虽然出现了各种缺货、崩溃退出等问题,但是在性能上,NVIDIA RTX 30系列依然是风头无两,AMD最近也是频频吹风下一代RX 6000系列,给自己也是给玩家打气。
现在,RX 6900系列所用Big Navi(Navi 21)核心的照片首次曝光,虽然抹掉了各种标记,但依然能看出个头不小,面积粗略估算有536平方毫米,和之前预测的505平方毫米还算比较接近。
作为对比,RX 5700 Navi 10核心的面积仅为251平方毫米,再往前RX Vega 64 Vega 10核心面积也不过495平方毫米。
当然了,NVIDIA这边做得更大,RTX 3080/3090 GA102核心的面积已经达到628平方毫米,RTX 2080 Ti TU102核心更是754平方毫米,RTX 2080 TU104 545平方毫米则和Big Navi几乎一样。
另外可以看到,Big Navi是一个标准封装核心,周围并没有整合封装HBM2,搭配的肯定就是GDDR6,成本也能得到更好的控制。
目前消息显示,RX 6900 XT将搭配16GB GDDR6显存,不过位宽大概率只有256-bit,不排除会达到512-bit的可能但是希望并不大。
AMD RX 6000系列在布局上会有Navi 21、Navi 22、Navi 23三个核心,分别对应RX 6900、RX 6800、RX 6700三个系列,10月28日首发。
而在第二天,RX 3070将紧随而至。考虑到传闻称RX 6900 XT的性能只会略高于RTX 3070,NVIDIA显然在等AMD先出招,然后后发制人。
疑似RX 6900 XT样卡
再说N卡这边。
RTX 3080、RTX 3090已经先后发布,RTX 3070、RTX 3060 Ti也都正在路上……桌面版正在铺开,移动版还会远吗?
近日,网上首次出现了移动版RTX 3070的谍照,可以看到这是一颗质量验证样品(QS),比工程样品(ES)更进一步,更接近最终正式版,同时核心代号为“GN20-E5-A1”,面积不大。
核心周围是八颗GDDR6显存,来自SK海力士,编号H56C8H24AIR,单颗容量1GB,也就是总容量8GB,对应显存位宽应当是256-bit。
值得一提的是,AMD给苹果笔记本定制的AMD Radeon Pro 550M显卡用的也是这颗显存。
目前尚不清楚移动版RTX 3070的具体规格,尤其是核心规模,而按照近几年NVIDIA显卡的规律,应该和桌面版一样都是5888个流处理器,只是频率更低一些。
按照NVIDIA公布的数据,RTX 3070桌面版的性能已经超过RTX 2080 Ti 8%,那么移动版应该也能比较接近,而既然RTX 3070已经登陆笔记本,RTX 3080还会远吗?
目前尚不清楚RTX 30笔记本的发布时间,预计会在明年初的CES 2021上正式宣布,明年上半年搭配Intel Tiger Lake-H平台一同登场。
顺便再说个AMD处理器的好消息。
近日,AMD与日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)联合宣布,将在一套新的高性能计算系统中部署AMD的霄龙7702 64核心处理器,总算力达2.36PFlops(2360亿次浮点计算每秒)。
这样的性能,在当今全球TOP500超算榜单上,可以排到第144位。
OIST的科学计算与数据分析部计划将这台新的超算用于学校的计算密集型科研项目,包括生物信息学、计算神经学、物理学等。
OIST透露,近期相关科研人员的数量翻了一番还多,而为了让所有用户共享资源,需要大量的处理器核心,而最新的AMD霄龙处理器是唯一的选择。
霄龙7702采用最新的7nm制造工艺和Zen 2架构,拥有64个核心128个线程、256MB三级缓存,核心频率2.0-3.35GHz,内存支持八通道DDR4-3200,并可提供128条PCIe 4.0通道,热设计功耗200W。
责任编辑:haq
芯片
453文章
50387浏览量
421782 -
amd
25文章
5441浏览量
133933 -
显存
108浏览量
13649
