Linux操作系统:命令行内直接进行大小写转换的步骤
如意 来源:良许Linux 作者:良许 2020-10-14 14:24 次阅读
编辑文本时大小写常常是需要注意的地方,大小写的转换是很枯燥而繁琐的工作,所幸,Linux 提供了很多能让这份工作变得容易的命令。接下来让我们看看都有哪些完成大小写转换的命令。
tr 命令
tr (translate) 是能运用在命令行或者脚本上的最简单的大小写转换命令之一。例如如果你想要让一串字符串全部是大写字母,你可以用如下所示的命令完成这个内容:
$ echo hello alvin | tr [:lower:] [:upper:]
HELLO ALVIN
以下为该命令应用在脚本上的例子,写入文件depts的内容全会是大写的格式:
$ echo “Enter department name: ” | tr [:lower:] [:upper:] 》》 depts
上面命令的顺序换为 [:upper:] [:lower:] 将会得到相反的结果,所有输入的字母都将变为小写字母:
$ echo “Enter department name: ” | tr [:upper:] [:lower:] 》》 depts
你可以用 A-Z a-z 代替 [:upper:] [:lower:] 来达到相同的效果:
$ echo “Enter department name: ” | tr a-z A-Z 》》 depts
awk 命令
awk 命令用 toupper 和 tolower 这两个选项完成大小写转换。上文所述的对脚本进行的大小写转换可以用这个命令以如下的方式完成:
$ echo “Enter department name: ” | awk ‘{print toupper($0)}’ 》》 depts
以上是转换成大写字母,下面为转换为小写字母的方法:
$ echo “Enter department name: ” | awk ‘{print tolower($0)}’ 》》 depts
sed 命令
sed (stream editor) 命令同样能够很好完成大小写转换的工作,下面的命令也能够达到前面两个命令的效果:
$ echo “Enter department name: ” | sed ‘s/[a-z]/\U&/g’ 》》 depts
要想完成相反的转换,只需把上面那条命令中的 U 换成 L 、[a-z] 换成 [A-Z] 即可:
$ echo “Enter department name: ” | sed ‘s/[A-Z]/\L&/g’ 》》 depts
修改文件里文本内容的大小写格式
awk 和 sed 命令都可以完成对整个文档内容的大小写转换工作,所以如果你需要把整个文档内容转换成小写,你可以用如下命令以小写的形式输出某文件的内容至屏幕上:
$ awk ‘{print tolower($0)}’ depts
其结果如下:
注意此结果只是将打印在屏幕的内容转换为了小写,本身文档内的大写字母并无变动,使用 cat depts 命令查看便可知道。如果你想要确实地修改文档内容的大小写,你可以用如下命令完成:
$ awk ‘{print tolower($0)}’ depts 》 depts-
$ mv depts- depts
sed 命令可以完成和 awk 相同的功能,只是用法上略有不同,其使用方法如下:
$ sed ‘s/[A-Z]/\L&/g’ depts
只让首字母大写
只让一串字符串中各个单词的首字母大写,可以用如下的命令完成:
$ echo design \& engineering| sed -e “s/\b\(。\)/\u\1/g”
Design & Engineering
上面这一条命令可以只让首字母大写而其他字母不变。
确保只有首字母大写
当你需要对一大批文本进行这个操作的时候,比如要以正确的格式显示一大批人的姓名时,需要做的事情会变得稍微难一些。这里提供两种方法完成这个任务:
用 sed 命令完成
为了确保结果正确,需要更加复杂的 sed 命令格式:
$ echo design \& ENGINEERING | sed ‘s/\b\([[:alpha:]]\)\([[:alpha:]]*\)\b/\u\1\L\2/g’
python 代码完成
如果你的 Linux 上安装了 python ,你可以用如下的命令完成对文本的首字母大写格式化,python 代码比上文的 sed 命令的正则式要容易理解多了:
$ echo -n “design & engineering” | python3 -c “import sys; print(sys.stdin.read().title())”
Linux 里面有许多用于大小写转换的命令,哪一个用着更好取决于你是处理一串字符还是整个文件。希望本文介绍的各种命令能对你有所帮助,如果你对这些命令有什么疑问,欢迎留言讨论!
责编AJX
  • Linux
  • 操作系统
  • Shell
    玩转SQLite2:SQLite命令行基本操作
    本篇介绍SQLite的命令行基本操作
    的头像 发表于 09-23 08:59 2437次阅读
    玩转SQLite2:SQLite<b class='flag-5'>命令行</b>基本<b class='flag-5'>操作</b>
    MYSQL数据库中大小写敏感是如何控制的
    的每个表至少对应数据库目录中的一个文件(也可能是多个,取决于存储引擎)。因此,所使用操作系统大小写敏感性决定了数据库名和表名的大小写敏感性。lower_case_file_system:变量说明是否
    发表于 10-21 14:35
    C#教程之数字大小写转换
    C#教程之数字大小写转换器,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 14:46 4次下载
    维基链的命令行是如何高效快速的对维基链节点进行操作
    命令行,是一种面向开发者的工具。 众所周知,在Linux系统中,Linux本身也提供了一系列的命令行工具,比如ls、cd、ps等等开发者常用
    发表于 06-24 11:15 1119次阅读
    Linux 命令行教程好书推荐
    今天跟大家推荐个 Linux 命令行教程:《The Linux Command Line》,中文译名:《Linux 命令行大全》。 该书作者
    的头像 发表于 02-14 09:25 1587次阅读
    Linux命令行与shell脚本编写
    Linux命令行与shell脚本编写
    发表于 01-11 16:50 4次下载
    如何在Linux命令行中运行Python脚本
    Python 是一种高级编程语言,被广泛应用于数据科学、机器学习、Web 开发等领域。在 Linux 操作系统中,Python 是一个默认安装的解释器,用户可以通过命令行界面(CLI)来运行
    的头像 发表于 05-12 14:49 1921次阅读
    linux命令行与shell编程实战
    Linux命令行与Shell编程实战主要涉及以下内容: Linux命令行基础:学习Linux命令行
    的头像 发表于 11-08 10:57 935次阅读
    linux虚拟机怎么调出命令行
    Linux虚拟机中调出命令行界面,可以通过以下步骤实现: 打开虚拟机,进入到Linux系统。 在桌面或应用菜单中找到终端或
    的头像 发表于 11-08 11:28 3461次阅读
    linux切换到命令行模式
    Linux中,可以通过以下步骤切换到命令行模式: 打开终端。可以在应用菜单中找到终端或命令行终端。 在终端中输入命令“exit”或“log
    的头像 发表于 11-13 16:47 2020次阅读
    linux虚拟机怎么调出命令行
    Linux虚拟机是一种模拟运行Linux操作系统的虚拟环境,它可以在Windows、Mac、Linux等主机系统上运行。在
    的头像 发表于 11-17 09:55 4082次阅读
    linux虚拟机命令行界面如何操作
    Linux虚拟机是一种运行在虚拟化环境下的操作系统,与物理机器相似,它也有一个命令行界面,也称为终端或控制台。通过命令行界面,您可以使用命令
    的头像 发表于 11-17 09:57 2031次阅读
    linux命令行运行步骤
    运行Linux命令行涉及以下步骤: 打开终端 在Linux系统中,打开命令行界面的方式有多种,最
    的头像 发表于 11-17 10:18 989次阅读
    总结linux命令行的主要用法
    Linux命令行是一种在Linux操作系统中通过文本界面来执行指令和管理系统的方式。它提供了丰富的功能和灵活性,帮助用户完成各种任务。本文将
    的头像 发表于 11-17 10:19 844次阅读
    Linux上如何通过命令行来更改日期和时间?
    Linux上如何通过命令行来更改日期和时间? 在Linux上,我们可以使用命令行工具来更改日期和时间。操作系统中有一个专门的
    的头像 发表于 01-16 17:10 3100次阅读
