Spectrum仪器AWG卡为第二次量子革命研究打下了坚实基础
电子观察说 来源:电子观察说 作者:电子观察说 2020-10-14 10:37 次阅读
德国汉斯多尔夫,2020年10月14日讯——当您无法亲眼看到正在研究的系统都由哪些组件构成时,如何确保研究的顺利进行?这其实就是研究离子晶格中电子的量子行为所面临的挑战。加州大学圣地亚哥分校物理系提出的解决方案是建造一个稍大一些的模型,并将用于原子观察的组件移至一个光学晶格中。然而,实现该解决方案的挑战是如何将原子冷却到绝对零度,然后用激光脉冲将其转变为三角形晶格结构。这就要求激光脉冲具备超强的精准性,并且在控制激光束信号时做到无噪音。为了实现这一目标,Spectrum仪器所推出的M4i.6622-x8任意波形发生器成为了首选。
Spectrum 仪器AWG卡 M4i.6622-x8: 4通道,速度625 MS/s
负责该项目研究的副教授Julio Barreiro博士解释道:“为了操纵单个原子,我们需要从每一个激光脉冲中精准的释放出准确的能量。一位在加州理工学院的同事向我推荐Spectrum仪器生产的高精准度AWG。此前,他曾在研究中使用这款AWG移动单个原子。这种超精准和无噪音的产品表现正是我们迫切需要的,否则我们将无法在研究中移动原子。更糟糕的是如果无法降低噪音,还会使原子升温。”
首先,需要将真空室中的几百万个锶原子冷却到几百纳米学位以内的绝对零度。其次,利用激光脉冲将超冷原子移动到如同煎饼一样的平板上。第三步,将三束激光置于同一平面,彼此间距为120度,然后依次发射来推动原子形成同步的三角形图案。这些跳跃的原子模拟了离子晶格中电子的量子行为。Barreiro博士补充道:“这为我们提供了量子行为模型,使我们能够通过超灵敏的相机观察到不断变化的状况,进而将我们的预测结果和计算机在现实中的模拟情况进行比对。这是我们此前无法在电子级别中实现的。”为了进行尺寸比较,该模型能够在500nm的尺寸下工作,而晶格中的电子仅为埃。在一个三角晶格中,原子精确和协调的移动是由多通道输出的Spectrum AWG控制多个三联激光频率实现的。
这项蓝天研究成为了第二次量子革命的一部分,其应用范围包括量子计算机材料中的量子效应研究,以及量子化学的分子结构,这些材料可用于新药物的创造。
Barreiro博士表示:“Spectrum仪器的AWG输出质量卓越,性价比也非常高。我们对比了市场同类型的卡片解决方案,其精准度和超低噪音性能远达不到我们的要求。虽然大厂商提供的独立设备解决方案和Spectrum仪器的性能不相上下,但是因为是包含电源控制系统和屏幕的整体设备,价格十分昂贵。Spectrum卡的价格仅为其三分之一,且仅需要搭配一台几百美元的电脑即可使用。Spectrum仪器公司的解决方案可以精准的满足我们对性能的需求,而且还能通过Spectrum仪器提供的软件在电脑进行编程,完美符合了我们的需求。”
Spectrum首席技术官Oliver Rovini补充道:“全球各大科研院所是我们的主要市场之一,因为Spectrum仪器旗下的AWG和数字化仪无论从质量和精准度都能够完美的符合其需求。我们对产品非常有信心,这不仅源于我们领先的技术,还源于我们提供的五年质保。此外,Spectrum仪器提供的均为模块化产品,因此我们能够根据客户的需求量身打造解决方案。最重要的是,我们的产品非常符合长期项目的需求,在用户使用期间能够灵活的更换卡片以适应其需求。这也是欧洲核子研究组织(CERN)和德国DESY选择我们的重要原因。”
fqj
  • 激光光束
  • 激光脉冲
    Spectrum仪器发布PCIe系列任意波形发生器
    Spectrum仪器近日宣布推出全新的PCIe旗舰系列任意波形发生器AWG),用户提供了一种强大的台式任意波形发生器替代方案。
    的头像 发表于 10-28 18:07 385次阅读
    spectrum AWG板卡labview开发
    本人购买spectrum M2P 65xx AWG板卡,找位大佬帮忙按需求编写控制程序,有偿!!!急需使用,有意可加V联系
    发表于 10-28 15:27
    TAS2557第一第二次播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一第二次播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
    安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
    发表于 10-14 06:37
    INA381 reset接高电平,Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    资讯|TAF2024第二次会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    电信终端产业协会2024第二次全会召开,会议期7月16日—18日三天。其中,针对eSIM主题研讨正式发布《全球eSIM技术和产业发展趋势研究》蓝皮书。由TAFsSIM行业管理工作委员会轮值主席展开
    的头像 发表于 07-19 17:54 762次阅读
    资讯|TAF2024<b class='flag-5'>第二次</b>会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    stm32F407第一数据没有进行接收,第二次数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    tim3定时问题,为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
    定时器3,定时150MS如下初始化: TIM3_PSCR= 0X05; TIM3_ARRH= 0X92; TIM3_ARRL= 0X7C; TIM3_IER= 0X01; TIM3_CR1= 0X81; 为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有
    发表于 05-17 13:43
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
    发表于 04-28 07:12
    STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
    在主机速度设置100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机
    发表于 04-16 07:12
    STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
    最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一程序后,第一读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
    发表于 04-10 07:34
    STM32L4 I2C主从通信,第一通信成功,第二次只检测一中断就卡住了为什么?
    第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。 代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。 主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
    发表于 03-29 08:32
    HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
    ,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
    发表于 03-26 07:31
    STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断的原因?
    在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是
    发表于 03-08 07:40
    电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
    对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
    的头像 发表于 02-26 10:50 1063次阅读
