今天的线路如下图。
该USB口可以支持Device/Host模式,
1)当为device时 U50(SY6281)不使能;U50(SY6281)关断,VCC_5V_USB2电压为0V
2)当为host时U50(SY6281)不使能;U50(SY6281)关断,VCC_5V_USB2电压为5V
到这里,这个设计是完美的。
然而,问题在于TVS (D8)元件的使用,我们先看下TVS内部是什么样子的。
然后结合原理图你会发现连接关系如下图所示。
当VCC_5V_USB2一直为高电平时,TVS上的Diode是不会导通的。没有任何问题,然而,当VCC_5V_USB2变为0V时,因为此时TVS上的Diode导通,从而导致USB的D+上的高电平(当USB为high speed 模式或者是full speed模式时,D+会有上拉,一般为3.3V)被钳位到0.6V左右的低电平。这样就有可能会导致SOC对USB口识别错误。
责任编辑人:CC
举报投诉
ESD
49文章
2062浏览量
173354 -
USB端口
35浏览量
12890
保护元件免受ESD的方法
。 不过,总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置ESD保护
发表于 01-04 14:58
USB2.0数据接口ESD保护
USB元件提供ESD保护。 业界制定了不少针对不同瞬态干扰的ESD标准,比如针对系统级ESD事件的IEC61000-4-2国际标准。另外还有
发表于 12-27 16:21
保护元件免受ESD的方法
则可以用来重置接口电路且无须操作人员的接入。不过总是有部分电路点较为敏感,同时也很难与外部隔离。因此,最有效的方法是使用保护元件来将电流导离较敏感的元件。也就是在电子系统的连接器或端口处放置E
发表于 02-14 10:30
USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
USB 端口ESD&EOS防护的方案介绍USB 端口是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,因其具有可以热插拔、便携、标准统一的
发表于 11-21 09:36
USB端口ESD器件SRV05-4
ESD静电二极管SRV05-4 USB端口ESD器件SRV05-4输入电压为5.0V,反相击穿电压6V。SRV05-4在反向电压0V、频率1.0MHz的情况下,I/O
发表于 10-14 11:24
USB 3.0端口的ESD保护方案
USB 3.0端口的ESD保护方案
无处不在的通用串行总线(USB)接口即将迎接又一次换代,以便紧跟连接带宽需求不断增长的步伐。USB3.
发表于 03-04 11:39
•1633次阅读
USB 2.0高速端口的ESD保护设计方案
通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致
发表于 04-12 09:19
•1.3w次阅读
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航
