首先精简面板支持如下的备份类型:
1. 完全备份:常用于同类硬件设备的替换;常用于项目调试前备份旧版本项目。
2.仅配方备份:常用于不同组态项目下相同配方的传递。
3. 仅CSV格式的配方备份(只有一代精简面板支持该类备份):配方格式为CSV,使用场合同上。
4. 仅用户管理备份:常用于恢复用户管理权限失效的情况。
说明:推荐使用大带宽的接口(如USB接口或以太网口)进行备份操作。
对精简面板进行备份有两种方式,一种是在用U盘连接面板,将数据备份至U盘(只有二代精简面板支持该方式备份);另一种是用计算机连接面板,通过ProSave软件将数据备份至计算机,计算机和面板的连接可以通过PN口也可以通过DP口.
备份至U盘:
注意:仅二代精简面板支持该方式备份。
说明:该备份方式仅需要在面板端操作即可。此节使用的示例设备为KTP700 Basic。
1.将U盘连接至面板,请保证U盘有足够的存储空间,备份文件的大小因项目不同而不同。
2.进入“设置”。面板上电后,进入Windows CE操作系统,弹出菜单
2.进入“服务与调试”。进入“设置”后,点击System下的Service & Commissioning.
3.进行备份。
选择左侧的Backup进行备份设置,根据实际情况选择备份类型。本例选择Complete backup(完全备份),然后按右下角的箭头进入下一步。
如果U盘连接正确,将在USB storage media中将显示U盘信息,点击右下角的箭头进入下一步。
Filename中可以设置备份文件的名称,默认的名称为“设备名+备份时间”;Select path中可以选择备份文件的保存路径,默认路径为U盘根目录下的SIMATIC.HMI/Backup。本例不做修改,点击右下角的箭头进入下一步。
确认备份信息无误,点击Accept开始备份。
此时,画面中USB前的绿灯开始闪烁,并显示备份进度,如图1-3e所示。请不要在备份期间拔除U盘。出现“Backup operation successful”后即表示备份完成。
责任编辑:xj
原文标题:备份西门子精简面板--到U盘
西门子
94文章
3039浏览量
115862 -
面板
13文章
1676浏览量
53856
原文标题:备份西门子精简面板--到U盘
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
