电子发烧友综合报道(文/周凯扬)苹果于今日召开了全新iPhone系列的发布会,此次活动的主体标语为“飞速报到”。然而在各路内幕人士的爆料下,本次发布会并没有惊喜。iPhone 12系列将成为首次支持5G的苹果手机系列,并在首款用于手机的5nm芯片加持下实现了强大的性能,但大家对此次新品的细节已经知晓了大半,可谓毫无悬念。
简述
iPhone 12与iPhone 12 mini/ 苹果
本次发布会展示了5款主要产品,包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max,起价分别为5499、6299、8499、9299。此外苹果还发布了仅售749元的HomePod mini以及一众MagSafe磁吸配件。
5G
此次iPhone 12系列全部支持5G,在与全球30多个国家超100家运营商的支持与测试下,全新的iPhone实现了前所未有的5G频段覆盖率。在理想情况下,其峰值下载速率达到每秒3.5千兆。不仅如此,iPhone 12也将支持毫米波5G,在人口密集区也能实现大容量、高速率和低延迟的5G网络体验。iPhone 12系列毫米波5G在理想情况下的峰值下载速率甚至超过每秒4千兆,通常情况下速度达到每秒1千兆。
本次发布会也请到了美国运营商Verizon的CEO为其站台,并宣布了对Verizon 5G超宽频(400MHz)的支持。而且此次iPhone 12系列重新回归了高通基带,天线位置围绕着铝金属边框,追求更佳的信号质量。
苹果还在这批机型中加入了智能数据模式,当iPhone无需使用5G时,会自动使用LTE来节省电池用量。而当即时5G速度变得不可或缺时,iPhone会再度启用5G
然而考虑到绝大多数国家的毫米波5G还没有正式商用乃至提上日程,本功能的支持仅限于美版机型,仅支持n260(39GHz,Verizon、AT&T与T-Mobile)和n261(28GHz,Verizon)两个毫米波频段。因此除美国外售卖的iPhone 12系列,即使身处美国境内也无法使用毫米波5G。而未来新增5G毫米波的国家,比如韩国,该系列机型未必能够做到后续支持。
性能
A14芯片 / 苹果
iPhone 12全系采用了此前早已在新款iPad Air上公布的A14仿生芯片,在一块芯片中集成了118亿个晶体管,比A13上的晶体管数量提升了近40%。A14仿生芯片中还包含了6核CPU、4核GPU以及16核的神经网络引擎。
但这并非代表这是苹果目前最强大的芯片,苹果平台架构副总裁Tim Millet在近日的一次采访中就提到了,A12Z芯片在CPU和GPU的内核数上比A14更多(CPU与GPU均为8核),因此iPad Pro这种产品更适合图形工作者等专业用户。而且在苹果最新的通用app快速启动计划中,为开发者提供的Mac Mini也采用了A12Z芯片。
尽管苹果抢先首发了5nm移动芯片,但竞争对手并没有放慢节奏,高通的首款5nm移动芯片骁龙875也很可能会在今年12月的骁龙技术峰会上公布,三星的Exynos 1080芯片应该也是一款5nm的芯片。
显示
iPhone 12系列统一采用了超视网膜XDR显示屏,彻底摆脱了LCD屏幕,全面采用OLED显示屏。此外,iPhone 12还提供了对杜比视界、HDR10与HLG三大HDR格式的支持,达到了200万比1的对比度和1200尼特的最大亮度。
为了进一步提升外屏的坚固程度,iPhone 12系列采用了更加优质的材料,苹果称其为超瓷晶面板,由康宁合作提供。通过增加高温结晶的工艺步骤,让纳米级瓷晶体生长在玻璃基质内,从而增强外屏的坚固性。在苹果的测试下,其抗跌落能力提升了4倍。
不过iPhone 12系列并没有紧跟高刷新率潮流,不少消费者期待的120Hz屏幕并没有出现。毕竟在更高性能与5G的加入下,耗电量也将逐步提升,而苹果在维持同样的续航表现时,自然不会考虑这一加速耗电的功能。但苹果宁愿减轻厚度、重量与体积也不肯提升电池容量的做法,说不定也是该选择背后的原因之一。
拍摄
iPhone 12 Pro 后置镜头 / 苹果
iPhone 12 Pro在镜头上做出了进一步改进,全新超广角、广角与长焦镜头的后置三摄搭配,在深度融合技术下提供了更高的成像质量。其中广角镜头首次采用了七镜式设计,使得低光性能有了27%的提升。iPhone 12 Pro Max的长焦镜头更是可以实现5倍的光学变焦和12倍的数码变焦,广角镜头采用了新的感光元件和影院级的光学防抖系统。这套光学防抖系统采用了高端单反相机上的传感器位移式OIS,消除了低频与高频运动的干扰。
Pro系列的机型还配有激光雷达扫描仪,借助该硬件在黑暗中的可视性,苹果将其用于低光场景的自动对焦,从而提高对焦精度,将低光对焦速度最高提升至6倍。
杜比视界视频的拍摄与编辑 / 苹果
在算法层面,苹果利用了全新的智能HDR 3技术进一步呈现面部细节。使用Pro系列的专业摄影爱好者还可以充分利用Apple ProRAW功能,在保持RAW格式图像输出的同时也能利用苹果的深度图像融合技术。iPhone 12全系列都支持前后摄像头的杜比视界视频摄制。
苹果加入杜比视界的摄制固然是对高质量HDR视频的推进,但且不说非Pro系列只能录制4K 30帧的杜比视界视频,杜比视界的移动视频生态仍然仅局限于苹果。目前市面上支持杜比视界的显示设备都比较昂贵,而支持杜比视界的手机少之又少,除了苹果外多数手机厂商仅仅只是做到HDR10而已。杜比视界的专业媒体内容的制作依然繁杂,更何况杜比还要收取一笔授权费,因此只是作为业余自制视频分享而没有软件生态支持的话,杜比视界依然是一个小众化的需求。
磁吸
MagSafe技术 / 苹果
苹果在iPhone上加入了自己的MagSafe磁吸技术,在绕线线圈上集成了磁体,并与现有Qi无线充电器兼容。这些磁体经过优化后,可以对MagSafe无线充电器实现更高效的对齐,从而解决手机偏离充电器中心时,充电慢、效率低乃至完全无法充电的问题。而且苹果还加入了单匝线圈的NFC和高灵敏度的磁力计两个传感器,从而加快iPhone 12的配件识别速度。
“环保”
“瘦身”的iPhone包装 / 苹果
此次发布会上,苹果声称全球已经有了大量官方与第三方线材与电源适配器,为了环保考虑,新款iPhone将不再附赠充电器与耳机。此番说辞乍一看还说的过去,但随着这两个配件的缺失,iPhone的包装体积也进一步减小了,因此苹果既提高了运输效率又减少了配件成本,可谓一举多得。
本次iPhone 12的亮相印证了诸多爆料人的消息,虽然惊喜不足,但仍是第一款采用5G的iPhone系列。你认为此次新iPhone会引发新一轮的换机潮吗?
本文由电子发烧友原创,未经授权禁止转载。如需转载,请添加微信elecfans999。
5G
1354文章
48466浏览量
564543 -
iPhone 12
107浏览量
3529 -
A14
7浏览量
2635
