压力,调节喷嘴的拾取和放置压力,确保模板和PCB之间没有间隙以及在使用后清洗模板来解决此问题。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    常见的GND连接错误及解决方案
    GND(接地)连接在电子设计和硬件开发中至关重要,错误的GND连接可能导致电路不稳定、信号干扰甚至设备损坏。以下是一些常见的GND连接错误及其解决方案: 一、GND网络未连接 问题描述 : 在
    的头像 发表于 11-29 16:02 1257次阅读
    一文详解SiC的晶体缺陷
    SiC晶体中存在各种缺陷,对SiC器件性能有直接的影响。研究清楚各类缺陷的构成和生长机制非常重要。本文带你了解SiC的晶体缺陷及其如何影响SiC器件特性。
    的头像 发表于 11-14 14:53 647次阅读
    一文详解SiC的晶体<b class='flag-5'>缺陷</b>
    解决方案】智慧用电解决方案
    解决方案】智慧用电解决方案
    的头像 发表于 11-11 01:00 125次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】智慧用电<b class='flag-5'>解决方案</b>
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,
    的头像 发表于 11-08 09:45 270次阅读
    高速电路PCB及其电源完整性设计
    电子发烧友网站提供《高速电路PCB及其电源完整性设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:49 0次下载
    pcb金属基板分类及其优点分析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB金属基板分类及其优点都有哪些?PCB金属基板分类及其优点。金属基板是一种特殊类型的印制电路板(PCB
    的头像 发表于 07-18 09:18 476次阅读
    产品标签OCR识别缺陷检测系统方案
    目前实验来看,康耐德机器视觉可以检测出标签有无以及有没贴歪斜,印刷字符只能检测出缺陷比较大的产品,具体还要以实际缺陷产品来模拟确认。此方案适合65mm以下产品,由于颜色太多,不能所有产品都兼容。
    的头像 发表于 06-10 18:26 751次阅读
    产品标签OCR识别<b class='flag-5'>缺陷</b>检测系统<b class='flag-5'>方案</b>
    基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
    打磨、曲面点胶、方壳电池外观检测、电池顶盖激光焊接等应用场景。 传统曲面外观检测解决方案的问题: 在曲面加工过程中,可能会引发一系列品质问题,如划痕、缺陷、脏污等。市面上现有的视觉缺陷检测
    发表于 04-16 17:58
    友思特应用 | 高精度呈现:PCB多类型缺陷检测系统
    高精度呈现!友思特PCB多类型缺陷检测系统,借由深度学习自动标注功能排查全部微小缺陷,为工业 PCB生产制造提供了先进可靠的质量保障。
    的头像 发表于 04-10 17:51 909次阅读
    友思特应用 | 高精度呈现:<b class='flag-5'>PCB</b>多类型<b class='flag-5'>缺陷</b>检测系统
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    pcb的爬电距离之解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1642次阅读
    洞察缺陷:精准检测的关键
    缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷
    的头像 发表于 02-26 15:44 339次阅读
    洞察<b class='flag-5'>缺陷</b>:精准检测的关键
    AMR智能搬运机器人及其智能物流解决方案
    为了满足日益增长的市场需求,保持行业领先地位,某汽车行业电子产品企业引入富唯智能AMR智能搬运机器人及其智能物流解决方案,采用自动化运输措施优化生产节拍和搬运效率,企业生产效率得到显著提升。
    的头像 发表于 02-23 11:58 496次阅读
    AMR智能搬运机器人<b class='flag-5'>及其</b>智能物流<b class='flag-5'>解决方案</b>
    描绘未知:数据缺乏场景的缺陷检测方案
    Neuro-T 视觉平台 克服了数据缺乏状况的困难,通过零代码设置 GAN模型 和 无监督学习模型 ,轻松实现缺陷图像的标注、绘制和导出。 工业应用中存在较多的缺陷检测需求。针对缺陷检测需求,常见的
    的头像 发表于 01-25 10:46 577次阅读
    描绘未知:数据缺乏场景的<b class='flag-5'>缺陷</b>检测<b class='flag-5'>方案</b>
    PCB外观缺陷及原因分析
    本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参
    发表于 01-09 13:48 1次下载
    pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
    pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
    的头像 发表于 01-02 11:31 1307次阅读
