13.2W电源设计分解 输入AC90~264V 输出3.3V/4A
电源联盟 来源:电源联盟 作者:电源联盟 2020-10-14 16:48 次阅读
本次讲解电源以一个13.2W电源为例
输入:AC90~264V 输出:3.3V/4A
原理图
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。
决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
决定一次侧滤波电容
滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。
决定变压器线径及线数:
当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。
决定Duty cycle (工作周期):
由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle的设计一般以50%为基准,Duty cycle若超过50%易导致振荡的发生。
决定Ip值:
决定辅助电源的圈数: 依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。
决定MOSFET及二次侧二极管的Stress(应力):
依据变压器的圈比关系,可以初步计算出变压器的应力(Stress)是否符合选用零件的规格,计算时以输入电压264V(电容器上为380V)为基准。
其它:
若输出电压为5V以下,且必须使用TL431而非TL432时,须考虑多一组绕组提供Photo coupler及TL431使用。 将所得资料代入
公式中,如此可得出B(max),若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。
变压器计算:
输出瓦数13.2W(3.3V/4A),Core = EI-28,可绕面积(槽宽)=10mm,Margin Tape = 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm.
变压器材质及尺寸:
由以上假设可知材质为PC-40,尺寸=EI-28,Ae=0.86cm2,可绕面积(槽宽)=10mm,因Margin Tape使用2.8mm,所以剩余可绕面积为4.4mm. 假设滤波电容使用47uF/400V,Vin(min)暂定90V。
决定变压器的线径及线数:
决定Duty cycle:
决定Ip值:
决定辅助电源的圈数:
其它:
因为输出为3.3V,而TL431的Vref值为2.5V,若再加上photo coupler上的压降约1.2V,将使得输出电压无法推动Photo coupler及TL431,所以必须另外增加一组线圈提供回授路径所需的电压。
变压器的接线图:
零件选用:
●FS1:由变压器计算得到Iin值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。
●TR1(热敏电阻):电源激活的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用SCK053(3A/5Ω),若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。
●VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端 (Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考量,可先忽略不装。
●CY1,CY2(Y-Cap):Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap , AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路因为有FG所以使用Y2-Cap,Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。
●CX1(X-Cap)、RX1:X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR 22(EN55022) Class B 两种 , FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz, Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap在0.22uf以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ 1/4W)。
●LF1(Common Choke):EMI防制零件,主要影响Conduction 的中、低频段,设计时必须同时考虑EMI特性及温升,以同样尺寸的Common Choke而言,线圈数愈多(相对的线径愈细),EMI防制效果愈好,但温升可能较高。
●BD1(整流二极管):AC电源以全波整流的方式转换为DC,由变压器所计算出的Iin值,可知只要使用1A/600V的整流二极管,因为是全波整流所以耐压只要600V即可。
●C1(滤波电容):由C1的大小(电容值)可决定变压器计算中的Vin(min)值,电容量愈大,Vin(min)愈高但价格亦愈高,此部分可在电路中实际验证Vin(min)是否正确,若AC Input 范围在90V~132V (Vc1 电压最高约190V),可使用耐压200V的电容;若AC Input 范围在90V~264V(或180V~264V),因Vc1电压最高约380V,所以必须使用耐压400V的电容。
●D2(辅助电源二极管):整流二极管,一般常用FR105(1A/600V)或BYT42M(1A/1000V),两者主要差异: 1. 耐压不同(在此处使用差异无所谓) 2. VF不同(FR105=1.2V,BYT42M=1.4V)
●R10(辅助电源电阻):主要用于调整PWM IC的VCC电压,以目前使用的3843而言,设计时VCC必须大于8.4V(Min. Load时),但为考虑输出短路的情况,VCC电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。
●C7(滤波电容):辅助电源的滤波电容,提供PWM IC较稳定的直流电压,一般使用100uf/25V电容。
●Z1(Zener 二极管):当回授失效时的保护电路,回授失效时输出电压冲高,辅助电源电压相对提高,此时若没有保护电路,可能会造成零件损坏,若在3843 VCC与3843 Pin3脚之间加一个Zener Diode,当回授失效时Zener Diode会崩溃,使得Pin3脚提前到达1V,以此可限制输出电压,达到保护零件的目的.Z1值的大小取决于辅助电源的高低,Z1的决定亦须考虑是否超过Q1的VGS耐压值,原则上使用公司的现有料(一般使用1/2W即可)。
●R2(激活电阻):提供3843第一次激活的路径,第一次激活时透过R2对C7充电,以提供3843 VCC所需的电压,R2阻值较大时,turn on的时间较长,但短路时Pin瓦数较小,R2阻值较小时,turn on的时间较短,短路时Pin瓦数较大,一般使用220KΩ/2W M.O。
●R4 (Line Compensation):高、低压补偿用,使3843 Pin3脚在90V/47Hz及264V/63Hz接近一致(一般使用750KΩ~1.5MΩ 1/4W之间)。
●R3,C6,D1 (Snubber):此三个零件组成Snubber,调整Snubber的目的:1.当Q1 off瞬间会有Spike产生,调整Snubber可以确保Spike不会超过Q1的耐压值,2.调整Snubber可改善EMI.一般而言,D1使用1N4007(1A/1000V)EMI特性会较好.R3使用2W M.O.电阻,C6的耐压值以两端实际压差为准(一般使用耐压500V的陶质电容)。
●Q1(N-MOS):目前常使用的为3A/600V及6A/600V两种,6A/600V的RDS(ON)较3A/600V小,所以温升会较低,若IDS电流未超过3A,应该先以3A/600V为考量,并以温升记录来验证,因为6A/600V的价格高于3A/600V许多,Q1的使用亦需考虑VDS是否超过额定值。
●R8:R8的作用在保护Q1,避免Q1呈现浮接状态。
●R7(Rs电阻):3843 Pin3脚电压最高为1V,R7的大小须与R4配合,以达到高低压平衡的目的,一般使用2W M.O.电阻,设计时先决定R7后再加上R4补偿,一般将3843 Pin3脚电压设计在0.85V~0.95V之间(视瓦数而定,若瓦数较小则不能太接近1V,以免因零件误差而顶到1V)。
●R5,C3(RC filter):滤除3843 Pin3脚的噪声,R5一般使用1KΩ 1/8W,C3一般使用102P/50V的陶质电容,C3若使用电容值较小者,重载可能不开机(因为3843 Pin3瞬间顶到1V);若使用电容值较大者,也许会有轻载不开机及短路Pin过大的问题。
●R9(Q1 Gate电阻 ):R9电阻的大小,会影响到EMI及温升特性,一般而言阻值大,Q1 turn on / turn off的速度较慢,EMI特性较好,但Q1的温升较高、效率较低(主要是因为turn off速度较慢);若阻值较小, Q1 turn on / turn off的速度较快,Q1温升较低、效率较高,但EMI较差,一般使用51Ω-150Ω 1/8W。
●R6,C4(控制振荡频率):决定3843的工作频率,可由Data Sheet得到R、C组成的工作频率,C4一般为10nf的电容(误差为5%),R6使用精密电阻,以DA-14B33为例,C4使用103P/50V PE电容,R6为3.74KΩ 1/8W精密电阻,振荡频率约为45 KHz。
●C5:功能类似RC filter,主要功用在于使高压轻载较不易振荡,一般使用101P/50V陶质电容。
●U1(PWM IC):3843是PWM IC的一种,由Photo Coupler (U2)回授信号控制Duty Cycle的大小,Pin3脚具有限流的作用(最高电压1V),目前所用的3843中,有KA3843(SAMSUNG)及UC3843BN(S.T.)两种,两者脚位相同,但产生的振荡频率略有差异,UC3843BN较KA3843快了约2KHz,fT的增加会衍生出一些问题(例如:EMI问题、短路问题),因KA3843较难买,所以新机种设计时,尽量使用UC3843BN。
●R1、R11、R12、C2(一次侧回路增益控制):3843内部有一个Error AMP(误差放大器),R1、R11、R12、C2及Error AMP组成一个负回授电路,用来调整回路增益的稳定度,回路增益,调整不恰当可能会造成振荡或输出电压不正确,一般C2使用立式积层电容(温度持性较好)。
●U2(Photo coupler)光耦合器(Photo coupler)主要将二次侧的信号转换到一次侧(以电流的方式),当二次侧的TL431导通后,U2即会将二次侧的电流依比例转换到一次侧,此时3843由Pin6 (output)输出off的信号(Low)来关闭Q1,使用Photo coupler的原因,是为了符合安规需求(primacy to secondary的距离至少需5.6mm)
●R13(二次侧回路增益控制):控制流过Photo coupler的电流,R13阻值较小时,流过Photo coupler的电流较大,U2转换电流较大,回路增益较快(需要确认是否会造成振荡),R13阻值较大时,流过Photo coupler的电流较小,U2转换电流较小,回路增益较慢,虽然较不易造成振荡,但需注意输出电压是否正常。
●U3(TL431)、R15、R16、R18调整输出电压的大小,
,输出电压不可超过38V(因为TL431 VKA最大为36V,若再加Photo coupler的VF值,则Vo应在38V以下较安全),TL431的Vref为2.5V,R15及R16并联的目的使输出电压能微调,且R15与R16并联后的值不可太大(尽量在2KΩ以下),以免造成输出不准。
●R14,C9(二次侧回路增益控制):控制二次侧的回路增益,一般而言将电容放大会使增益变慢;电容放小会使增益变快,电阻的特性则刚好与电容相反,电阻放大增益变快;电阻放小增益变慢,至于何谓增益调整的最佳值,则可以Dynamic load来量测,即可取得一个最佳值。
●D4(整流二极管):因为输出电压为3.3V,而输出电压调整器(Output Voltage Regulator)使用TL431(Vref=2.5V)而非TL432(Vref=1.25V),所以必须多增加一组绕组提供Photo coupler及TL431所需的电源,因为U2及U3所需的电流不大(约10mA左右),二极管耐压值100V即可,所以只需使用1N4148(0.15A/100V)。
●C8(滤波电容):因为U2及U3所需的电流不大,所以只要使用1u/50V即可。
●D5(整流二极管):输出整流二极管,D5的使用需考虑: a. 电流值 b. 二极管的耐压值 以此为例,输出电流4A,使用10A的二极管(Schottky)应该可以,但经点温升验证后发现D5温度偏高,所以必须换为15A的二极管,因为10A的VF较15A的VF 值大。耐压部分40V经验证后符合,因此最后使用15A/40V Schottky。
●C10,R17(二次侧snubber) :D5在截止的瞬间会有spike产生,若spike超过二极管(D5)的耐压值,二极管会有被击穿的危险,调整snubber可适当的减少spike的电压值,除保护二极管外亦可改善EMI,R17一般使用1/2W的电阻,C10一般使用耐压500V的陶质电容,snubber调整的过程(264V/63Hz)需注意R17,C10是否会过热,应避免此种情况发生。
●C11,C13(滤波电容):二次侧第一级滤波电容,应使用内阻较小的电容(LXZ,YXA…),电容选择是否洽当可依以下三点来判定: a. 输出Ripple电压是符合规格 b. 电容温度是否超过额定值 c. 电容值两端电压是否超过额定值
●R19(假负载):适当的使用假负载可使线路更稳定,但假负载的阻值不可太小,否则会影响效率,使用时亦须注意是否超过电阻的额定值(一般设计只使用额定瓦数的一半)。
●L3,C12(LC滤波电路):LC滤波电路为第二级滤波,在不影响线路稳定的情况下,一般会将L3 放大(电感量较大),如此C12可使用较小的电容值。
原文标题:层层分解电源电路,精确到每个元件,这样分析事半功倍!
文章出处:【微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电源
  • 变压器
  • 电路
  • 电路图
  • 电源电路
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    13.2W电源原理图讲解
    本次讲解电源以一个13.2W电源为例。
    发表于 09-13 15:23 973次阅读
    精确到每个元件,深度解读电源电路
    本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入AC90~264V
    发表于 07-05 13:13
    LTC3649 Project - 60V, 4A Synchronous Step-Down Regulator with Rail-to-Rail Programmable Output (4-60V to 3.3V @ 4A)
    发表于 01-27 14:30 0次下载
    LTC3649 Project - 60<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>4A</b> Synchronous Step-Down Regulator with Rail-to-Rail Programmable Output (<b class='flag-5'>4-60V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    LT8650S Project - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42V to 5V & 3.3V @ 4A)
    发表于 02-04 12:21 7次下载
    LT8650S Project - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42<b class='flag-5'>V</b> to 5<b class='flag-5'>V</b> & <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    LT8650S Demo Circuit - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42V to 5V & 3.3V @ 4A)
    发表于 02-04 16:05 5次下载
    LT8650S Demo Circuit -  2MHz Step-Down Converter (5.4-42<b class='flag-5'>V</b> to 5<b class='flag-5'>V</b> & <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 4A, 2.5V @ 4A, 1.5V @ 4A, 1.2V @ 4A)
    发表于 02-22 12:18 10次下载
    LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (<b class='flag-5'>4-14V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, 2.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, 1.5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, 1.2<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    发表于 03-06 10:22 8次下载
    DC927A LT3742EFE演示板 | 5.5VV ≤ 28VV = 5V (4A), V = 3.3V (4A)
    演示电路927是一款双路输出降压转换器,内置LT3742双相异步降压控制器。该演示板采用5.5V至28V输入电源工作,提供5
    发表于 05-29 14:40 13次下载
    DC927<b class='flag-5'>A</b> LT3742EFE演示板  | 5.5<b class='flag-5'>V</b> ≤ <b class='flag-5'>V</b> ≤ 28<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 5<b class='flag-5'>V</b> (<b class='flag-5'>4A</b>), <b class='flag-5'>V</b> = <b class='flag-5'>3.3V</b> (<b class='flag-5'>4A</b>)
    LTM4644演示电路-四路4A降压模块稳压器(4-14V3.3V、2.5V、1.5V和1.2V@4A)
    发表于 06-06 19:49 14次下载
    LTM4644演示电路-四路<b class='flag-5'>4A</b>降压模块稳压器(<b class='flag-5'>4-14V</b>至<b class='flag-5'>3.3V</b>、2.5<b class='flag-5'>V</b>、1.5<b class='flag-5'>V</b>和1.2<b class='flag-5'>V@4A</b>)
    LTM4615演示电路-双4A降压+VLDO uModule(5V至1.8V@4A3.3V至1.2V@4A和1.2V至1V@1.5A)
    发表于 06-10 17:02 2次下载
    LTM4615演示电路-双<b class='flag-5'>4A</b>降压+VLDO uModule(5<b class='flag-5'>V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@4A</b>、<b class='flag-5'>3.3V</b>至1.2<b class='flag-5'>V@4A</b>和1.2<b class='flag-5'>V</b>至1<b class='flag-5'>V@1.5A</b>)
    LTM4614演示电路-双4A降压uModule(5V至1.8V@4A3.3V至1.2V@4A)
    发表于 06-11 14:32 1次下载
    LTM4614演示电路-双<b class='flag-5'>4A</b>降压uModule(5<b class='flag-5'>V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@4A</b>和<b class='flag-5'>3.3V</b>至1.2<b class='flag-5'>V@4A</b>)
    电源电路设计方案详解
    本次讲解以一个13.2W电源为例输入AC90~264V输出
    的头像 发表于 03-31 09:32 5861次阅读
    带有断续保护的高效3.3V/4A同步反激式参考设计
    电子发烧友网站提供《带有断续保护的高效3.3V/4A同步反激式参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 15:42 0次下载
    带有断续保护的高效<b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>4A</b>同步反激式参考设计
    3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册
    电子发烧友网站提供《3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 14:56 2次下载
    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和
    发表于 09-26 10:12 3次下载
    具有<b class='flag-5'>3.3V</b>/5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>和12<b class='flag-5'>V</b>/15<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离
