PCB设计和组成的基础
PCB打样 2020-10-14 20:25 次阅读
印刷电路板(PCB)是支持和连接几乎所有消费类电子产品工业电子产品中电子部件的设备。通常使用导电材料的轨道和焊盘(通常是蚀刻的铜)将这些组件连接在一起,然后将其粘结到一块非导电基材上,通常是玻璃纤维或环氧树脂。尽管更先进的PCB设计可能包含直接嵌入到基板中的组件,但是所有连接到PCB的组件(例如电阻器电容器或有源电路)通常都直接焊接到板上。
当今使用的最常见的基材片类型是FR-4(阻燃4级)玻璃纤维增强环氧层压片。很多时候,一个简单的PCB的第一个构建块只是一块FR-4薄片层压到一侧。然后从已层压到PCB材料的铜上蚀刻出走线,焊盘和其他特征。
当前,共有三种主要类型的PCB,简单地用PCB的层数表示:
l甲单层或单面PCB是单件玻璃纤维/环氧树脂用一块铜的片材箔层压到一侧。这些板通常用于爱好项目和更简单的电子产品。
l甲双层板是单片的玻璃纤维或环氧树脂片材,其具有铜块箔层压到各边的。
l多层PCB是一系列双层板,这些双层板夹在中间,并通过一系列垂直互连访问(VIA)连接进行连接,这些连接用于在板之间连接不同的电路。
PCB的组成—印刷电路板组件
那么究竟是什么构成了PCB呢?关于PCB的组成,有四个主要组成部分:
l基材,
l铜箔/片,
l阻焊膜
l和丝印。
让我们从中间开始,然后向外走。
PCB的起始部分几乎总是基底材料。如引言中所述,这通常是FR-4玻璃纤维布。使用像玻璃纤维这样的实心芯材可以使PCB具有刚性,并有助于防止意外卡扣之类的损坏。但是,还有一些柔性PCB(用于要求电子设备弯曲的物品)由柔性塑料制成,该塑料还具有耐高温性。
廉价的PCB可以用穿孔板制成,穿孔板通常是一块纸,上面已经用酚醛树脂(如FR-2)层压。在某些情况下,甚至可以用FR-4层压质量更好的穿孔板。
基材之后的下一层是一层铜箔,该铜箔用粘合剂粘着,然后热固定到基材上。最常见的印刷电路板类型,即双面板,有两层铜箔,每面一层。PCB通常通过其具有的层数来指代。因此,一个16PCB由八个双层板组成,每个双层板上有两块铜板。
在铜箔/铜片和芯层之间,可以有一层预浸树脂或预浸料。预浸料是已经用环氧树脂浸渍的树脂。然后将其夹在芯和铜箔层之间,或在铜箔层之间。在粘合过程中,施加热量和压力,将预浸料夹在中间并活化环氧树脂,从而将芯和铜或铜和铜粘合在一起。通常这就是制造多层印刷电路板的方式。
PCB制造中所用铜的厚度往往会因制造商或用途而异,但通常以盎司/平方英尺为单位指定。大多数PCB每平方英尺使用一盎司的铜板,但是处理极高功率负载的PCB可能每平方英尺使用两或三盎司的铜,每平方英尺的常规盎司板的厚度为34微米。
铜箔/铜片之后是一层阻焊层。该阻焊层是什么给了PCB的颜色。通常,PCB阻焊层为绿色,但某些制造商使用不同的颜色,例如红色。制造商使用阻焊剂使铜走线和焊盘与其他金属,焊料或其他导电材料绝缘。
阻焊膜还用于通过向用户展示可以焊接到电路板上的哪些区域并以绿色(或其他颜色)的掩膜标出不能焊接的区域来帮助指导用户。
涂上阻焊剂后,最后一层是丝网印刷层,通常为白色油墨。丝网用于向PCB添加信息,从而使其更容易组装并为人类所更好地理解。通常,此信息采用数字,字母和其他符号的形式,例如引脚或LED的功能符号。
印刷电路板组件的功能
组件附在印刷电路板上的铜走线(焊盘和路径)上。这些都是使印刷电路板具有其用途的事物,通常在安装时就牢记此目的。如果基板是骨骼,铜迹线是肌肉组织,则组件就是重要器官,它们就是使PCB发挥预期功能的要素。
可以在印刷电路板上安装多种类型的组件,但是最常见的八种组件是:
l电池
l发光二极管
l二极体
l开关
l电感器
l电阻
l晶体管
l电容器类
最常见的组件是电池。这就是用来向电路提供电压或电荷的东西。电池上的电量耗尽后,PCB可能不再工作。列表中的其余组件(LED,二极管,开关等)全部从电池中获取或存储电荷。
除了电池之外,第二个最常见的组件(至少在业余爱好项目中)可能是发光二极管或LEDLED只是从电池或电容器中获取电荷或电流,然后将其用于为LED的发光部分供电。
二极管很像LED,因为它们吸收电荷和电流。与LED不同,简单的二极管不会点亮任何东西。取而代之的是,它们仅吸收电流并将其传递到链中的其他组件,但仅在一个方向上进行-二极管“阻断”了另一个方向。
开关,顾名思义,让您打开或关闭“开关”电流。当开关“打开”时,它断开,这意味着电流可以通过。当它关闭并“关闭”时,电流无法通过。
一个电感器几乎就像一个半开关。本质上,它允许某些电流流过它,同时阻止或阻止其他电流。如果您尝试使直流电(DC)通过电感器,则它将通过。但是,当您尝试使交流电(AC)通过电感器时,由于电感器磁场的电压变化,交流电将被冷停止。
就像电感器在您尝试使交流电通过时会产生电阻一样,电阻器是无源组件,用于在流经电路的电流中产生电阻。电流产生的电阻以欧姆为单位进行测量,这是使用称为欧姆定律的数学方程式得出的。本质上,一欧姆是一安培电流流过一伏电阻时产生的电阻,电流与电压成正比。
那么为什么要使用电阻器呢?有多种原因,但最常见的原因可能是热量产生或其他电路与电能的匹配和负载。通过使用电阻器,可以使来自一个电路的电流与另一个电路的电流匹配,从而使电流更容易在它们之间流动。
与用于阻碍电路中的电流和电荷的电阻器不同,使用晶体管来放大电路中的电流。像大多数电气组件一样,可以将晶体管设置为多种状态,而不是像大多数电气组件一样具有“导通”状态和“截止”状态,从“完全导通”到“完全截止”都可以。然后,“控制电流”通过晶体管。一旦“控制电流”流过晶体管,取决于它所处的状态,就会有较大的“主电流”流过。通过这种方式,可以使用晶体管来放大电流。
虽然列表中的许多先前组件用于以某种形式或其他形式传输电流,但电容器却相反。像电池一样,它们用于存储电荷或容纳电流。但是,在电池存储电能的地方,电容器存储电能。电容器由两个或两个以上的金属板制成,它们之间夹有电介质。
当电流流过电容器的端子时,正负部分卡在每个极板上。板上的电流想汇合,但是被位于每个部分之间的电介质阻止。推动电介质的正电荷和负电荷是导致电容器存储电荷的原因。
一旦建立了通过电路的路径,电容器中的电荷就可以找到彼此的另一种方式-它们不必继续尝试穿过电介质。这样,电容器可以被放电。
PCB的装配是否重要?
PCB的组装方式是否起作用?简而言之,是的。多层板可以做的事情甚至是单层甚至双层板都无法接近的。与单层或双层板相比,多层PCB允许在一个“板上”连接更多的电路,这意味着它们能够支持不仅复杂得多而且耗电更多的电子设备。 。
还有一个事实是,PCB中使用的板的类型可能会完全改变其用途。尽管玻璃纤维芯硬质PCB是市场上最常见的PCB,但它们不能也不应该在所有应用中使用,并且有些东西是不能使用的。这是其他类型的板(例如柔性板和金属芯板)发挥作用的地方。柔性PCB倾向于由可弯曲的塑料制成,该塑料能够承受高温(在某些情况下甚至是低温),这使其非常适合PCB及其组件需要弯曲的应用。
第三种类型的板,也是最常用的替代FR-4板的一种,是金属芯板,通常由铝或能够导热的金属制成。金属芯板的导热性能意味着它们比玻璃纤维芯板更有效地散发热量。这有助于保护其他更敏感的组件,因为电路板可以更快地将这些组件的热量散发出去。
组件安装到板上的方式也可以改变PCB组件对其功能的影响。可以通过两种不同的方式将组件安装到板上:通孔和表面安装。
使用通孔安装组件时,实际上是将组件插入板本身的通孔中,而组件的引线则穿过PCB穿孔到另一侧。然后将引线焊接到板的另一侧。这使其非常适合电容器等较大的组件。
另一方面,表面贴装技术用于较小的敏感组件,例如电阻器,二极管等。由于它们是直接安装在板上而不是通过板安装,因此使用较小的组件可以释放板上的某些部分,否则这些部分可能已被较大组件中的引线和焊料所占据。
取决于您需要制作的PCB种类,可能很难弄清所有这些东西-特别是如果您需要一块用于高价值电子设备的PCB。如果您需要制造PCB,最好将工作外包给PCB制造公司,或者,如果您能够自己进行制造,至少请咨询一家公司以免造成麻烦。
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 533次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定PCB布局的起始位
    的头像 发表于 09-02 14:45 2124次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 493次阅读
    电路仿真和PCB设计软件
    制造前满足性能和操作目标。PSpice仿真工具和OrCADXPCB设计软件是Cadence工具套件的两个组成部分,用于设计和仿真电子电路和PCB。OrCADXCap
    的头像 发表于 07-13 08:12 1924次阅读
    电路仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b>软件
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 948次阅读
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    的头像 发表于 06-15 16:29 3056次阅读
    EMC大揭秘 <b class='flag-5'>PCB设计</b>必备指南
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 603次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 824次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 938次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1082次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2849次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium De
    的头像 发表于 02-02 14:05 5873次阅读
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1396次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见错误
