如何为家中WiFi提速,告别卡顿?
lhl545545 来源:中国联通 作者:中国联通 2020-10-14 15:50 次阅读
现如今,网速已与个人幸福指数息息相关。出门联通5G,回家有联通千兆宽带。不过,家中宽带速率高,WiFi冲浪体验却不一定总是畅快。那么,如何为家中WiFi提速,告别卡顿呢?小通通总结了几个方法,助你让家中WiFi速率起飞!
确保光猫、网口和网线均为千兆规格。光猫就是光纤入户时用到的“光调制解调器”。确保光猫工作正常,且使用的是千兆规格网口。同时,确认家中连接的网线为8芯超五类及以上规格(可以通过查看网线的水晶插头8根针脚是否都连接有铜线来判断,也可直接看网线外表是否标注CAT5E字样)。
选择双频全千兆路由器。全千兆路由指的是网口WAN口和LAN口,以及无线WiFi均为千兆规格的设备,而双频指的是WiFi拥有2.4GHz和5GHz两个频段。其中,2.4GHz的频段频率低,穿墙能力强,覆盖范围广,但由于和家中微波炉等电器发出的辐射频率相近,很容易受到干扰,影响网速。
优先选择干扰少的信道。在日常使用中,建议优先连接5GHz信号,因为5GHz的干扰相比2.4GHz小,且支持的更大的带宽。如果使用2.4GHz信号时出现卡顿现象,可以尝试连接5GHz信道。
将路由器摆放在合适的位置。很多家庭将路由器放在角落或弱电箱里,这样会大大影响WiFi信号。弱电箱材质多为金属,而WiFi本质是电磁波,会形成类似物理上称为“法拉第笼”的效果,屏蔽WiFi信号向外发送。将路由器放在墙角或者木质的抽屉里也会影响信号发送。理想状态下,路由器应该放置家庭的中心位置,周围无遮挡物。
另外,尽量不要将无线路由器放在微波炉、电视、空调和音响附近,因为这些设备均采用了2.4GHz频段,与无线路由器信号挤在一起,同样会造成网络卡顿。路由器摆放位置会对家庭部分区域WiFi信号强度造成影响,WiFi信号强弱直接影响信号传输速率。使用手机电脑通过WiFi连接路由器后,可通过设备上显示的Wi-Fi信号强度标志简单判断信号强弱,优先选择信号强的位置上网。
多路由Mesh组网。对于大户型或者复杂户型,使用一个无线路由器很难满足全屋覆盖的效果;或者在距离路由器较远的房间虽有信号却无网速。那该怎么办?呼叫支援!大家可以根据实际情况,购买2个或者多个能进行mesh组网的路由器,组网后放在需要扩展网络的位置,增强无线覆盖。
谨防被蹭网。随着各种WiFi密码破解APP的盛行,很多人在不知情下家中WiFi被破解,抢走网速,自然会影响上网质量。所以,WiFi密码尽量不要设置得过于简单,或者选择具有防蹭网功能的路由器,保护家中网络。
分辨WiFi的不同制式,尽量使用最新的制式,如WiFi 6》WiFi 5 》 WiFi 4。在预算允许的情况下,尽量购买更高规格的路由器,大家可以根据产品描述中的3000M(WiFi 6 11ax 2*2 160M频宽)、2400M(WiFi 4 11n 4*4+WiFi 5 11ac 4*4 )区分。
科学使用家庭路由器。路由器是具有处理器、内存、操作系统电子设备,长期连续运行容易出现过热、缓存区占用率变高等问题,会影响到路由器的运行速度,使WiFi网络变得特别卡和特别慢。因此需要根据自己的上网习惯,在不上网的情况关闭路由器,待需要上网时再加电,或者定期重启路由器。
责任编辑:pj
  • 宽带
  • 路由器
  • WIFI
    PCM2707C输出同轴时,经常听到声音一下,为什么?
    做好的板子,在输出同轴时,经常听到声音一下。时间间隔不固定,有时候三五分钟,有时候七八分钟。后来测量同轴输出的波形,感觉有点不对,麻烦TI的专家帮忙看看,原理图参考的也是官方原理图,没有变化。附图是原理图和在输出20Hz(前端调到20KHz波形也是这样)音频的情况下
    发表于 10-12 07:29
    TPA3116D2每次刚开机声音开最大播放声音会卡,为什么?
    我们在使用TPA3116D2的过程中发现一个问题,当刚开机时,最大声音播放的时候TPA3116D2声音会卡,过1分钟左右会恢复正常,每次都是这样。也就是当TPA3116D2在冷却的时候声音一下子开最大会出现播放的问题,当
    发表于 09-29 07:59
    ESP32-LyraT-Mini开发板运行pipeline_play_sdcard_music出现播放怎么解决?
    板子ESP32-LyraT-Mini: pipeline_play_sdcard_music工程直接编译,ESP32-LyraT-Mini,测试情况如下: 1. tf播放MP3音乐,有情况,不知道是哪里问题; 2. tf
    发表于 06-28 08:07
    使用ADF2.3的opus编码时发现,opus的输出并不流畅,数据输出,为什么?
    我在使用ADF2.3的opus编码时发现,opus的输出并不流畅,数据输出。 我的数据流为: i2s -》opus编码-》raw opus参数如下: sample_rate = 16000 ch
    发表于 06-28 07:45
    家用路由器如何防止网络
    家用路由器防需选稳定、覆盖强、内存大、速度快的设备,合理配置路由策略,定期更新固件和检查网络环境,使用安全软件和防火墙,保持设备更新,以提高家庭网络性能和稳定性。
    的头像 发表于 06-25 12:01 2190次阅读
    在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡,为什么?
    在vscode esp-idf扩展内编辑代码,经常会有几秒钟的卡。 不是每次编辑都会卡,但是概率比较大。 有时候双击变量名,ctrl+点击函数名都会卡住,整个vscode无法点击,此时电脑别的软件都运行正常没
    发表于 06-19 07:22
    4G插卡路由器,让你的网络不再
    我们推出4G插卡路由器,以高速稳定、插卡即用、多设备连接和便携性为优势,解决网络问题,提升用户体验,适用于家庭和企业,提供全方位售后服务,是理想的网络解决方案。
    的头像 发表于 05-27 12:00 708次阅读
    无刷直流电机的原因?
    不规则的出现(就好像有东西阻挡了一下,只是一瞬间的),但是电机可以正常运行,不知道是什么原因,有高手支招没有。 非常感谢大家!祝新年好。
    发表于 05-08 07:31
    STM8L的RTC时钟是什么原因导致的?
    ); RTC_WakeUpCmd(ENABLE); } } 上面程序段是我来回切换RTC时间的函数,可是从1s切换到100ms时会出现的时间有长有短,我初步判断是RTC
    发表于 04-18 08:25
    提升企业组网效率:如何彻底解决网络问题
    顿成为了办公室常见的困扰,严重影响了工作效率和员工的心情。网络,你受够了吗? 网络的程度可以分为三个级别: 第一级:轻微
    的头像 发表于 04-01 17:58 925次阅读
    touchgfx4.20.0控件很多的时候严重,软件占用电脑内存非常大怎么解决?
    4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就好久,根本没法用!
    发表于 03-15 08:13
    miniprog3插入swd后,使用psoc creator进行debug的时候会有长时间怎么解决?
    是否需要进行什么连接呢?能否给个教程?而且使用psoc creator 进行debug的时候,如下界面会有长时间
    发表于 02-29 07:34
    使用V90伺服调试软件测试电机时顿了怎么解决?
    使用V90伺服调试软件测试电机时电机, 具体情况是:大概旋转45°左右停止再旋转45°再停止,如此反复,电机本身发烫。刹车直接接DC24V,断使能时用手旋转电机无异常。 更换电机后,状况一样,更换驱动器后,电机无
    发表于 01-09 07:23
    #随身wifi 疆讯焊
    WIFI
    花秋
    发布于 :2024年01月02日 02:36:00
