在之前我们也讲过很多关于逆变器的设计方案总归各有各的优点,有的简单有的实用,有时候发表的知识理论讲解在真正使用时并不太行,今天直接给大家分享一个大功率的逆变器,这个电路的输出功率可以达到50w,如果仅带动家里的平常的一个用电器那就足够满足了,我们这个设计思路还是12v转220v逆变器,这次我们把输出功率给考虑到了。
至于怎么设计的我们先来看下设计原理图
从这个原理图中我们也可以看到我们所使用的原件有,两个大功率三极管3DD12,两个1K电阻,三个0.1uf电容,还有一个0.01uf的电容,除此之外还有一个防正负极接反保护电路的二极管1N4007,还有一些线圈,最后一部分有一个整流桥,在这里我们可以选用MB10F。
3DD12这个三极管输出功率有50W,如果我们想设计一个功率更大一点的逆变器,我们可以从三极管这下手,可以选择功率更大的三极管,像100W的MGE13009,200W的NJL21194,总之这种型号有很多,只要在网上一搜可以找到一堆,大家可以根据实际情况进行选择,当然功率越大相应的价格也会升高,我们最好一开始就确定设计的逆变器功率是多大。
1N4007这个二极管的耐压值为1000v,正向浪涌承受能力达到了30A,可以说满足我们这个50W的设计,如果功率再大可能就不合适了,我们还另需找其他参数二极管,这方面资料也很多,在这里就不多说了。
整流桥也没有啥新鲜内容,里面的组成元件全部都是二极管,所以我们在选参数的时候和二极管几乎是一样的,在进行线路连接的时候注意不要连反了,否则不能够正常使用。
最后说一下我们这个电路中最值钱的部分,那就是变压器,一款大功率变压器的价格是不便宜的,像图片上这款功率可以达到100W但价格是很高的,导致我们制作成本会相应的升高,如果有足够的技术可以考虑采用开关电源,开关电源可以把成本给压缩,但是相应的制作的产品输出波形没有那么好。
责任编辑人:CC
逆变器
288文章
4753浏览量
207591 -
大功率逆变器
8浏览量
10546
