PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方该怎么办?
工程师 来源:SMTJS资讯 作者:SMTJS资讯 2020-10-14 14:42 次阅读
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电压为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
【1】渐变线
一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
【2】拐角
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R》3W。如图右所示。
【3】大焊盘
当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
【4】过孔
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
过孔的寄生参数
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。
过孔的等效电路模型
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
【5】通孔同轴连接器
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
责任编辑:haq
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电路模型
    揭秘PCB阻抗在高速信号传输中的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻抗PCB设计和制造中的作用有哪些PCB阻抗PCB设计
    的头像 发表于 02-27 09:24 121次阅读
    铺铜在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    的空间用铜面覆盖,各类PCB设计软件均提供了智能铺铜功能,通常铺铜完成的区域会变成红色,代表这部分区域被覆盖铜。那么,为什么要进行铺铜呢?不铺铜不行吗? 实际上,铺铜对于PCB的性能和可靠性有着多方面的积极作用,如减小地线阻抗
    的头像 发表于 01-15 09:23 287次阅读
    铺铜在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的关键作用:从地线<b class='flag-5'>阻抗</b>到散热性能
    PCB设计中的Stub天线对信号传输的影响
    PCB设计中,Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏低,影响信道的
    的头像 发表于 12-24 17:21 751次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的Stub天线对信号传输的影响
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办
    ,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源锡膏厂家将讨论SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生时怎么办?锡珠的形成是由于SMT生产过程中的一些原因导致
    的头像 发表于 11-06 16:04 596次阅读
    SMT锡膏焊接后<b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    采用OPA656构成电压跟随器,测试信号通过BNC后的情况,1M开始往后衰减的就特别厉害怎么解决?
    开始往后衰减的就特别厉害,请问遇到这个问题怎么办?非常感谢~ 实测的时候信号源为高阻输出,PCB为4层板,如果需要,可以附上BNC处的PCB设计
    发表于 09-14 07:03
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 688次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,怎么办
    我们在使用投影融合处理器的过程中,因种种原因,有时候会遇到出现颜色失真或偏色的情况。此种情况的出现,会对视觉效果、信息传递和设备性能产生负面影响。因此,需要我们及时采取措施解决问题,以确保投影设备的正常运行和良好的展示效果表现。那么您知道投影融合处理器出现颜色失真或偏色,怎么办
    的头像 发表于 07-31 17:09 376次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1794次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
    的头像 发表于 06-26 09:20 1199次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍多层PC
    的头像 发表于 04-15 11:14 1156次阅读
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 978次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 644次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗连续的问题?解决PCB设计中的阻抗连续
    的头像 发表于 03-21 09:32 830次阅读
    pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等
    的头像 发表于 03-20 16:37 4147次阅读
