Microchip Technology AVR-IoT WA开发板 (EV15R70A)是构建Amazon Web Services (AWS) 支持的云连接设计的理想基础。结合功能强大的微控制器、CryptoAuthentication安全元件和经过完全认证的Wi-Fi网络控制器,AVR-IoT WA板提供了一种简单有效的方法,可将嵌入式应用连接到Amazon Web Services (AWS) 云平台。利用Microchip Trust Platform,AVR-IoT WA预先配置并随时可以将光和温度传感器数据上传到免费的Sandbox帐户,从而在专用网页上实时显示数据。
特性
ATmega48088位AVR微控制器
48KB闪存和6KB SRAM
WINC1510Wi-Fi SmartConnect物联网模块
IEEE802.11b/g/n 20MHz (1 × 1) 解决方案
2.4GHz ISM频段的单一空间流
支持IEEE 802.11 WEP、WPA、WPA2安全性
支持完整的网络堆栈(包括TLS)
UART、SPI外设
8Mb闪存
28引脚封装
ATECC608ACryptoAuthentication
椭圆曲线Diffie-Hellman (ECDH)
SHA-256
椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)
AES-128 ECB/GCM
典型工作电流:1mA
针对16个密钥的受保护存储
SRAM中的短暂密钥生成和密钥协议
信息加密/认证,可防止板载攻击
MCP9808数字温度传感器
典型精度:0.25°C
工作温度范围:-40°C至+125°C
可配置的温度窗口限制
可配置的临界温度限制
可配置的测量分辨率:0.5°C、0.25°C、0.125°C、0.0625°C
TEMT6000环境光传感器
光谱带宽范围:440nm至800nm
峰值灵敏度:570nm
半感光度角:±60°
适应人眼响应率
MIC33050稳压器
600mA PWM控制方案
HyperLight Load
输入电压范围:2.7V至5.5V
可调输出电压:1.0V、1.2V、1.8V、3.3V
典型静态电流消耗:20µA
1mA时效率:>85%
MCP73871电池充电管理控制器
预设充电电压选项:4.10V、4.20V、4.35V、4.40V
完整的线性充电管理控制器
充电安全定时器
温度监控器
集成电流检测
低电量状态指示灯 (LBO)
电源良好状态指示灯 (PG)
针对MikroElektronika Click板的mikroBUS占位
4个LED状态指示灯(Wi-Fi、CONN、DATA、ERROR)
拖放式编程
板布局
责任编辑:xj
原文标题:【产品影片】Microchip Technology AVR-IoT WA开发板 (EV15R70A)
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AVR
11文章
1122浏览量
78587 -
microchip
52文章
1497浏览量
117497 -
开发板
25文章
4945浏览量
97194
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
