电源输入电压都有一定范围,例如我国电网电压为220VAC,其输入范围的要求为165-264VAC,为了兼容欧标的110VAC,通常电源输入电压范围为85-264VAC。在DC-DC直流开关电源应用中,通常也有多个输入母线的类别,如通信行业一般为48VDC输入,其范围为36-75VDC。工业控制行业一般为24VDC和12VDC,24V输入的范围为18-36VDC,12VDC输入的范围为9-18VDC,铁路行业的母线为110VDC,输入电压范围为66-160VDC。
有时还会发现介于它们之间的电压,但是由于成本原因,电源厂家通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以要求电源输入范围宽,下面说说如何设计一种具有宽输入电压范围的电源。
该要求为19至265VAC和19至375VDC的小功率反激式转换器(在500mW的范围内),小功率反激式参考设计需要具备两路输出。一个输出轨提供微控制器与模拟电路(电流为15mA时电压为5.0V),另一个输出轨则在电流为40mA时提供12V的电压以控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。
上图为转换器原理图,有输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器等。
宽输入电压范围不仅对控制器来说是个挑战,对该变压器的设计而言也是一大难题。对于小功率应用,反激式转换器经过设计要能在非连续导通模式(DCCM)下工作,以便实现小的解决方案尺寸,因为耦合电感器的电感也比较小。这种运行模式下的峰值电流比连续导通模式(CCM)下的峰值电流大,但它们仍然相对较小,原因是功率很小。对于较大功率的应用,反激式转换器则通常在CCM模式下工作。乍一看DCCM似乎是适合该反激式设计的模式,输出功率大约为500mW。
为避免在输入电压的上限范围内出现大的开关损耗,开关频率应相对较低。在该设计中,它被设置为130kHz,以便让基波低于电磁干扰(EMI)测量的下限150kHz。如果假定该转换器只在DCCM模式下工作,那么占空比在这样一个范围内从70%直到4%(匝数比为3.58:1,750μH的初级电感)。为了减少组件应力,您应该通过让匝数比保持不变并将初级电感变为4mH来增加最小占空比。现在,对于低输入电压,该转换器在CCM模式下运行。对于高输入电压,该转换器则在DCCM模式下运行。
责任编辑人:CC
电源设计
31文章
1537浏览量
66465 -
电压范围
9浏览量
6980
