通过过孔使您的PCB更加可靠
PCB打样 2020-10-14 20:25 次阅读
电子行业使用多层印刷电路板(PCB)来减小电路板占用的物理尺寸。这增加了板顶层上的组件密度,并且还将可用于将走线布线到不同内层的空间分开了,通孔是在不同层之间进行电连接的唯一方法。尽管这使通孔成为电路板设计的重要组成部分,但它们也会影响可焊性并引入弱点,从而降低电路板的可靠性。但是,通过遵循良好设计规范,即使使用过孔,也可以使PCB更加可靠。
通孔的类型
通孔是PCB上的一个孔,跨过一层或多层,制造商在孔上镀铜以形成筒状。该枪管的末端连接到各个层上的特定迹线,从而在两层之间形成电接触。如果通孔跨过多个层,则内层也可以连接到该通孔,只要电路要求这样做即可。主要有三种类型的过孔,通孔,埋孔和盲孔。
通孔贯穿PCB的整个厚度,从顶层开始,到最底层结束。制造商可以根据需要镀通孔或不镀通孔。如果电路需要,镀通孔的优点是其他内层可以与其连接。
掩埋通孔跨越两个或多个内层,并且在顶层或底层均不可见。如果电路需要,则掩埋通孔跨度的各层可以与其连接。盲孔从顶层或底层开始,到内层结束。在途中,绑定过孔可能会跨越多个内层,并且如有必要,它们可能会与其连接。
高密度互连(HDIPCB和柔性PCB使用另一种类型的通孔,称为微通孔。这些很小,制造商使用激光束钻孔。每个微通孔仅跨越一层,制造商可以将它们堆叠在其他层上,以用作通孔,盲孔和埋孔。
通孔尺寸
通孔的直径越大,直径越大。这是因为大通孔具有更高的机械强度以及更高的电导率和导热率。但是,从已经稀缺的PCB面积中减去大量通孔可能对布线走线很有用。建议使用最小钻孔宽度为20密耳,环形圈为7密耳,最小长宽比为61的通孔。
散热考虑
PCB加热时,无论是在处理过程中还是在工作环境中,铜和层压板之间的热膨胀系数(CTE)差异都可能导致问题。PCB层压板的结构网格限制了水平方向(沿平面)的扩展,但可以在垂直方向(垂直于平面)自由地显着收缩或扩展。
例如,FR-4层压板的收缩或膨胀速度是铜的四倍。因此,每次电路板加热时,通孔中的铜管都会承受巨大的压力。如果铜桶的厚度不足,并且PCB太厚,则板子会膨胀到可能折断铜的位置。如果钻头宽度为20密耳,则垫板直径为34密耳就可以正常工作,最大板厚为120密耳。
焊锡芯
定位通孔与其大小一样重要。将通孔放置在非常靠近焊盘的位置可能会引起一些问题,其中最主要的是焊锡的作用。
随着通孔和焊盘上的焊锡膏加热,通孔中的毛细作用会将焊料从焊盘吸到通孔中。焊料穿过通孔并聚集在其底部,使焊盘不足或完全没有焊料。较大的通孔将更快地芯吸更多焊料,并且接头可能在机械上较弱且具有电阻性。建议了三种防止这种情况的方法,其中任何一种都是有效的:
l阻焊层屏障:阻焊层屏障位于通孔和焊盘之间,可防止焊料进入通孔。但是,要放置足够宽的阻焊层隔离层,设计人员可能必须将过孔移离焊盘更远。如果板子已经很拥挤,或者板子处理高频信号,则可能无法实现。
l帐篷通孔:如果无法将通孔从焊盘移开,并在两者之间放置阻焊层,则完全掩蔽通孔焊盘可能会有所帮助。完全密封通孔确实可以防止焊料流入其中,但是也可以防止将通孔用作测试点。某些污染物可能会进入通孔并腐蚀铜管。
l填充通孔:在对通孔进行拉伸之前,也可以完全用导电或不导电材料填充通孔。用填充材料完全密封通孔具有提供更好的抗污染屏障的优点。
结论
建议进行可靠性设计研究,这是提高可靠性,降低成本,缩短上市时间并提高客户满意度的宝贵过程。实现可靠性设计需要人员,工具和时间限制的适当组合。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在
    的头像 发表于 12-13 08:14 817次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 371次阅读
    PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    冷连接的免焊接方式实现电接触件可靠连接,将鱼眼端压入PCB孔中,通过较小的压入力获得较高夹持力。在压入过程中,鱼眼端产生弹性变形,并提供低接触阻抗以及高可靠性的紧密连接。 高速连接器采
    发表于 11-19 15:39
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在
    的头像 发表于 11-05 15:30 493次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、过孔尺寸的标准 最小尺寸 在传统制
    的头像 发表于 11-01 15:14 2419次阅读
    PCB可靠性化要求与发展——PCB可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路板(PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些趋势对P
    的头像 发表于 10-11 11:20 388次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高<b class='flag-5'>可靠</b>性化要求与发展——<b class='flag-5'>PCB</b>高<b class='flag-5'>可靠</b>性的影响因素(上)
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连接
    的头像 发表于 09-02 14:47 1138次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 3329次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1459次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB
    的头像 发表于 06-22 08:12 1817次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠
    的头像 发表于 04-15 11:14 1019次阅读
    什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
    PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB过孔时,由于
    的头像 发表于 03-15 08:19 2340次阅读
    什么是寄生电感?如何计算<b class='flag-5'>过孔</b>的寄生电感?
    PCB线路板过孔盖油与过孔塞油的优劣比较
    随着电子行业的发展,线路板(PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造中的关键工艺之一就是过孔处理。在过孔处理中,过孔盖油和过孔
    的头像 发表于 02-21 16:41 1762次阅读
    PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
    PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2162次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中<b class='flag-5'>过孔</b>能否打在焊盘上?
    PCB过孔是什么意思
    ,因此需要通过过孔来实现各层之间的电气连接。过孔的主要作用是提供从一个板层到另一个板层的导通路径,以便实现电路的正常工作。 过孔是印刷电路板(PCB)中用于连接不同层之间的电气连接点或
    的头像 发表于 01-16 17:17 4961次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
