GPIO的电平
大部分CPU/FPGA/CPLD芯片的GPIO都会有独立的电源供电一般会命名为(VCCIO),这样可以灵活接不同的电平标准的芯片。所以在使用GPIO之前先确定两边的电平是否一致或兼容。
GPIO的内部上下拉电阻
内部上下拉电阻,可以提供确定的电平,使得GPIO在使用之前有个确定值以防误操作。正好最近遇到这样的问题。如下示意图。在两边都有内部上下拉电阻的时候,事情就变得有趣了。这条信号上的电平不高不低,当然取决于各自芯片的预留的电阻值。我比较幸运,碰到两边的电阻值大小相等。量到的是1.66V,3.3V的电平。不要小看这个不高不低的电平,可以让这个WIFI有时可识别有时不可。这种概率性的问题是会让人相当地头疼。所以设计时,要看清楚规格书,最好在原理图上标识以免忘记。
GPIO的OD或OCOD/OC就是说输出的MOSFET/BJT的D极/C极上再芯片内部里不接任何元件。如下图示意示意。
OD/OC的好处:
可以输出同电平,取决于外部电路的电源,如上图的Vcc2。
可以实现线与。
由外部上拉提供电流。当然不能超过GPIO的最大灌电流。
GPIO的驱动能力
主要就是说GPIO能输出多少电流(拉电流)或能输入多少电流(灌电流)。可以看下面这个图,明明白白了。
经常我们会拿GPIO直接去驱动LED 灯,这时就要注意GPIO的驱动能力够不够了,如果不够,就得外加个MOSFET或者BTJ.。
责任编辑人:CC
电阻
86文章
5576浏览量
173239 -
GPIO
16文章
1223浏览量
52706
请为cx3的io口没有内部上拉电阻或下拉电阻吗?
上下拉电阻分享
stm32之上/下拉电阻对GPIO的影响
GPIO上下拉电阻的设置步骤
用什么芯片可以增强GPIO口的驱动能力
gpio驱动能力是什么意思
CH32v103的GPIO怎么配置上拉还是下拉?
固件#06--STM32-MCU-GPIO工作模式
STM32初识及运用—GPIO
