红外线报警器的原理_功能_应用领域及选择方法
姚小熊27 来源:宇凡微 作者:宇凡微 2020-10-14 11:43 次阅读
红外线报警器可以检测到人体发出的红外线,它是通过红外传感器信号放大电路,延迟电路,电压比较器和报警指示电路组成。当人员进入警报监视区域时,可以发出警报信号,它适用的范围有:家居、办公区域、仓库管理和实验室等等重要场合。
一、红外线报警器的原理
1、红外线报警器它有两种类型:主动和被动。
主动:红外线报警器是通过设备主动发出的红外线,当有障碍物触碰了红外线后,它将反弹回警报的探针设备接收。探头如果检测到红外光线是静止的,那么说明,它是连续发出红线并且连续反弹,则该报警器将不会发出警报。当移动的物体穿过此不可见的红线时,探头将检测到异常则发出警报。
被动:热释电红外线传感器的主要构成是钽酸锂,硫酸三甘氨酸酯和锆钛酸铅。它位于钛酸钡的压电晶体上,上下表面均带有电极,表面上有黑色薄膜。当间歇地照射红外线时,表面温度升高,导致晶体内部原子的排列发生变化,从而导致自发极化电荷。
这种现象称为热电效应,是一种热电效应。由热电效应产生的表面电荷是暂时的,并且一旦出现,就会被空气中的离子迅速中和。
因此,在制造具有热电效应的红外传感器时,大多数传感器在其组件之前都配备有机械周期性的遮光装置,因此自发极化的电荷会周期性地出现。
因为热释电传感器的输出阻抗性是非常大的,并且输出的电压信号非常的微弱,所以在传感器内部添加了场效应管和薄膜电阻器Rg来改变其阻抗。Rs是负载电阻。一些热释电传感器没有Rs,需要从外部连接。为了实现不同的检测目的,在红外窗口中提供了一个滤光器,以滤除不必要的光谱。
2、作为用于人体检测的热释电红外传感器,它主要由双重元素组成。对偶元素的特征之一是,当人发出的信号依次击中两个元素时,这两个元素的输出会比一个元素的输出翻倍,因为这两个元素是串联连接的。同时,同时输入的信号会互相抵消,例如由太阳光中的红外线干扰和环境温度变化引起的误差。热释电红外传感器的应用电路,可防止外界入侵。假如,有人潜入要保护的视野范围时,传感器就会产生一个交流感应电压,频率与人体的速度有关,通常为5到6Hz。它可以控制10-12m的移动人体,视野约为70度。
3、红外报警器是使用红外传感器检测异物的存在。当有物体移动的痕迹时,红外警报器会立即发出警报。红外报警器是相对高科技的产品。许多用于存放贵重物品的地方将配备这种红外警报器。有了这个红外线警报器,每个人都会更加放松。
二、红外报警功能
1、红外警报器具有100个独立的无线防御区域,可以分别分布。方便实用;
2、红外报警探测器可以与主机无线匹配。学习编码使系统扩展更容易,更快。
3、可以自由选择红外报警器的报警声音和音量,以增强防御系统的警觉性;
4、主机具有设定开关时间,提示启动和关闭状态的功能。
5、可以显示报警信息,方便提醒防御人员报警的具体位置和时间;
6、可查询报警记录并具有存储功能;
7、具有内置的备用电源,以防止在断电后继续执行防御功能;
8、报警时可自动拨打电话,实现紧急报警电话功能。
三、红外报警器的应用领域
1、家庭:它特别适合不太富裕的受欢迎家庭,有年纪较大的孩子或可能需要紧急帮助的患者,并且家庭中的某些成员需要安静并且不能打开大分贝警报器的声音;
2、防御区不明显的小区域商业场所的防御预防措施;
3、特别适合顽皮的孩子在家中随意按键盘的场合。机器面板上没有按钮,以防止孩子好奇地按下,从而导致错误的退出,错误的部署,错误的警报,错误的设置等;
4、对主机的功能要求不是特别高,但是要求有效、稳定地接收重要附件的警报;
5、办公场所,旅馆,饭店等。
四、红外报警器的选择方法
1、红外入侵警报严重受雾影响。在户外使用时,应选择具有自动增益功能的设备(这种设备的灵敏度会在气候变化时自动调整);另外,将所选设备的检测距离设置在实际警告距离A余量的20%以上,以减少由气候变化引起的误报。
2、尽可能的选择在户外使用双光束或三光束红外入侵报警器,以减少由于飞鸟和落叶等引起的误报。
3、红外入侵报警器所使用的红外LED的波长分别约为0.85μm和0.95μm。前者是由红色曝光引起的,其隐蔽性不如后者。
4、红外入侵检测仪不应在有雾的地区和环境肮脏多风的区域中使用。
5、在开放区域或墙壁和屋顶上使用红外入侵报警器时,应选择具有防雷功能的设备。
6、当有折叠墙且距离较近时,可以使用反射装置减少警报数量。
7、室外红外入侵报警器的光束距离应大于制造商规定的检测距离的6倍。
责任编辑:YYX
  • 报警器
  • 红外线报警器
    红外线防盗报警器电路图
    红外线防盗报警器电路图
    发表于 05-27 13:49 1778次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b>防盗<b class='flag-5'>报警器</b>电路图
    红外线防盗报警器电路原理图
    红外线防盗报警器电路原理图  该红外线防盗报警器的特点是,当有人经过防盗物的主要通道、靠近防盗物或破门而入时,即能发出较洪亮的报警声,并延长
    发表于 06-13 17:17
    红外线报警器
    偶想做一个红外线报警器,元器件越少越好,当然,红外线发射与接收是不可少的。偶是新手,请大虾多多帮忙。在下谢过了!
    发表于 01-30 11:59
    红外线报警器
    红外线报警器
    发表于 08-20 22:15
    无线红外线报警系统
    的,也就是不断发出红线线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。 被动式报警器少了一项
    发表于 05-12 10:28
    红外线防盗报警器
    红外线防盗报警器
    发表于 12-28 20:18 2323次阅读
    红外线报警器电路图
    红外线报警器电路图
    发表于 04-22 11:48 7983次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路图
    红外线探测报警器制作原理
    红外线探测报警器制作原理 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警
    发表于 12-24 10:27 4104次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b>探测<b class='flag-5'>报警器</b>制作原理
    动式红外线报警器的简易制作方法
    被动式红外线报警器的简易制作方法 本实验将制做一个简单的被动式红外线防盗报警器。该报警器
    发表于 05-12 10:14 1.2w次阅读
    动式<b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>报警器</b>的简易制作<b class='flag-5'>方法</b>
    红外线探测防盗报警器电路
    红外线探测防盗报警器电路
    的头像 发表于 04-26 16:34 5715次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b>探测防盗<b class='flag-5'>报警器</b>电路
    红外线报警器原理图
    红外线报警器原理: 红外线报警器报警主机和红外探测
    发表于 09-10 17:26 2.7w次阅读
    红外线对射是什么_红外线对射原理及使用方法
    主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收
    发表于 01-19 15:41 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b>对射是什么_<b class='flag-5'>红外线</b>对射原理及使用<b class='flag-5'>方法</b>
    红外线对射防盗报警器实验模型
    这款红外线对射防盗报警器实验模型电路原理图见下图。电路主要由电源电路、红外线发射电路、红外线接收电路、逻辑处理电路和报警电路组成。
    的头像 发表于 01-20 09:23 5465次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b>对射防盗<b class='flag-5'>报警器</b>实验模型
    红外线报警器的作用_红外线报警器安装
    本文主要阐述了红外线报警器的作用及红外线报警器的安装方法
    的头像 发表于 02-25 09:25 1.2w次阅读
    红外线报警器怎么用
    本文主要介绍了红外线报警器的使用方法及使用注意事项。
    的头像 发表于 02-25 09:34 1.5w次阅读
