Intel处理器这几年推进的速度是相当之快,原因大家都懂的,只是受制于架构和工艺,一时间还无法完全反制AMD。
Intel 11代酷睿将分为三步走,Tiger Lake-U轻薄本系列已经登场,Rocket Lake-S桌面系列明年见,此外还有针对游戏本的Tiger Lake-H,预计也是明年上半年。
目前游戏本上的Comet Lake-H 10代酷睿还是14nm工艺,最多8核心16线程,而接下来的Tiger Lake-H将第一次给游戏本带来10nm工艺,当然配套芯片组是单独的,14nm工艺。
之前曾有消息称,Tiger Lake-H会分为35W、45W两种版本,前者最多4核心8线程,后者最多8核心16线程,并集成最多32个EU执行单元的Xe GPU架构核芯显卡。
根据最新确切资料,Tiger Lake-H确实会引入10nm Willow Cove CPU架构核心,最多8核心16线程,三级缓存最大24MB。
Xe LP架构的核芯显卡则是最多32个执行单元,能够输出8K60规格的HDR超高清视频,并支持四屏输出、双路DP 1.4b、AV1双编码器。
内存方面支持DDR4-3200,最大容量128GB。
扩展方面支持PCIe 4.0,其中处理器20条通道、芯片组24条,总计34条,以及最多4个雷电4接口、Wi-Fi 6。
AMD预计会在明年初的CES 2021上发布锐龙5000U、锐龙5000H系列,引入Zen 3新架构。
Intel桌面处理器领域,Rocket Lake 11代酷睿还没来,Alder Lake 12代酷睿就频频露面,Meteor Lake 13代酷睿甚至都已经上路了。
现在,NotebookChech披露了Alder Lake的大量细节,可谓从里到外焕然一新,不能不让人期待。
从目前的资料看,Alder Lake至少有Alder Lake-S、Alder Lake-P两个子系列,但不同于目前的S系列仅限桌面,这次可能也会横跨移动版。
Alder Lake将采用大小核混合设计,类似手机上的ARM big.LITTLE,其中大核心代号Golden Cove(GLC),也就是现在Tiger Lake Willow Cove(WLC)的升级版,小核心代号Gracemont(GRT),也就是现在Tremont的升级版。
Intel此前也曾在Lakefield上做过实验,结果确实能大大节省功耗、提高能效,只是性能发挥还有限,毕竟在PC领域还没有过这种设计,无论硬件协调还是系统、软件调度都需要深入优化。
Alder Lake-S系列将有最多8个大核、8个小核,热设计功耗最高125W,三级缓存最多30MB;Alder Lake-P系列则是最多6个大核、8个小核,三级缓存最多24MB。
其中大核心都支持超线程技术,小核心不支持,也就是在用户看来,Alder Lake-S会有最多16物理核心、24个逻辑核心。
有趣的是,Alder Lake-S系列可能也会用于笔记本,BGA整合封装,热设计功耗最高控制在65W。
目前还不清楚是否会有用于游戏本的Alder Lake-H,又或者直接用Alder Lake-S来做游戏本。
GPU核显方面,Alder Lake会集成Xe LP架构,支持四屏输出、DisplayPort 1.4b,并集成AV1视频编码器、GNA 3.0高斯网络加速器。
Alder Lake-S系列最多32个执行单元,Alder Lake-P系列则是最多96个——也就是说,CPU核心多的,核显弱一些;CPU核心少的,核显则会强一些。
内存方面,Alder Lake会首次在桌面上支持DDR5内存,最高频率4400MHz,容量上Alder Lake-S 128GB、Alder Lake-P 64GB,同时继续支持DDR4-3200,容量也是分128GB、64GB。
PCIe方面,Rocket Lake原生支持PCIe 4.0,Alder Lake则会原生支持PCIe 5.0。
Alder Lake-S CPU部分支持16条PCIe 5.0、4条PCIe 4.0 x4,PCH芯片组部分支持16条PCIe 4.0、12条PCIe 3.0,总计48条通道。
Alder Lake-P CPU部分减半至8条PCIe 5.0,保留4条PCIe 4.0 x4,PCH部分则只有12条PCIe 3.0,总计28条通道。
另外,Alder Lake还会原生支持Wi-Fi 6E 802.11axR2。如果是笔记本的话,Alder Lake-P支持最多4个雷电4接口、一个额外Maple Ridge主控制器,Alder Lake-S则是两个主控。
哦对了,Alder Lake CPU部分是10nm工艺,PCH芯片组则是14nm工艺,Alder Lake-S独立封装CPU 45×37.5毫米、PCH 28×25毫米,Alder Lake-P整合封装50×25毫米。
不得不说,Intel这刀法也够狠的。
Alder Lake再往后呢?
就是Meteor Lake(流星湖),早在一年前就听说了这个名字,据称它就将是Intel的第一个7nm工艺高性能处理器,全面覆盖服务器、桌面、笔记本,预计2022-2023年问世,采用全新的CPU架构,而且仍然是大小核混合设计,一个是Ocean Cove,一个是Gracemont。
现在,Intel工程师向Linux 5.10内核提交了一个特殊的补丁,第一次加入了对于Meteor Lake的初步支持,主要是涉及网卡驱动方面。
更多信息暂无,但是很显然,Intel已经开始了Meteor Lake平台的研发工作,事实上就在不久前,Intel已经开始为新平台招聘软件工程师了。
按照时间节点,Meteor Lake肯定要面临AMD Zen4架构的冲击,后者会用到台积电的5nm工艺。
当然了,Intel、台积电的工艺制程不能单纯对比数字,但是可以预料,Zen4绝对会非常强大,再加上台积电工艺的红利,Intel的压力依然可想而知,在未来几年仍然不会很好过。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19461浏览量
231415 -
台积电
44文章
5703浏览量
167106 -
intel
19文章
3484浏览量
186554 -
酷睿
2文章
432浏览量
36569
PCIe 5.0市场加速渗透,PCIe 6.0研发到来
DDR3、DDR4、DDR5的性能对比
DDR5内存与DDR4内存性能差异
DDR5内存的工作原理详解 DDR5和DDR4的主要区别
揭秘DDR5的读写分离技术奥秘
![揭秘<b class='flag-5'>DDR5</b>的读写分离技术奥秘](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/0C/wKgaoWc1a12APRFnAAAcAuGM4ZY781.png)
所谓的7nm芯片上没有一个图形是7nm的
![所谓的<b class='flag-5'>7nm</b>芯片上没有一个图形是<b class='flag-5'>7nm</b>的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/FE/wKgaomcE92mAMdHKAACPLNOFTPY292.png)
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
DDR5内存条上的时钟走线
![<b class='flag-5'>DDR5</b>内存条上的时钟走线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/D5/wKgZomaWQpaAYIrMAABOMHbqw70542.png)
0706线下活动 I DDR4/DDR5内存技术高速信号专题设计技术交流活动
![0706线下活动 I <b class='flag-5'>DDR</b>4/<b class='flag-5'>DDR5</b>内存技术高速信号专题设计技术交流活动](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
DS320PR410支持PCIe5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表
![DS320PR410支持<b class='flag-5'>PCIe5.0</b>、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
南亚科技明年初试产DDR5内存颗粒,四款1Bnm制程DRAM产品已投产
谈谈DDR5技术规格的那些事
![谈谈<b class='flag-5'>DDR5</b>技术规格的那些事](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
DDR5测试技术更新漫谈
![<b class='flag-5'>DDR5</b>测试技术更新漫谈](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/81/wKgZomYKK8CAWNOQAACQvAtE8F875.webp)
DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
![<b class='flag-5'>DDR5</b>内存接口芯片组如何利用<b class='flag-5'>DDR5</b> for DIMM的优势?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AA/wKgZomX2TPaAVvEGAAAgz1O032Y488.png)
